| Подскажите, что за пленка? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=15602 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Maxx2 [ 26 фев 2014, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Судя по диаметру шпули - обычная 120-я, но очень старая, еще с деревянными шпулями. Не 620-я. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 26 фев 2014, 19:03 ] |
Как пишут, это пленка чувствительностью 17 Дин или 40 ISO по нынешнему. Плюс старая. А значит, вам в тему viewtopic.php?f=10&t=15364 про старые пленки и как их проявлять. Вообще говоря, способ один - методом научного тыка |
| Автор: | BloodDeath [ 26 фев 2014, 19:19 ] |
Спасибо за ответы. С проявкой я разберусь, но жуть как интересно сколько ей лет. Возможно кто-то знает, когда деревянные втулки начали заменять пластиковыми, или встречал подобную пленку? |
| Автор: | Maxx2 [ 26 фев 2014, 19:24 ] |
Деревянные заменили на цельнометаллические, а их - на пластик. Я думаю, пленка довоенная. |
| Автор: | BloodDeath [ 26 фев 2014, 19:29 ] |
Maxx2 писал(а): Деревянные заменили на цельнометаллические, а их - на пластик. Я думаю, пленка довоенная. Согласно Вики 120 пленка выпускается с 1901 года, так до 1 мировой или второй?) На другом форуме дали ссылку - http://www.emtus.ch/kranz_film_din_4523_b20.html Пленка на фото внешне похожая на мою, но втулки уже метал или пластик, там же и дата есть 1932 год (может кто подскажет, это начало или конец производства? В немецком не силен) |
| Автор: | MiStar [ 26 фев 2014, 19:57 ] |
BloodDeath писал(а): Спасибо за ответы. С проявкой я разберусь, но жуть как интересно сколько ей лет. Возможно кто-то знает, когда деревянные втулки начали заменять пластиковыми, или встречал подобную пленку? На отечественных пленках - деревянные катушки с жестяными щечками попадались до конца 50-х годов прошлого века. Не думаю, что в этом вопросе наши фабрики сильно отставали от зарубежных, так что скорее всего, эта пленка изготовлена не позднее начала 50-х годов. Обозначение чувствительности в DIN в виде дроби существовало с середины 30-х по конец 50-х годов (более точно нужно копаться в литературе), так что диапазон времени производства составляет около 20 лет. |
| Автор: | Maxim_B [ 27 фев 2014, 01:20 ] |
BloodDeath писал(а): Maxx2 писал(а): Деревянные заменили на цельнометаллические, а их - на пластик. Я думаю, пленка довоенная. Согласно Вики 120 пленка выпускается с 1901 года, так до 1 мировой или второй?) На другом форуме дали ссылку - http://www.emtus.ch/kranz_film_din_4523_b20.html Пленка на фото внешне похожая на мою, но втулки уже метал или пластик, там же и дата есть 1932 год (может кто подскажет, это начало или конец производства? В немецком не силен) судя по ссылке и Вашим снимкам - она и есть: 120-я пленка облзначение немецкоеB2-8 ab 1932 - производилась с 1932-го entsprechend Typ 120 - соответствует типу 120 8 Bilder im Format 6 × 9 - тут понятно - взависимости от формата камеры колличество умещающихся кадров 16 Bilder im Format 4,5 × 6 12 Bilder im Format 6 × 6 существоала еще с обозначениемPB 20 - пленка тоже как 120 по размерам и длине, но катушка была чуть другой, чуть меньше 120-й, и называась тип 620. По проявке и съемке - Вам к этому товарищу надо ЧКД AlexRT: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15364 |
| Автор: | Maxim_B [ 27 фев 2014, 01:36 ] |
кстати, KODAK DUAFLEX был под 620-ую как раз, потому с трудом и лезет 120-я. |
| Автор: | BloodDeath [ 27 фев 2014, 10:10 ] |
Maxim_B писал(а): судя по ссылке и Вашим снимкам - она и есть: 120-я пленка облзначение немецкоеB2-8 ab 1932 - производилась с 1932-го entsprechend Typ 120 - соответствует типу 120 8 Bilder im Format 6 × 9 - тут понятно - взависимости от формата камеры колличество умещающихся кадров 16 Bilder im Format 4,5 × 6 12 Bilder im Format 6 × 6 существоала еще с обозначениемPB 20 - пленка тоже как 120 по размерам и длине, но катушка была чуть другой, чуть меньше 120-й, и называась тип 620. По проявке и съемке - Вам к этому товарищу надо ЧКД AlexRT: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15364 Вроде оно и так, но катушка там уже пластиковая или металлическая. А согласно информации товарища MiStar: MiStar писал(а): На отечественных пленках - деревянные катушки с жестяными щечками попадались до конца 50-х годов прошлого века. Не думаю, что в этом вопросе наши фабрики сильно отставали от зарубежных, так что скорее всего, эта пленка изготовлена не позднее начала 50-х годов. Обозначение чувствительности в DIN в виде дроби существовало с середины 30-х по конец 50-х годов (более точно нужно копаться в литературе), так что диапазон времени производства составляет около 20 лет. Судя из этого пленка выпускалась до 1932, когда заменили катушку, или возможен вариант, что производитель вернулся к деревянным позже? |
| Автор: | AlexRT [ 27 фев 2014, 21:59 ] |
Не знаю, еще востребовано для вас или уже нет. Я недавно продал почти похожие пленки, В2-8. У вас правда ЧБ, а у меня были слайды, но 60х годов. Возможно и отснял бы и проявил, но как выяснилось, ближайщий пункт проявки данных пленок в Англии, еще имелись в Австралии и Штатах - так что настроение снимать как то пропало Посмотрите на фото - хотя с вашими, наверное только общее - это год выпуска. Но ваша пленка отснимется и проявится, ничего сложного и страшного нет. Вероятнее всего получатся довольно своеобразные кадры с необычным фоном - попробуйте, довольно интересно... Попробуйте одну пленку отснять с поправкой на 3-4-5 стопов. Проявите - и уже увидите, какую поправку делать для остальных. Но желательно снимать при ярком, дневном освещении - чувствительность очень низкая ![]() ![]()
| Автор: | BloodDeath [ 28 фев 2014, 00:17 ] |
Сегодня проявил одну. К сожалению неудачно, только на одном кадре есть слабое изображение, проявлял в метолале (родинал на метоле) 9 мин при с разведением 1:25 Кстати, я вчера написал письмо в АгфаФото с почти нулевой надеждой на ответ. И как не странно, сегодня они ответили!!! Если кратко, то данная пленка выпускалась Агфой с 1903 года до 1930х на деревянной катушке. В период 1903-1905 она выпускалась на нитратной основе, а с 1909 на основе целлюлозы (не уверен, что правильно перевел). Для проверки посоветовали поджечь кусочек пленки, что я и сделал. И воспламеняется она моментально, стоит на долю секунды поднести зажженную спичку и она начинает гореть по всей площади!!! Возможно ее стоить попробовать проявлять в бумажных проявителях при низкой температуре? |
| Автор: | shef [ 12 мар 2014, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Tudorcolor 200 |
сюда спрошу кто-нибудь пробовал снимать на пленку Tudorcolor 200? как она, стоит брать? нашел на ибее 10 катушек по 36 кадров за 1000р с доставкой, свежая |
| Автор: | Гербицид [ 15 мар 2014, 19:45 ] |
учитывая, что остальные просят до 100 баксов за десяток, можно и взять. Сам вот задумался. |
| Автор: | shef [ 15 мар 2014, 21:29 ] |
Гербицид писал(а): учитывая, что остальные просят до 100 баксов за десяток, можно и взять. Сам вот задумался. http://www.ebay.com/itm/251273358705?ss ... 1423.l2649 |
| Автор: | Гербицид [ 16 мар 2014, 08:55 ] |
Ну да, на этот лот я и посматриваю. а вот пожалуйста: http://www.ebay.com/itm/Tudor-XLX-200-3 ... 3cd4dc6fd3 |
| Автор: | razvan [ 16 мар 2014, 11:14 ] |
Извините пожалста! Зачем сдалась Вам эта пленка? У нее есть какие-то спецкачества? Это пленка суперэконом серии по цене суперпремиум. Наверное продавцы швейцарских часов Tudor(aka Rollex) посоветовали? Цена запредельная! Это же не Kodak Eir!!! За те же бабки можно взять в 2 раза больше мегаприличные Fuji 160 либо Portra либо Ektar. |
| Автор: | shef [ 16 мар 2014, 11:38 ] |
razvan писал(а): Извините пожалста! Зачем сдалась Вам эта пленка? У нее есть какие-то спецкачества? Это пленка суперэконом серии по цене суперпремиум. Наверное продавцы швейцарских часов Tudor(aka Rollex) посоветовали? Цена запредельная! Это же не Kodak Eir!!! За те же бабки можно взять в 2 раза больше мегаприличные Fuji 160 либо Portra либо Ektar. ссылку лучше дайте, где портра с эктаром по 100 р за катушку есть, чем восклицательными знаками воздух сотрясать |
| Автор: | Maxx2 [ 16 мар 2014, 12:09 ] |
http://injapan.ru/auction/k166935254.html Не Эктар, но очень похожа по своим качествам. |
| Автор: | razvan [ 16 мар 2014, 12:18 ] |
shef писал(а): razvan писал(а): Извините пожалста! Зачем сдалась Вам эта пленка? У нее есть какие-то спецкачества? Это пленка суперэконом серии по цене суперпремиум. Наверное продавцы швейцарских часов Tudor(aka Rollex) посоветовали? Цена запредельная! Это же не Kodak Eir!!! За те же бабки можно взять в 2 раза больше мегаприличные Fuji 160 либо Portra либо Ektar. ссылку лучше дайте, где портра с эктаром по 100 р за катушку есть, чем восклицательными знаками воздух сотрясать сорри не понял про сто рублей - я проследовал по линку ebay от Гербицид - 10 rolls - 118$ на Вашем линке цена настолько хорошая, что аж страшно. Наверное лучшего соотношения цена-качество чем у Fuji industrial сложно найти. |
