| Что делать со старой фото бумагой ? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=1620 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | snowman [ 04 июл 2007, 01:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Что делать со старой фото бумагой ? |
Вобщем попало мне в руки 6 пачек по 20 листов размера 9х14см Бумага выпущена в сентябре 84 года Ленинградским заводом "Позитив", называется фотобром (ТУ6-17-660-82), еще написано что она гладкая, глянцевая, тонкая, белая, мягкая, изготовлена на эмульсированой основе завода ФОХАР НРБ На обратной стороне написано: срок хранения 20 месяцев. Оптимальное время проявления в стандартном проявителе СТ-1 2 минуты при температуре 20,0 +\- 0,5 градусов цельсия, время фиксирования в кислом фиксаже 10-15 минут при температуре 20,0 +\- 2 градуса цельсия. Вот я и думаю. Надо ее проверить, может удастя сэкономить на контрольках, на крайняк будет бумага для заметок Может есть какие-то особенности которых я не знаю ? Здесь где-то обсуждалась тема просроченой бумаги, но найти я ее к сожаленю не смог. |
| Автор: | Alex [ 04 июл 2007, 05:51 ] |
snowman писал(а): Вобщем попало мне в руки 6 пачек по 20 листов размера 9х14см
Бумага выпущена в сентябре 84 года Ленинградским заводом "Позитив", называется фотобром (ТУ6-17-660-82), еще написано что она гладкая, глянцевая, тонкая, белая, мягкая, изготовлена на эмульсированой основе завода ФОХАР НРБ На обратной стороне написано: срок хранения 20 месяцев. Оптимальное время проявления в стандартном проявителе СТ-1 2 минуты при температуре 20,0 +\- 0,5 градусов цельсия, время фиксирования в кислом фиксаже 10-15 минут при температуре 20,0 +\- 2 градуса цельсия. Вот я и думаю. Надо ее проверить, может удастя сэкономить на контрольках, на крайняк будет бумага для заметок Может есть какие-то особенности которых я не знаю ? Здесь где-то обсуждалась тема просроченой бумаги, но найти я ее к сожаленю не смог. Не удасться - лучше оставить в нетронутой упаковке сцелью последующего сбыта коликзионенрам. На 99% гарантирую что бумага полностью засвеченая. Просто приходилось несколько раз сталкиваться с бумагой 80-90 годов - вся она даже без экспонирования в проявителе становится черной. |
| Автор: | RAE [ 04 июл 2007, 09:27 ] |
snowman Фотобром хранится чуть хуже униброма - надо пробовать. Скорее всего понадобится лишь небольшая добавка в проявитель антивуалента. |
| Автор: | Михалыч [ 04 июл 2007, 17:22 ] |
Сам пользовался только унибромом, выпущенным в середине 90-х годов. Упаковка в 100 листов досталась за очень смешные деньги. Перед этим начитался на Д-76 про использование старой просроченной бумаги. Проблем не было, за исключением меньшей устойчивости эмульсии к высокой температуре - в магазе предупредили, что её лучше не глянцевать - эмульсия течёт. Так оно и оказалось. Пачка была упакованной по всем правилам и не распечатанной. |
| Автор: | snowman [ 04 июл 2007, 21:01 ] |
мне эта бумага досталась совершенно бесплатно Одну пачку надо наверное сохранить для коллекции, может потом и коллекционеры обьявятся. Если с печатью будут проблемы, то и все 4-5 пачек оставлю, не буду блокнот делать Спасибо за соображения |
| Автор: | Александр_П [ 04 июл 2007, 21:26 ] |
У меня нет слайд-сканера и фотобумага как-то закончилась ... Пока ждал привоза, печатал на УНИБРОМ 9*12 производства начала 90-х Красноярского завода для сканирования планшетником и Web. Пара отпечатков натолкнула на мысль сделать тоже самое, только большого формата. Очень специфическая картинка получалась, с вуалью какой-то высокохудожественной. |
| Автор: | Tigra [ 06 июл 2007, 09:22 ] |
Для старой фотобумаги можно добавить в проявитель бензотриазол, несколько десятых грамма на литр, пробовать на конкретной бумаге. Если 1 г/литр не помогает и вуаль всё равно слишком сильная, можно считать, что бумага пропала. Хотя любители поэкспериментировать могут воспользоваться эффектом Гершеля - осветить бумагу ИК-лучами. В статье на Д76 об этом написано. Но не думаю, что засветка ИК-лучами может иметь практическое значение. |
| Автор: | dymson [ 06 июл 2007, 09:40 ] |
Купил пачку Фохара (гляцевая полукартон) 1990 г. 18 х 24 100 листов, сделал несколько отпечатков и побежал покупать еще. Работает как новая. |
| Автор: | zironka [ 06 июл 2007, 23:29 ] |
dymson писал(а): Купил пачку Фохара (гляцевая полукартон) 1990 г. 18 х 24 100 листов, Так уж мы устроены. сделал несколько отпечатков и побежал покупать еще. dymson писал(а): Работает как новая. Повезло, значит хранили в нормальных условиях. В 95г., когда последний раз печатал, у друзей нашел пару пачек. И засветы по углам, вуаль. И ни чё, разошлось по рукам. |
