| Советская цветная химия+современный слайд, вопрос. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=14870 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | imsoogreen [ 05 апр 2013, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Советская цветная химия+современный слайд, вопрос. |
Доброго всем дня. Попал в руки набор для проявки цветной кинопленки ЦО-2. В порошках. Интересно , можно ли его использовать для проявки слайда , той же Fuji Velvia, к примеру. и что в результате может получиться? В инструкции описан шаг по засветке плени в процессе проявки , насколько мне известно, в современности это заменено химическим процессом . ии еще там температура проявки что что то около +24 градусов, а в E-6 должно быть +38С. Стоит ли заморачиваться? |
| Автор: | Mongol [ 05 апр 2013, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
НЕТ!!!!!!!!!!! Но если интересует ломография, то тады ДА! |
| Автор: | Genn [ 05 апр 2013, 15:55 ] |
Совершенно различные процессы ...Хотя,если вы купите фирменный набор для проявки слайда-это тоже Ещё не гарантия успеха |
| Автор: | Борис_Фер [ 05 апр 2013, 17:17 ] |
Точно. Не гарантия. Уже месяц в холодильнике лежит набор Тетенала для проявки слайда, все никак не решусь взяться. Но на майские уж точно руки дойдут. |
| Автор: | Mongol [ 05 апр 2013, 17:52 ] |
Зря боитесь, всё весьма тривиально, и достаточно соблюсти технологический процесс, с определенным допуском, и ву а ля! Тетеналом не пробовал, вернее только на С-41 его пользовал, а на Е-6 Фуджихант весьма и весьма радостный результат получается. |
| Автор: | Laborantt [ 10 апр 2013, 23:29 ] |
imsoogreen писал(а): Доброго всем дня. Попал в руки набор для проявки цветной кинопленки ЦО-2. В порошках. Интересно , можно ли его использовать для проявки слайда , той же Fuji Velvia, к примеру. и что в результате может получиться? В инструкции описан шаг по засветке плени в процессе проявки , насколько мне известно, в современности это заменено химическим процессом . ии еще там температура проявки что что то около +24 градусов, а в E-6 должно быть +38С. Стоит ли заморачиваться? Такие эксперементы проводил.Ч/Б проявитель потянет,а цветной,в силу того,что в нем проявляющее вещество№1,а не CD-4-не обеспечит желаемый выход красителя.Само собой, температурно-временной режим нужно соблюдать также,как в Е-6 |
| Автор: | Klapka [ 11 апр 2013, 01:16 ] |
Ну.. Откуда столько пессимизма... Не далее чем в прошлое воскресенье я проделал ровно то же самое: проявил современный е6 слайд набором химии из 80хх с засветкой. Проявлял по инструкции к набору при 20 градусах (при 22, точнее) и время проявления брал тоже из древней инструкции. Засветку делал именно засветкой 2 лампами. Все вышло ОК! Цвета суперские! Цветной проявитель полежал более 20 лет и.. Как новый! Ч/б проявитель, напротив - ослаб. Слайд получился чуть темнее, чем обычно. Думаю, для следующей пленки увеличить время ч/б проявления процентов на 35. Вот тут писал по все это. Цитата: Так, вот продолжение в тему.. Я ночью проявил слайд Kodak E100vs. Проявлял черте как, черте чем. Вышло сносно, но.. чуть темнее чем мне надо.
Вот пара фоток с него: ![]() ![]() Теперь, собственно вопрос: как мне сделать светлее следующий слайд (притом, что все экспонировано верно). Итак, как я проявлял: у меня куча всякой древней химии лохматых годов (80-хх) и мне надо сообразить как скорректировать время обработки и какой именно. Вот что делал с этим слайдом: 1. Ч/б проявление - 12 мин. (подозреваю, что именно этот проявитель меня подвел и оказался не таким сильным как задумывалось в 1980, думаю увеличить время именно в нем с 12 до 15 мин, а?) 2. Стоп 3. Засветил в течении 3 минут 2 настольными лампами и дальше все делал на свету (может мало засветил?) 4. Цветное проявление 10 минут - на удивление, после него получил абсолютно ярко-синюю пленку, думал, все загубил сперва.. 5. Отбелка - синева поубавилась. 6. Фиксаж - на выходе все равно заметна была синева, но она исчезла по мере высыхания - чистая мистика для меня.. Так вот, как я понимаю, чтобы сделать слайд на выходе светлее, надо УВЕЛИЧИТЬ время первого (ч/б) проявления. Или я запутался? |
| Автор: | Genn [ 11 апр 2013, 12:23 ] |
...а не жалко слайд-то?Мне кажется тухловат-на Орво старое ГДРовское похож UT-18 |
| Автор: | Laborantt [ 11 апр 2013, 15:25 ] |
Так вот и Я о том же.Такие цвета именно из за применения "не родной" химии,и не только проявителей,но и отбелки тоже.Но как для эксперементов-не плохо. |
| Автор: | Genn [ 11 апр 2013, 15:53 ] |
Да,мне тоже казалось что должно хуже получиться.Как раз об отбелке-там вроде немного другой состав и в отбелке тоже.То есть непонятно,как поведёт себя плёнка со временем.В цветной фотографии и так цвета нестабильны,в отличие от Ч.Б. серебряной.Прокудин-Горский потому и снимал на три негатива Чёрно-белых цветоделённое изображение,что изначально собирался оставить "Российскую империю в цвете".Тогда уже и другие цветные процессы были.Одноступенчатые.Тех же Люмьеров. Ещё-а какая то цветокоррекция проводилась?Фотография на мониторе,это не всегда то,что на самом деле Вот Fuji Velvia вообще ни в коем случае.Какой смысл тогда снимать именно на Velvia Найдите какое-нибудь старьё-и будет вам счастье-и зерно огромное и разбаланс по цветам и вуаль.Как-то на Вернисаже сразу у нескольких продавцов широкая ДС-4 лежало,несколько блоков.И экспериментируйте.Velvia можно нуждающимся отдать или уступить недорого,раз уж вам она не нужна,условно говоря. |
| Автор: | Klapka [ 11 апр 2013, 17:49 ] |
Я сканировал сильверфастом как слайд. На вид и просвет слайд такого же цвета, так что, пожалуй, можно сказать - без цветокорекции. На этой же пленке были кадры с детьми мажущими стены (ремонт), - эти ушли в красноту, что естественно, так как были сняты при свете ламп накаливания. Цвета другие - это да, не такие как на предыдущих двух аналогичных пленках, которые я по свежему е6 проявил, но.. не могу точно сказать какие цвета мне ближе. По факту эти цвета, пожалуй, мне нравятся больше.. Короче, фигли эта вельвия стоит 350 - 500 рублей? Химия есть уже.. Ну заморочтесь и проявите, удовольствие получите, а то что цвета чуть винтажные будут.. ну и в этом есть шарм.. не? |
| Автор: | Laborantt [ 11 апр 2013, 18:08 ] |
Klapka писал(а): Я сканировал сильверфастом как слайд. На вид и просвет слайд такого же цвета, так что, пожалуй, можно сказать - без цветокорекции. На этой же пленке были кадры с детьми мажущими стены (ремонт), - эти ушли в красноту, что естественно, так как были сняты при свете ламп накаливания. Цвета другие - это да, не такие как на предыдущих двух аналогичных пленках, которые я по свежему е6 проявил, но.. не могу точно сказать какие цвета мне ближе. По факту эти цвета, пожалуй, мне нравятся больше.. Короче, фигли эта вельвия стоит 350 - 500 рублей? Химия есть уже.. Ну заморочтесь и проявите, удовольствие получите, а то что цвета чуть винтажные будут.. ну и в этом есть шарм.. не? Понимаю Вас,и тоже люблю эксперементировать.И конечно же тут дело вкуса. А что касается затрат,так не зря же фотолюбителей назвал кто то "сухими алкоголиками" |
