Текущее время: 06 ноя 2025, 12:35
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:25  Заголовок сообщения: Не подскажете, в чем причина брака?
Не подскажете, в чем причина?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:48  Заголовок сообщения:
Если пятнышки на всех снимках на одних и тех же местах, то, скорее всего, шторки с дырками
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:54  Заголовок сообщения:
Крышка несъемная, зарядка через низ, поэтому визуально шторки только через объективное отверстие без разборки смотрю. Вроде чистые, ровные. Без задиров и отверстий.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:06  Заголовок сообщения:
Попробуйте посветить в ту щель, куда пленка заправляется, тогда, если есть дырочки, они сразу проявятся. Наверное, надо смотреть при взведенном затворе и при спущенном, чтобы обе шторки проверить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:08  Заголовок сообщения:
Так и сделал. В темной комнате. Все внешне нормально. Если бы дырок было столько, сколько на пленке, думаю было бы заметно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:40  Заголовок сообщения:
шторки дырявые, замазывайте акрилом
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:43  Заголовок сообщения:
Понесу на разборку завтра.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:16  Заголовок сообщения:
зачем? если затвор работает без нареканий, закрасьте через окно объектива
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:18  Заголовок сообщения:
Ни разу такого не делал, особо своим рукам не доверяю, пусть уж лучше нормально все проверят-сделают.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:30  Заголовок сообщения:
Я бы пока не спешил нести этот аппарат в ремонт. Может это глупо, но мое мнение, что можно было бы отбить пару пленок, используя этот брак в качестве фишки фотографии. Что-то интересное могло бы получиться, как мне кажется, а может быть это во мне ломография говорит :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:32  Заголовок сообщения:
Что-то как то не подумал об этом. Вполне, но перфекционизм пересиливает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:44  Заголовок сообщения:
Добавлю, что оставляющие на плёнке следы дырки в шторках глазом увидеть очень проблематично.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:46  Заголовок сообщения:
Да что-то как то их много очень. Как шрапнелью побито. Даже предположить такого не мог. Визуально абсолютно ничего не определяется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:48  Заголовок сообщения:
По прежнему удивляюсь вере людей, что железяка лежавшая десятилетия должна работать идеально. Даже АК и тот почистить и смазать надо, а патроны в огороде из керосинки полить от ржавчины.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:51  Заголовок сообщения:
Согласен. Довольно много прошло через руки стареньких дивайсов, было все, но на шторки первый раз нарвался. Причем продавец в описании отметил, что полностью юзфул, он им пользовался, делал всякие профилактики и т.п. Экстерьер на 5.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 19:52  Заголовок сообщения:
А действительно интересный эффект .с телефона симпатично смотрится :) :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:37  Заголовок сообщения:
Дырки в шторках, причем не так много, как на кадре. Просто в процессе взвода каждая дырка несколько раз засвечивает кадр и оставляет горизонтальный след в виде полос. Реальное количество дырок можете определить, если перевод кадров проводить при закрытой крышке объектива. Тогда каждое отверстие проявится один раз.
Не уверен, что будет видно, но попробуйте вместо пленки вставить кусочек фольги. Потом посветите со стороны объектива, может фольга будет отсвечивать через отверстия.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:42  Заголовок сообщения:
Это была "техническая" пленка для теста. Сколько то кадров как раз экспонирована с закрытой крышкой. Но отсканировать эти участки мысль в голову как то не пришла. Просто на свет ничего не видно. Ладно, главное чтобы замазать было можно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:49  Заголовок сообщения:
Не экспонировать с закрытой крышкой, а переводить кадр с закрытой крышкой, чтобы свет через дырочки не полз через кадр во время протяжки пленки. Потом снимать, как обычно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:53  Заголовок сообщения:
Не сразу дошло. Понял. Завтра с утра еще одну пленку так отстреляю, прежде, чем на разборку нести.
