| Самый мелкозернистый проявитель. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=16487 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 04 май 2015, 01:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Самый мелкозернистый проявитель. |
У меня довольно много пленки уже теперь старой Ариста Премиум 400. Все бы хорошо, но мне кажется, что зермо великовато. Что из проявителей может помочь. Я пробовал Д-76 и Х-тол. Хотелось бы еще помельче. |
| Автор: | BoriSS [ 04 май 2015, 05:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Попроуйте Microphen или Perceptol. |
| Автор: | Макар [ 04 май 2015, 07:11 ] |
Микрофен на большинстве эмульсий достаточно мелкозернистый. Я только один раз пролетел, сейчас не вспомню на какой пленке. На Аристе не пробовал. Микрофен очень чувствителен к разведению и агитации во время проявки, в стоке дает хороший контраст при частой агитации даже избыточный. При 1:1 контраст остается еще приемлемым. А вот при 1:3 надо проявлять, только если знать зачем это делать, проявка становится слишком выравнивающей. 1:3 наверное подойдет для технических пленок, у которых контраст как раз избыточный. |
| Автор: | jim bim [ 04 май 2015, 09:10 ] |
попробуйте снимать как 200 и проявлять в персептоле 1+1 |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 04 май 2015, 09:50 ] |
Читал инфу от кодак про проявители. Кодак указал что их самый крутой проявитель дает зернистость на 10 процентов меньшую чем обыкновенные старые рецепты. Вопрос стоят ли эти танцы с бубном этих 10 % ? мне кажется что нет. |
| Автор: | loco_roco [ 04 май 2015, 11:17 ] |
Ваша Ариста это Kodak Tri-X 400, так что можно поискать в профильных ресурсах тему мелкозернистого проявления для нее. В стоке D-76 или XTol должна давать вполне хорошие, в плане зернистости, результаты. |
| Автор: | svk [ 04 май 2015, 11:39 ] |
В связи с приобретением Minox 8х11мм тоже интересуюсь особомелкозернистыми проявителями. Если полистать старые справочники, то это: Орво А-49 (Атомал-Ф), Сиз-3, Д-20, Д-25(самый простой рецепт) (В.П. Микулин) Но в продаже их не видел. На Macodirect.de есть Ilford PERCEPTOL. Интересно, как он в плане зерна для PAN F, FP4, DELTA100? |
| Автор: | SrVic [ 04 май 2015, 11:58 ] |
D-20 делал сам, мне нра. В галерее есть снимки, когда им проявлял. Но, может, они не наилучшие. Если там видно качество при 1000 пикс. на сторону. Недавно где-то вычитал, что Перцептол его может заменить по мелкозернистости. |
| Автор: | aleksandr_n [ 04 май 2015, 12:07 ] |
svk писал(а): Д-25(самый простой рецепт) (В.П. Микулин)? Убираем метабисульфит калия (он там и на, не на, только время проявления увеличивает) и получаем Д23. Рецепт Д23 (для домохозяек) можно записать еще проще: - чайная ложка метола и две столовых ложки (с верхом) сульфита натрия, 0,5л. воды. Все реактивы легко купить в хозмагах или заказать в инете килограммами. Ну а кто без лохотрона не может жить, тот покупает "фирменую" химию, получая тот же результат, но уже по более крутой цене, это наверное тешит и снимки кажутся более удачными. |
| Автор: | loco_roco [ 04 май 2015, 12:10 ] |
svk писал(а): В связи с приобретением Minox 8х11мм тоже интересуюсь особомелкозернистыми проявителями. Если полистать старые справочники, то это: Орво А-49 (Атомал-Ф), Сиз-3, Д-20, Д-25(самый простой рецепт) (В.П. Микулин) Но в продаже их не видел. На Macodirect.de есть Ilford PERCEPTOL. Интересно, как он в плане зерна для PAN F, FP4, DELTA100? Perceptol очень интересный проявитель и очень хорошо подходит для перечисленных вами пленок. Его особенность - снижение чувствительности пленки, не очень хорошая сохранность в виде раствора. Ниже несколько ссылок, которые могут быть вам полезны http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200621612182416.pdf http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=114948&page=1&#listStart |
| Автор: | 11-й номер [ 04 май 2015, 12:53 ] |
Для Минокса, наверное, нужен не мелкозернистый, а особомелкозернистый. Пирокат ХД и прочие спецпроявители. |
| Автор: | svk [ 04 май 2015, 12:56 ] |
aleksandr_n писал(а): svk писал(а): Д-25(самый простой рецепт) (В.П. Микулин)? Убираем метабисульфит калия (он там и на, не на, только время проявления увеличивает) и получаем Д23. Рецепт Д23 (для домохозяек) можно записать еще проще: - чайная ложка метола и две столовых ложки (с верхом) сульфита натрия, 0,5л. воды. Легким движением руки loco_roco писал(а): Perceptol очень интересный проявитель и очень хорошо подходит для перечисленных вами пленок. Его особенность - снижение чувствительности пленки, не очень хорошая сохранность в виде раствора. Ниже несколько ссылок, которые могут быть вам полезны Спасибо, посмотрю. Снижение светочувствительности, как и с Д-25 только на руку. |
| Автор: | denkorableff [ 04 май 2015, 12:58 ] |
svk писал(а): В связи с приобретением Minox 8х11мм тоже интересуюсь особомелкозернистыми проявителями. Если полистать старые справочники, то это: Орво А-49 (Атомал-Ф), Сиз-3, Д-20, Д-25(самый простой рецепт) (В.П. Микулин) Но в продаже их не видел. На Macodirect.de есть Ilford PERCEPTOL. Интересно, как он в плане зерна для PAN F, FP4, DELTA100? Из покупного Perseptol. По моему, если FP4+ снимать как ISO 100 и проявлять в нём, то зерна не будет вообще. Проявитель хорош для pull процессов. Можно посмотреть в галерее примеры Anikol, он достаточно много проявлял именно им. У него на кадрах с Минокса зерна поменьше, чем на моих 35мм плёнках. |
| Автор: | aleksandr_n [ 04 май 2015, 14:23 ] |
svk писал(а): (в оригинальном рецепте бисульфит натрия). Получается только за счет этого химиката, рецепт из мелкозернистого, становится особомелкозернистым? Этот бисульфит натрия относится к той же группе сохраняющих веществ, правда в фиксажах он служит для подкисливания среды и соответственно для быстрой остановки остаточного процесса проявления. А в проявителе я не вижу смысла использования двух сохраняющих веществ (тем более сульфита там в достатке), это типа масло масляное, а вот время проявления за счет подкисления среды, может существенно увеличится. Вопрос только в том, как это сказывается на еще большем уменьшении зерна? Я думаю никак. |
| Автор: | svk [ 04 май 2015, 14:59 ] |
aleksandr_n писал(а): Вопрос только в том, как это сказывается на еще большем уменьшении зерна? Я думаю никак. Если бы его авторы так думали, то было бы совсем хорошо... |
| Автор: | aleksandr_n [ 04 май 2015, 15:06 ] |
svk писал(а): Если бы его авторы так думали, то было бы совсем хорошо... Авторы и авторство бывает разное. Тем не менее широкого распространения он не получил и насколько я понимаю не из за того что появился третий элемент |
| Автор: | SrVic [ 04 май 2015, 15:11 ] |
Атомал-Ф ещё интересен. Говорят, его немцы сделали, чтобы аэрофотоснимки обрабатывать. В своей книге Микулина сделал пометку: "или Метол (см. Сов. фото №6, 1985)". Это у кого глицин есть. Но сам этот проявитель не делал. |
| Автор: | Maxx2 [ 04 май 2015, 16:24 ] |
Сравнивал атомал и DD-X на Дельте 100 для Минокса. Разницы нет. Про дэдэикс не забываем. |
| Автор: | denkorableff [ 04 май 2015, 18:04 ] |
Maxx2 писал(а): Сравнивал атомал и DD-X на Дельте 100 для Минокса. Разницы нет. Про дэдэикс не забываем. Волгин, в своём справочнике пишет следущее: "Если вы проявляете в различных проявителях и обнаруживаете разницу идентичных малоформатных негативов при обычных (10 - 12-кратных) увеличениях, это значит, это значит, что ваша техника обработки негативной плёнки не отвечает даже минимальным требованиям." Так что, Максим, это своеобразный комплимент тебе, от Александра Григорьевича! И о причинах: "Чаще всего к увеличению зернистости правильно экспонированных кадров приводит перепроявление. Типичная причина перепроявления - неправильный выбор длительности обработки для данной температуры раствора. Поскольку, меняя режим перемешивания, можно примерно на 40% изменить длительность проявления..." |
| Автор: | anikol [ 04 май 2015, 18:50 ] |
denkorableff писал(а): ...Из покупного Perseptol. Можно посмотреть в галерее примеры Anikol, он достаточно много проявлял именно им. У него на кадрах с Минокса зерна поменьше, чем на моих 35мм плёнках. Да он и сейчас мне служит... , вот кадр с одной из последних миноксоплёнок проявленных - imagelink fs/ Perseptol/ 1+2, 20 по цельсию, семь с половиной минут... Весь кадр ![]() Фрагмент ![]() Не всегда так мелкозернисто получается к сожелению, но это по моей вине, не аккуратный я... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
