| Фотоувеличитель УПА-3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=15542 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pauls630 [ 24 янв 2014, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Фотоувеличитель УПА-3 |
Друзья за пиво приобрёл себе фотоувеличитель УПА-3 http://www.photohistory.ru/1207248184661097.html Кто нибудь пользовался таким? Хочу попечатать на нём, какие советы дадите? в чём его плюсы и минусы? |
| Автор: | shef [ 24 янв 2014, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я таким печатаю - нормальный увеличитель правда я больше, чем 18х24 см не печатаю - нету ванночек соответствующих и рамки, да и вообще ни к чему мне больше заменил недавно объектив и-96у на вегу-11у, особой разницы не заметил, кроме удобства использования пробуйте, в общем лампочку матовую, стекло матовое в лоток и вперёд если будут вопросы - можно в личку, отвечу о том, что знаю да и по тлф. тоже, мы ж рядом вроде как |
| Автор: | 11-й номер [ 24 янв 2014, 12:52 ] |
Есть тема про приборы УПА. viewtopic.php?f=10&t=15349 |
| Автор: | pauls630 [ 24 янв 2014, 12:54 ] |
shef писал(а): я таким печатаю - нормальный увеличитель правда я больше, чем 18х24 см не печатаю - нету ванночек соответствующих и рамки, да и вообще ни к чему мне больше заменил недавно объектив и-96у на вегу-11у, особой разницы не заметил, кроме удобства использования пробуйте, в общем лампочку матовую, стекло матовое в лоток и вперёд если будут вопросы - можно в личку, отвечу о том, что знаю да и по тлф. тоже, мы ж рядом вроде как про матовое стекло не совсем понял в какой лоток его класть? увеличитель же без стекла матового идёт. |
| Автор: | Феликс [ 24 янв 2014, 13:08 ] |
ничего придумывать с ним особо не надо - достаточно хороший увеличитель для своего времени - сейчас можно только поставить хорошую молочную лампу - по возможности с большой колбой (я ставил во всю голову) и объектив вега 11у - и всё более с ним ничего не придумать - максимально я с него печатал 18х24 - очень редко когда 24х30 - он уж не справлялся с равномерностью Да и для начала проведите тест - вместо объектива кладёте зеркальце а на стол строго под него лазерную указку - указка должна вернутся в себя. Если нет - надо либо настраивать голову либо попрощаться с ним |
| Автор: | pauls630 [ 24 янв 2014, 13:27 ] |
Феликс писал(а): ничего придумывать с ним особо не надо - достаточно хороший увеличитель для своего времени - сейчас можно только поставить хорошую молочную лампу - по возможности с большой колбой (я ставил во всю голову) и объектив вега 11у - и всё более с ним ничего не придумать - максимально я с него печатал 18х24 - очень редко когда 24х30 - он уж не справлялся с равномерностью Да и для начала проведите тест - вместо объектива кладёте зеркальце а на стол строго под него лазерную указку - указка должна вернутся в себя. Если нет - надо либо настраивать голову либо попрощаться с ним зеркальце класть вместо обьектива либо вместо рассеивающей линзы? |
| Автор: | shef [ 24 янв 2014, 13:28 ] |
там лоток есть для светофильтров 6х6 см вроде - туда и класть для равномерности освещения можно и без него, если лампа нормальная |
| Автор: | MVasiliy [ 24 янв 2014, 14:04 ] |
У меня недавно появилась УПА-601. Пытался освоить технику, но печатать больше 13х17 не получается, т.к. фокусёр объектива и так в крайнем положении. Если поднимать увеличитель на штанге, то фокуса не добиться. Помогите, возможно ли как-то исправить? |
| Автор: | shef [ 24 янв 2014, 14:21 ] |
MVasiliy писал(а): У меня недавно появилась УПА-601. Пытался освоить технику, но печатать больше 13х17 не получается, т.к. фокусёр объектива и так в крайнем положении. Если поднимать увеличитель на штанге, то фокуса не добиться. Помогите, возможно ли как-то исправить? есть вариант с частичным выкручиванием объектива (или с установкой промежуточного кольца), тут вроде кто-то делал такое на 601-м поищите тут/попробуйте сами на УПА 3 это дело регулируется специальным винтом, поэтому точнее сказать не могу |
| Автор: | MVasiliy [ 24 янв 2014, 14:42 ] |
Благодарю за совет. |
| Автор: | Феликс [ 24 янв 2014, 14:56 ] |
pauls630 писал(а): Феликс писал(а): ничего придумывать с ним особо не надо - достаточно хороший увеличитель для своего времени - сейчас можно только поставить хорошую молочную лампу - по возможности с большой колбой (я ставил во всю голову) и объектив вега 11у - и всё более с ним ничего не придумать - максимально я с него печатал 18х24 - очень редко когда 24х30 - он уж не справлялся с равномерностью Да и для начала проведите тест - вместо объектива кладёте зеркальце а на стол строго под него лазерную указку - указка должна вернутся в себя. Если нет - надо либо настраивать голову либо попрощаться с ним зеркальце класть вместо обьектива либо вместо рассеивающей линзы? зеркальце - не суть важно куда - главное чтобы оно лежало ровно) |
| Автор: | ed1k [ 24 янв 2014, 19:04 ] |
"свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи"... (ц) Никогда не понимал этих танцев с ровнолежащим зеркалом, которое еще поискать надо, и найдя уложить еще ровно, да стреляющей строго перпендикулярно плоскости стола лазеру, в общем, если это найти, купить и правильно использовать, выйдет дороже чем сам увеличитель, даже более правильный чем упа. Как правило, в любом увеличителе есть негативодержатель, а в этой самой рамке есть окно строго прямоугольное, по размеру кадра. Строгость прямоугольности видна на просвет невооруженным глазом. Если не видна, прийдется взять измерительные инструменты и проверить равенство противоположных сторон и углов на 90 градусов. Вставляете рамку в увеличитель, включаете лампу, подстраиваете резкость, чтобы края проецируемого прямоугольника были четкими. Возможно поправляете лампу, чтобы не было завала по свету, к сожалению в дешевых советских увеличителях неравномерность освещения может быть настолько плохой, что часть кадра вообще без света останеться. Но это регулируется положением лампы. И теперь самое главное - смотрите глазами, что проецируется на стол именно прямоугольник, а не трапеция. Если есть сомнения, опять же линейка и транспортир вам в помощь. Обычно глазами все видно, без штангельциркулей, лазерных линеек и прочей ерунды. Если вы глазами не видите трапеции, а явный прямоугольник, значит все в пределах допусков и можно печатать качественные фотографии. Некоторые увеличители (тот же дурст м605) имеют подвижки, для устранения искажений типа легкого завала зданий, а потеря резкости изз-а непараллельности стола и негатива компенсируется диафрагмой и наводкой резкости в сюжетно важной части кадра. |
| Автор: | shef [ 24 янв 2014, 19:54 ] |
MVasiliy писал(а): Благодарю за совет. тьфу блин... у вас же УПА-3 (я чего-то подумал, что 601-й) вот в этой теме я про этот регулировочный эксцентрический винт писал (с фотками): viewtopic.php?f=10&t=15349&start=20 посмотрите-покрутите - должно получиться, я себе таким образом отрегулировал резкость |
| Автор: | ul-artem [ 30 дек 2014, 21:34 ] |
shef писал(а): я таким печатаю - нормальный увеличитель правда я больше, чем 18х24 см не печатаю - нету ванночек соответствующих и рамки, да и вообще ни к чему мне больше заменил недавно объектив и-96у на вегу-11у, особой разницы не заметил, кроме удобства использования Сегодня пытался поставить Вегу 11у на свой упа-514 и... не подошел. резьба м39, все как надо. Но не влазит в "обойму" Упы никак P.S. Все отлично. У него оказывается кожух снимается. сразу не понял |
