| Что-то я запутался.Помогите проявить! https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=15634 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | 11-й номер [ 19 мар 2014, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Фома Креатив быстро проявляется. В Родинале 1:80 - 18 минут, другие плёнки больше 20 минут. Если снимать по номиналу, то я бы разбавлял проявитель. |
| Автор: | smg-s [ 19 мар 2014, 16:05 ] |
Можно точно определить время проявки конкретной пленки в конкретном проявителе, что здесь не раз обсуждалось... Лично я для себя сделал небольшой FAQ по этому вопросу: Извиняюсь, что без копирайта Время проявки пленки 3 способа Старый дедовский способ. Работает 100 процентов. Опустить кусочек засвеченой плёнки на 10 секунд, и ещё глубже на 10 секунд. Получается, что верхняя часть плёнки была в проёвителе 10 секунд, нижняя - 20. Нижжняя часть должна быть еле заметно темнее верхней. Хорошо ориентироваться по стыку. Если разницы нет, время нужно добавлять - 12-12, 15-15 и т.д. Если разница сильная - уменьшать - 9-9, 7-7 и т.д. Секунды соответствуют минутам проявки. Таким образом методом нескольких проб можно довольно точно определить время проявки, используя кусочек (хвостик) пленки. Этим способом я всё время пользовался, особенно, если нужно проявлять при температуре ниже 20 градусов, или через неделю (ато и две) после приготовления ряствора. Если часто проявляете, этот способ будет вам незаменим. Кстати, совковую цветную пленку, особенно киношную, я тоже определял проявление этим способом Снимаете 5 кадров с параметрами -2 -1 0 +1 +2,отрезаете,заправляете в бачёк и делаете контрольную проявку. Анализируете. Затем снимаете ещё одну экспонограмму в пять кадров,и на основе анализа проявляете её.При необходимости эксперимент можно провести и в третий раз. Этим вы убиваете двух зайцев - находите оптимальное время проявления данной плёнки,а также способность данной плёнки к ПУШ- и ПУЛ-процессу. Можете почитать вот на этой ветке - много полезной информации. http://mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=16&am... "Чтобы определить время проявки, необходимо отрезать засвеченный кончик пленки и погрузить его наполовину в рабочий раствор проявителя, запустив секундомер. Сначала мокрая часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по цвету. Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд нужно умножить на фактор 0,367. В более сложных случаях критерий верности стратегии проявки (сочетания пленки, проявителя и режима проявки) — плотность негатива. Она определяет способность передавать детали в светлых и темных участках с достаточно высоким контрастом, чтобы сохранить их на отпечатках и при сканировании." |
| Автор: | Александер2013 [ 19 мар 2014, 16:23 ] |
11-й номер,спасибо конечно,но видно Вы не внимательно прочитали мои вопросы.Родинала у меня нет,я спрашивал про Д-76 и СТ-2 от" Славич" |
| Автор: | Александер2013 [ 19 мар 2014, 16:37 ] |
smg-s,Вам тоже спасибо конечно,но я помню времена когда не нужно было ничего тестировать,а руководствовались лишь рекомендациями производителя:зарядил и проявляешь столько времени сколько указано на упаковке,неужели спустя 26 лет всё так усложнилось?Я и сейчас нашёл рекомендации,но они противоречат друг другу.Надеюсь что кто нибудь когда нибудь проявлял эту плёнку указанными мною реактивами и сможет дать конкретный ответ на мой конкретный вопрос |
| Автор: | smg-s [ 19 мар 2014, 17:09 ] |
Я думал Вам точно надо.... |
| Автор: | smg-s [ 19 мар 2014, 17:12 ] |
Еще как вариант... Может поможет. Но я на него ориентируюсь, чтобы иметь какую-то отправную точку. http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C |
| Автор: | shef [ 19 мар 2014, 17:36 ] |
проявляйте в д-76 так, по времени, как указано на плёнке я фому (и любую другую плёнку) именно так и проявляю - всё нормально только я не проявляю в стоке - разбавляю водой 1:1 соответственно время проявления увеличивается вдвое и проявитель экономится |
| Автор: | shef [ 19 мар 2014, 17:37 ] |
о, уже опередили |
| Автор: | paolo_cocoa [ 19 мар 2014, 17:40 ] |
shef писал(а): только я не проявляю в стоке - разбавляю водой 1:1 соответственно время проявления увеличивается вдвое Насчет экономии - вопрос несколько спорный. Если делать 1+1, то с литра стока вы получите 2 литра, и это около 7 пленок. А в литре стока можно до 10 пленок проявить. Но не все это любят. Но если по инструкции - то можно. Вот 1+3 - это да, экономия. Но долго
| Автор: | Александер2013 [ 19 мар 2014, 17:43 ] |
smg-s,я смотрел эту таблицу и время указанное в ней совпадает с тем временем что указывает производитель плёнки 5-6 мин, но в инструкции к моему Д-76 указано время 10-14 мин и это противоречие сбивает меня с толку. |
| Автор: | shef [ 19 мар 2014, 17:45 ] |
ну, там надо время добавлять, переливать из бачка в тару - морока, да, точно... а то слил в раковину и все дела а так я вообще иногда и 1:5 разбавляю при проявке плёнки ФН-100 (время проявки 20 минут) - вот где экономия ))) а в инструкции к д-76 вроде 8 шт. написано (не помню) |
| Автор: | shef [ 19 мар 2014, 17:48 ] |
Александер2013 писал(а): smg-s,я смотрел эту таблицу и время указанное в ней совпадает с тем временем что указывает производитель плёнки 5-6 мин, но в инструкции к моему Д-76 указано время 10-14 мин и это противоречие сбивает меня с толку. но там же не указано - для какой пленки так что не волнуйтесь, действуйте по написанному на упаковке самой плёнки |
| Автор: | Алексей T. [ 19 мар 2014, 18:00 ] |
Время фиксирования неизвестным фиксажем: Отрезаете кусочек пленки и на свету опускаете в фиксаж. Засекаете время до полного исчезновения эмульсии. Умножаете на 2. Получаете время фиксирования. |
| Автор: | Александер2013 [ 19 мар 2014, 18:04 ] |
shef писал(а): Александер2013 писал(а): smg-s,я смотрел эту таблицу и время указанное в ней совпадает с тем временем что указывает производитель плёнки 5-6 мин, но в инструкции к моему Д-76 указано время 10-14 мин и это противоречие сбивает меня с толку. но там же не указано - для какой пленки так что не волнуйтесь, действуйте по написанному на упаковке самой плёнки Всё равно волнуюсь,а вдруг у "Славича" какой то другой Д-76 изготовленный для своих пленок,а для импортных не подходит.Я бы сильно и не волновался,если бы фотоплёнка продавалась как раньше в любом магазине культтоваров,а ведь сейчас её у нас вообще нет в продаже,покупать только в интернет магазине и доставка почтой недели две,это довольно долго. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 19 мар 2014, 18:10 ] |
Александер2013 писал(а): Всё равно волнуюсь,а вдруг у "Славича" какой то другой Д-76 изготовленный для своих пленок,а для импортных не подходит. Можно отснять 5 кадров, как уже предлагалось, проявить в лоточке, чтобы не тратить много проявителя, и потом уже не волноваться?
| Автор: | Александер2013 [ 19 мар 2014, 18:11 ] |
11-й номер писал(а): Фома Креатив быстро проявляется. В Родинале 1:80 - 18 минут, другие плёнки больше 20 минут. Если снимать по номиналу, то я бы разбавлял проявитель. 18 минут это не быстро,СССРовская Свема-65 проявлялась 6-7 минут,а Свема-250 9-10 минут,если мне не изменяет память. |
| Автор: | Александер2013 [ 19 мар 2014, 18:19 ] |
paolo_cocoa писал(а): Александер2013 писал(а): Всё равно волнуюсь,а вдруг у "Славича" какой то другой Д-76 изготовленный для своих пленок,а для импортных не подходит. Можно отснять 5 кадров, как уже предлагалось, проявить в лоточке, чтобы не тратить много проявителя, и потом уже не волноваться?Скорее всего так и сделаю,если на форуме не найдётся человека имеющего опыт проявки Fomapan,проявителями от "Славич" |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
