Текущее время: 15 июн 2025, 23:58
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 21:46  Заголовок сообщения: Снять и проявить пленку Agfapan 100 проявить до окт. 1993.
Гуру проявки, нужна Ваша помощь!
На какой чувствительности снимать и как проявлять? Из проявителей есть микрофен и перцептол.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 21:54  Заголовок сообщения:
Отрезаете 8 кадров и снимаете как 12, 25, 50 и 100 по 2 раза. Потом проявляете как хотите первые 4 кадра. Потом делаете поправку в проявлении. Выбираете нужную пару чувствительности и проявки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:05  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет!
Только вот времени на эксперименты нету. Может есть некое усредненное значение?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:14  Заголовок сообщения:
Чувствую, Паша, придется мне бодяжить диафин. Ему по барабану, насколько что просрочено. Заодно на 400-ку поснимаю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 07:34  Заголовок сообщения:
Я тоже про него думаю)
Только сейчас-то его нет, нашел время поснимать, а соток у меня нет(
Вот теперь думаю - резануть дельты, если успею или пробовать на агфапан. Наверно, если толковых советов не будет всеже резану дельты!
П.с.
А посылки с пленками от Пола так и не пришли еще(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 08:14  Заголовок сообщения:
Несколько не в тему.Есть вот такая пленка
Что то избыточно оптимистично полагал, что она 2008 года, оказалась 2003.Кто-то снимал на подобную. Процесс С-41
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 08:16  Заголовок сообщения:
Меня останавливает от бодяжения диафина отсутствие двух 5-литровых канистр или бутылей. Найду, сделаю, поделюсь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 08:57  Заголовок сообщения:
Покупаешь в автомагазине дистиллят, он как раз бывает в 5 литровых канистрах, прям в них бодяжишь и хранишь)
Мне больше интересно то, как он поведет себя с современными мелкозернистыми пленками, типа дельты. на сколько будет хуже родного перцептола. А так было бы удобно одним проявителем для всех пленок пользоваться!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 08:59  Заголовок сообщения:
В любом солидном учереждении, где есть уборщицы, которые применяют моющее средство при уборке помещений. Как правило оно продается в замечательных белых пятилитровых канистрах.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:19  Заголовок сообщения:
Кстати, да. Про дистиллят-то я и забыл. Придется так и сделать. Только что-то я в 5-литровых не встречал. Все как-то в бутылках по 1-1,5 литра.
Сейчас посмотрел на коробочку диафина. Агфапан под него надо экспонировать на 320 (!). Так что на сотке нормально будет для старого минопана.
Считается, что диафин не очень подходит для современных эмульсий на плоских кристаллах, но Т-макс указан прямо на коробке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:27  Заголовок сообщения:
Юрий как 50 ед снимайте. Но могут быть разводы. Я такие только для проверки камер использую.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:31  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:41  Заголовок сообщения:
Времени на эксперимент надо ровно 1 день - снять кирпичную стену и проявить два раза
