Текущее время: 24 мар 2026, 22:35
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:41  Заголовок сообщения: Проявка кинослайда VNF-1
Есть такая пленка - EASTMAN EKTACHROME Film 2239.
Это кинослайд, проявляется он ( как написано в документации) по VNF-1. Что это, вообще не представляю. Почти ничего найти не удалось, кроме упоминания, что это вроде как Е-6 с незначительными отличиями. так ли это? можно проявлять эту пленку по е-6 или по кросспроцессу.
Спасибо.
Зоркий 3м, Зоркий - советское значит отличное!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:56  Заголовок сообщения: Проявка кинослайда VNF-1
Спасибо.
http://motion.kodak.com/motion/uploadedFiles/h24_11.pdf
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:13  Заголовок сообщения: Проявка кинослайда VNF-1
Спасибо.
спасибо конечно) но про е-6 я так и не понял((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:23  Заголовок сообщения: Проявка кинослайда VNF-1
Спасибо.
найдите такой же дата шит на Е6, сравните :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:16  Заголовок сообщения:
Купил как-то запас 16-мм кинопленки с таким процессом обработки... По Е-6 мучил ее по-всякому, по другим обращаемым процессам, - ниче не выходило, сильный сдвиг в пурпур дает + конечно, чувствительность упала. С чувствительностью разобрался, от 80 у нее осталось 25, а вот с magenta shift ничего не получилось, цветной прояв у нее имеет некоторые отличия (надеюсь, что дело только в них). Скоро получу недостающие компоненты, тогда добью процесс... Кросспроцессить не пытался
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:42  Заголовок сообщения:
о, это уже интересно. а она уходила в пурпур не из-за того что просроченная? я просто буквально позавчера проявил эктахром (который фото), старый, тот тоже весь фиолетово-пурпурный. а вчера не удержался, и купил на ебее 150 метров этого киноэктахрома, про который говорят что он прям из холодильника, хоть и просроченный, но только потом понял что этот эктахром немного не то, что эктахром по 36 кадров. вот теперь ломаю голову. сейчас залез на англицкую вики, там в списке проявки VNF-1 значится пленка 7239, видимо которая ваша, 16 мм, и она же значится в списке проявки е-6. а 7239 и 2239 отличаются только форматом и основой.
в общем спасибо, что хотя бы обнадежили насчет того, что е-6 способен дать хоть какое-то изображение на этой пленке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:17  Заголовок сообщения:
Уход VNF-1/RVNP в пурпур - это именно из-за особенностей пленки. Насчет просрочки - у меня запас Ektachrome 64T 35мм совсем древний, так он работает безо всяких шифтов и даже без потери чувствительности - я на него по номиналу снимаю. Есть рекомендации по цветовым сдвигам с помощью изменения Ph цветного проява - я пробовал, ни фига - все то же самое. Последняя надежда - химия по правильному рецепту...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:45  Заголовок сообщения:
жаль( ну будем думать. спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:39  Заголовок сообщения:
16мм фото снимаете или Кино( :oops: со слабой надеждой )
В пурпур действительно валят многие плёнки из-за старости.Условия хранения и много чего ещё зависит.особенно сильно-просроченные.Фуджи например чуть-чуть лежалая уже пурпурит.Кодак меньше или в фиолетово-синий.От эмульсии зависит.На самом деле много факторов очень-и простроченность и условия хранения и небольшие отличия в процессе-в реактивах.На слайде это вылезает сразу "Во весь рост".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:59  Заголовок сообщения:
16мм - в основном кино. Периодически бывает в кармане Rollei 16 или маленькая минолта - но так-то я киноманьяк :) Стрекот механизма и дрожание изображения доставляют, т. сказать :) Т.к. проекцию почти не смотрю, все цифрую - то, в общем, мне слайд не шибко нужен. Но люблю его :) Плюс спортивный интерес добить-таки эту мадженту. По пурпуру - он разный быаает. VNF-ные пленки просто одноцветные выходят, хоть в ч/б сканируй... Скоро вот цитразинка придет - поборемся с этой напастью. А там, может, и комплект химии для VNF/RVNP появится в магазинах культтоваров - пленки такой много сейчас :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:53  Заголовок сообщения:
А чем кино снимаете?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 12:09  Заголовок сообщения:
Если 16мм - то любимая Киев-16С-3, с ней в поездках очень удобно. Для 8мм - целая куча любимых...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:58  Заголовок сообщения:
Можем как нибудь пересечься-пообщаться.Давно собирался реанимировать -погонять кое что из своей кинотехники.Есть пара идей.Проекты скорее не совсем кино а микрофильмы-2-3мин,Использование некоторых треков снятых на киноплёнку в арт -проектах и т.д.
Недорогую кино-сканёжку 16мм и вывод после цифромонтажа опять на киноплёнку надо подобрать(есть пара вариантов)
...опять же плёнки для начала затариться по случаю "Очень Недорогой".Проблемно конечно но несколько сот метров КН-1 лежат давно в холодильнике.Просрочка но на исо 11-16 можно поснимать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:09  Заголовок сообщения:
бли-и-и-ин...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:13  Заголовок сообщения:
Да я тоже полный метр не снимаю :) Так, короткие мувики в отпусках-поездках: http://vimeo.com/48658093
Встретиться можно, почему бы и нет. Если будет повод, погонять-то можно - а то без повода не выходит запустить, наконец, Bolex EBM c 400-футовой кассетой :rock: Внешний аккум приспособить - и вперед...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 01:14  Заголовок сообщения:
Круто! На какую плёнку снято?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 02:30  Заголовок сообщения:
Fujifilm F64T
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:44  Заголовок сообщения:
Matrasoff писал(а):
...Встретиться можно, почему бы и нет. Если будет повод, погонять-то можно - а то без повода не выходит запустить, наконец, Bolex EBM c 400-футовой кассетой :rock: Внешний аккум приспособить - и вперед...
Замётано :) Я вот никак не найду мастера на переделку старенького Bolex h16 с обычной перфорацией по Супер-плёнку.( что-то типа http://www.cinematography.com/cine-uplo ... 638494.jpg )
Растачивать кадровое окно-центровку линз смещать,лентопротяг менять.А плёнка на е-бее супер в основном.Как вариант -можно EBM поискать-же :twisted:
Давай сконтачимся -может веселее дело пойдёт
что-то я отложил всё это в долгий ящик.Оптика под Bolex есть родная кое какая дискретная да пара зумов французских,анженю надо переделывать.Кассету внешнюю на 120м собирался поискать через кого-нибудь на Е-бее . В принципе собирался что-то такое собрать в итоге
http://www.cinematography.com/cine-uplo ... 233852.jpg
Анаморфотную линзу ещё если надыбать :oops:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 14:47  Заголовок сообщения:
Matrasoff писал(а):
Киев-16С-3
Как у него плёнку в кассету заправить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:50  Заголовок сообщения:
Итак, прогресс не остановить :)
За прошедшее время было добито составление набора для VNF-1/RVNP, максимально приближенного к оригиналу, силами ЧКД Marseau были проведены первые испытания - за что ему искренняя благодарность.
It works :) :beer: Там, где много небесного света, уходит в синеву - хотя пленка дневная.
Скоро получу пару катух 2239, уже лежат отснятые 7239 16-мм - будем кыно смотреть. Если будет стабильность в работе - пробудится дух древнего Эктахрома, в изобилии лежащего по буржуйским барахолкам :evil: :rock:
