| Температура процесса. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=15206 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 11-й номер [ 06 авг 2013, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Температура процесса. |
Что она есть в первую очередь? Температура растворов, температура плёнки, температура воздуха? Ещё. При не 20 гр.цельсия следует делать временные поправки (их можно найти в статьях про проявители). Мол, при большей t химические дела идут быстрее, проявка ускоряется и так далее, НО! Вычитал, что при повышении t эмульсия разбухает, и фиксаж хуже проникает в неё (думается, фиксить надо дольше) Если у кого есть вопросы про температурные режимы или подобное, можно в эту ветку. |
| Автор: | Sasha_Cherny [ 06 авг 2013, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
В инструкциях к Илфорду поправки на температуру указаны. При температуре менее 40 эмульсия не слезет. Есть момент: при изменении температуры меняется тональность, при повышеной температуре выходит более контрастно. Имхо не нужно морочить себе голову а проявлять при 20 +/- 2 градуса. |
| Автор: | Товарищ майор [ 06 авг 2013, 09:48 ] |
Пробовал при t большей чем 20С проявлять (по инструкции 24С на Ильфотек ЛЦ29) - контрастнее и зерно виднее. Еще в одной книге читал (могу поискать в какой), что при большом времени промывки тоже зерно лезет. Сообщи мне в личку свою эл.почту, сброшу тебе калькулятор для расчета времени проявки в зависимости от t |
| Автор: | GR [ 06 авг 2013, 11:23 ] |
Никогда не заморачивался. Что настоялось в комнате то и лью. |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 06 авг 2013, 14:40 ] |
Выше чем 20 по цельсию , смотрите внимательно, ильфорд пишет и по фаренгейту, эмульсия сильно набухает, ухудшается промывка, диффузия, становится очень нежной, увеличивается зерно и ухудшается картинка |
| Автор: | Товарищ майор [ 06 авг 2013, 17:05 ] |
abrakadabra_swe писал(а): ... для жарких стран прдумали задубители , потому как в жару промывают. Гы! А мы их пьём
| Автор: | svk [ 06 авг 2013, 17:26 ] |
11-й номер писал(а): Что она есть в первую очередь? Температура растворов, температура плёнки, температура воздуха? Ещё. При не 20 гр.цельсия следует делать временные поправки (их можно найти в статьях про проявители). Мол, при большей t химические дела идут быстрее, проявка ускоряется и так далее, НО! Вычитал, что при повышении t эмульсия разбухает, и фиксаж хуже проникает в неё (думается, фиксить надо дольше) Если у кого есть вопросы про температурные режимы или подобное, можно в эту ветку. Повторение пройденного или тема ради темы? viewtopic.php?f=10&t=13455 |
| Автор: | 11-й номер [ 07 авг 2013, 02:03 ] |
Нет. Хочу, чтобы была тема чисто про температуру. Может кто-то сознательно с ней играет, добиваясь определённых результатов. К тому же, мне так и не ответили, что есть t. Полагаю пока - растворов. |
| Автор: | Mikseer [ 07 авг 2013, 09:55 ] |
Самое печальное то, что даже если проявлять в растворе t20, всё равно на выходе t 23-24 градуса, поднимается из-за реакции раствора с пленкой. А вот как поддержать постоянную t20 - вопрос. И да, оба pan (100/400) шумят ацки при проявке в повышенной t (26-27). |
| Автор: | Sasha_Cherny [ 07 авг 2013, 11:23 ] |
Mikseer писал(а): Самое печальное то, что даже если проявлять в растворе t20, всё равно на выходе t 23-24 градуса, поднимается из-за реакции раствора с пленкой. А вот как поддержать постоянную t20 - вопрос. И да, оба pan (100/400) шумят ацки при проявке в повышенной t (26-27). Что-то не так. У меня при начальной температуре проявителя 19,5 к концу проявки, это 15 минут, температура 21. При этом температура воздуха 27. Бачок кайзер 700мл раствора. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 07 авг 2013, 11:30 ] |
Сделайте своеобразную водяную баню. Таз с водой при t=+20º C, в него поставьте бачок с плёнкой. Вода в тазу будет стабилизирующей средой, разогреть целый таз у плёнки сил не хватит! |
| Автор: | vnukov_pk [ 07 авг 2013, 11:52 ] |
Tri-x, rolley rpx, neopan 400 нормально проявляются в хтоле при 24 градусах. Немного реже и спокойнее переворачиваю бачок. |
| Автор: | Mikseer [ 07 авг 2013, 11:54 ] |
Sasha_Cherny писал(а): Что-то не так. У меня при начальной температуре проявителя 19,5 к концу проявки, это 15 минут, температура 21. При этом температура воздуха 27. Бачок кайзер 700мл раствора. Раньше вообще не мерил, а вот последние пару раз ради любопытства замерил, очень удивился. Может зависит от проявителя, в данный момент пользуюсь жидкими (Ilford S (1+14), Fomadon R09 (1+50)), всегда повышается t, комнатная также - 27/28. Sandy Arnold писал(а): Сделайте своеобразную водяную баню. Таз с водой при t=+20º C, в него поставьте бачок с плёнкой. Вода в тазу будет стабилизирующей средой, разогреть целый таз у плёнки сил не хватит! Делал - никакой разницы, агитирую каждую минуту, видимо не успевает в промежутках охлаждать бачок (Jobo) вода. |
| Автор: | NikRut [ 07 авг 2013, 12:22 ] |
Sasha_Cherny писал(а): Mikseer писал(а): Самое печальное то, что даже если проявлять в растворе t20, всё равно на выходе t 23-24 градуса, поднимается из-за реакции раствора с пленкой. А вот как поддержать постоянную t20 - вопрос. И да, оба pan (100/400) шумят ацки при проявке в повышенной t (26-27). Что-то не так. У меня при начальной температуре проявителя 19,5 к концу проявки, это 15 минут, температура 21. При этом температура воздуха 27. Бачок кайзер 700мл раствора. При 23С в помещении t проявителя догоняю до 19,5, на выходе слив 20,3-20,5 за 9 мин. 21 с. проявки. Бачок литровый. Проявка 20С. Замеры делал для воды без проявителя (без учета реакции): каждые 5 мин. для объема в литр в помещении 23-24С дает где-то 0,3С. Здесь же учтен нагрев от материала бачка, который скорее всего вносит больший вклад, чем воздух. Все это занес в таблицу. Теперь рассчитывается легко. Для 7-и мин. проявки у меня t проявителя должна быть 19,7. Для 27С и 15 мин. поправка, видимо, больше. Грубо 0,6С за 5 мин. Т.е. около 18,8-19С на вскидку, пос вначале будет нагрев от бачка, потом уже от воздуха, итого нагретый бачок сразу даст где-то градус. При Вашем раскладе идет нагрев сразу на градус примерно, т.е. Вы проявляете ближе к 21С. Естественно, лучше замеры для конкретного бачка сделать, залив 20С воду и сделать замеры. Понятно, что скорость реакции не линейна t, но это уже такие дебри. Коррекция съедается точностью экспонирования, t заливки - слива и т.д. Пока вроде особых косяков не было. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 07 авг 2013, 12:26 ] |
Ни фига себе… Что ж там за стенки у бачка? |
| Автор: | NikRut [ 07 авг 2013, 12:36 ] |
Sandy Arnold писал(а): Ни фига себе… Что ж там за стенки у бачка? Обычный патерсон 3*35 или 2*120. Говорю же, замеры делал с 20С (да, не с 20, а с 19С) водой для 23-24С. Можно было, наверное, и забить, но раз положено, то положено. У Sasha_Cherny t воздуха больше, и время больше, так что очевидно коррекция нужна. Исходя из его условий я бы взял исходную t проявителя на градус меньше. Ну, 18,7 максимум. Как-то так. |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 07 авг 2013, 12:51 ] |
Можно дома провести опыт... В квартире в открытой емкости вода холоднее на пару градусов чем в закрытой емкости. Я в расчет всегда беру только температуру заливаемого раствора. В паспорте к пленке дается время для достижения определенного коэф. контраста. Вот из паспорта tri-x 400 PROCESSING The following starting-point recommendations are intended to produce a contrast index of 0.56. Make tests to determine the best development time for your application. Note: Tank development times shorter than 5 minutes may produce unsatisfactory uniformity. Причем все очень индивидуально, если печатать на дифузнике коэф. или гамма лучше дать выше, проявить подольше. Я к чему, что правильно экспонированный негатив будет одинаково хорош при небольших погорешностях в определении температуры воды. Ну это вкратце, на работе и с мобилы... |
| Автор: | NikRut [ 07 авг 2013, 13:02 ] |
abrakadabra_swe писал(а): Можно дома провести опыт... В квартире в открытой емкости вода холоднее на пару градусов чем в закрытой емкости. Я в расчет всегда беру только температуру заливаемого раствора. В паспорте к пленке дается время для достижения определенного коэф. контраста. Причем все очень индивидуально, если печатать на дифузнике коэф. или гамма лучше дать выше, проявить подольше. Я к чему, что правильно экспонированный негатив будет одинаково хорош при небольших погорешностях в определении температуры воды. Ну это вкратце, на работе и с мобилы... Под t воздуха я имел в виду t воды, оставленной в проявочной комнате. А если проявка идет 15 мин., и t среды 27С, то как брать только t заливаемого раствора? Погрешность большая будет, вроде. Т.е., типа, уже условия проявки другие. |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 07 авг 2013, 14:23 ] |
Вода была 20 стала 21 ... Ну и не страшно . Не закипит же у вас в бачке вода ... Хотя это зависит от того как сильно агитировать будете |
| Автор: | svk [ 07 авг 2013, 17:10 ] |
Вопрос конечно интересный, но лишь в плане подискутировать. Полагаю, что никто не возьмется провести тестовые обработки на предмет определения показателей негатива (позитива) в зависимости от температуры обрабатывающих растворов, не говоря уже от Т пленки, бачка и окружающего воздуха, при этом имея идеально работающую фототехнику (как без этого ? Из практики. Довольно много обработал пленок Орвохром пользуясь поправками при температуре проявителя 20-30С(установившаяся температура помещения), при рекомендуемых 25+/- 0,25С. Никакого влияния на качество, даже в крайних пределах не замечал. Сейчас аналогично, но уже для ч/б негатива корректирую время по графику. Не заметил каких-либо различий в интервале от 20-26С. Температура в квартире не скачет, если установилась 22С, так она в течении нескольких часов на одном уровне. При этой же температуре пленка, бачок, реактивы и вода(использую питную и дистиллированную). Нигде не читал, что при проявлении выделяется тепло. Но, если предположить, что такое явление существует, то никакие стабилизирующие устройства не помогут, так как нагрев будет происходить в приграничных к пленке слоях проявителя. |
