Текущее время: 05 ноя 2025, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 08:24  Заголовок сообщения: Foma Fix ПОЛ-ЛИТРУ.
Приедет ко мне озвученный крепёж, а я не много-то о нём и знаю. По паспорту: разбавление 1:4 или 1:5, 17 плёнок в Литре раствора, время работы - 3 минуты. Вроде, нейтральный.
Если кто пользовался, мерная ли пробка? Проживёт ли пару лет начатый концентрат? Вообще как оно? :roll:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 08:45  Заголовок сообщения:
Обычный фиксаж, вроде кислый. Я фиксировал пять минут а потом и десять, ближе к концу ресурса. Мне нравится меньше чем илфордовский.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 09:32  Заголовок сообщения:
Обычный быстрый фиксаж.
Пробка не мерная.
Концентрат хранится долго. воздух выдавливать не нужно.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:43  Заголовок сообщения:
А чем илфорд лучше?
http://prlx.org/index.php/component/dat ... -owner/721
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:51  Заголовок сообщения:
ничем, плата за бренд в два раза
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:07  Заголовок сообщения:
Илфорд лучше тем, что его в результате больше.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:27  Заголовок сообщения:
Только для плёнки (там можно 1:9), для бумаги только 1:4. На "Фоторе" вычитал.
Так всё-таки, кислый или простой?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:42  Заголовок сообщения:
1+4 для плетки, а 1+9 бумага. При этом подыхает он гораздо дольше, чем Фома, а издыхающий пленочный потом можно смешать и ещё использовать для бумаги.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:43  Заголовок сообщения:
Кислее лимона, проверял на вкус :evil:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:09  Заголовок сообщения:
каким образом его больше может получиться, при разбавлении 1+4, если фома разбавляется 1+5?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:17  Заголовок сообщения:
У Ильфорда объем равен литру и ресурс больше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:41  Заголовок сообщения:
Никогда не нужно использовать фиксаж в котором фиксировали пленку для бумаги, особенно барита.
Желающие сэкономить могут просто посцать на отпечаток - моча тоже фиксирует.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 15:11  Заголовок сообщения:
Изыйди, сотона Изображение
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 16:44  Заголовок сообщения:
илфорд разбавленный обычно на 3 плёнки использую, затем выливаю всё равно проявитель быстрее уходит, на до чаще :headbang:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 06:47  Заголовок сообщения:
Ильфордовский концентрат 5 литров у меня уже несколько лет :)
Немного подсыхает и проступают кристаллики на пробке, а в целом жив-здоров.
Есть тест для определения живости рабочего раствора:
Кусочек засвеченной пленки поместить в раствор и засечь время до полного исчезновения эмульсии.
Полученное время умножить на 2 - это и будет время фиксирования.
Обычно готовлю литр рабочего раствора для пленки и храню его в бутылке-гармошке.
Обрабатываю какое то количество пленок и выливаю через 3-4 месяца, просто от старости :) т.к. снимаю не очень много.
Но и после 10-12 пленок и трех-четырех месяцев хранения по вышеприведенному тесту у меня эмульсия смывается через 2 минуты.
Как бы раствор укладывается в свой норматив фиксирования 4-5 минут.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:26  Заголовок сообщения: Foma Fix ПОЛ-ЛИТРУ.
Вообще, если чего то не знаете на это есть сайт производителя и на нем, как правило есть все инструкции
http://www.foma.cz/en/fomafix
Даже если не знать английского, все основное понятно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 08:28  Заголовок сообщения:
Читал уже. Кстати, не нашёл слова "кислый" в описании. В одной статье про ч/б проявку также говорилось, что он нейтральный.
Для меня на самом деле важно. Я пользую стоп-раствор перед простым раствором тиосульфата, но с этим как?..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:52  Заголовок сообщения:
Использовал без стопа. Все ок. промывал водой между проявителем и фиксажем.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 11:28  Заголовок сообщения:
Стоп для плетки нафих не нужен если проявка идет более 6 минут.
Промывать водой после проявителя нужно всегда если собираетесь использовать фиксаж повторно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 11:32  Заголовок сообщения:
я вообще использую неподписанный растворимый кислый фиксаж (в смысле без указания завода-производителя, но подозреваю что это ЛенРеактив). вместо стопа промываю минуты три-пять, так как фиксаж потом обратно сливаю и повторно использую.
