Текущее время: 23 июл 2018, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:45  Заголовок сообщения:
iliya писал(а):
kyerdna, мне бы еще хотелось снизить контраст. Буду печатать на Славиче (Унибром и БП нормальные). А у меня контрастные негативы. Буду пробовать :)
У вас не получится именно снизить контраст путем разбавления СТ-1 (и любого другого магазинного) с современными фотобумагами. Либо вы будете проявлять не до чёрного, а до серого цвета, либо придется искать просрочку, произведенную до 1991 года.
До половины ступени можно снизить, используя специальные мягкие проявители из Адамса и Микулина, на несколько ступеней - путем предзасветки (см, например https://www.facebook.com/alex.foucault. ... 4655502116) и другими хим. методами.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:18  Заголовок сообщения:
Настоятельно рекомендую читать Тима Рудмана, он неплохо описывает приемы печати.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:30  Заголовок сообщения:
В.А. Яштолд-Говорко "Печать фотоснимков" 1969г. Второе издание.
А.Г. Волгин "Фотография. 1000 рецептов."
Я зла не помню... Я записываю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:37  Заголовок сообщения:
Лучше один раз самому попробовать, чем стро раз услышать. Потом можно и почитать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:03  Заголовок сообщения:
Не знаю, на сколько на этих изображениях можно понять, что у меня получается, но у меня, к сожалению нет сканера. Бумага Славич БП 80 нормальная, рифленая, свежая, проявитель мультигрейд 1:9, 2-3 минуты при комнатной температуре. Но вот что у меня получается:
Изображениеэ
Контрастно или нет? Есть тут черный или нет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:57  Заголовок сообщения:
Не контрастно и с чёрным не очень. ИМХО,похоже на недоэкспозицию. Но видно, если будет правильная экспозиция при печати, то тени на снегу уйдут в чёрный.
И как то крупнозернисто.
Владимир.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:20  Заголовок сообщения:
Откуда: ▓▓▓░░▓▓▓░░▓░░░▓░░▓ ▓░░▓░▓░░▓░▓░░░░░▓░ ▓▓▓░░▓▓▓░░▓░░░░▓░░ ▓░░░░▓░░▓░▓▓▓░▓░░▓
Это сложные сюжеты. Потому черный местами есть, контраст тоже, а изображения нет. Смотреть не на что.
Я бы такое сплитом печатал. Сразу, даже не думая (думать тяжко).
Но для того, чтобы получить удовольствие от результата на начальном этапе освоения печатного дела, нужно что-то попроще.
Такое мнение.
radiodiversion
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 08:16  Заголовок сообщения:
Пробовал печатать зеркально - эмульсией вверх. Получил отпечатки с легким эффектом блюра, детализация ушла. Рамка фотоувеличителя с одним стеклом - не в этом причина? Или при таком способе печати лучшего результата не добиться в принципе?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 09:52  Заголовок сообщения:
Hexar RF team
Не очень понмаю зачем зеркалить, но естественно надо каждый раз проверять фокус. Негативы то ровные?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 09:57  Заголовок сообщения:
Зеркальное изображение в ряде случаев может использоваться для усиления художественного эффекта.
ИзображениеКупальщик 2 by fedor ushakov, on Flickr
ИзображениеКупальщик 1 by fedor ushakov, on Flickr
Негативы ровные, были бы не ровные - проблема имела бы локальный характер, детализация отсутствовала бы на отдельных участках.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:41  Заголовок сообщения:
Не помню разницы при печати, эмульсия/подложка.
Не исключаю возможной видимости разницы при печати 90х120 и обьективе в 1500 лин/мм.
Все случайности закономерны и предопределены.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 00:26  Заголовок сообщения:
Друзья, приветствую! Хотел вот что спросить: кто-нибудь делал монокли для увеличителя?
Есть И-96у, И-50у, остатки объектива Карат от кинокамеры и Вилия какая-то.
Имеет смысл поиздеваться? Может есть у кого примеры отпечатков, напечатанных моноклем с обычных негативов?
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 07:08  Заголовок сообщения:
Для начала, может, с капроном поиграться? ;)
Ненастоящий ЧКД.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:52  Заголовок сообщения:
Организовал лабораторию дома, все получается:
https://photos.app.goo.gl/em9eOsGIQol2EX2d2
Но появились вопросы:
1. Бумага ilford mgfb, проявляю в фотоаптечном мультигрейд проявителе 2 мин (я так понимаю уп-2), фиксаж фк-2 (3 минуты). Время фиксации нормальное? Не много? Будет ли лучше если использовать родную химию, особенно фиксаж (хранение)?
2. Фокускоп Peak focuser #1 с синим фильтром и без фильтра показывает разную настройку. На что ориентироваться?
http://andreiantonov.com/
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:59  Заголовок сообщения:
Hexar RF team
Для баритовых бумаг лучше фиксировать пять минут или дольше, если фиксаж несвежий. Мультигрэйд фотоаптечный, кмк скорее скопирован с ильфордовского.
Проверьте и с фильтром и без. Где резче? Фокусироваться надо по зерну.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:05  Заголовок сообщения:
Фиксаж свежий, каждый раз проверяю на пленке. Я правильно понимаю что избыточное фиксирование портит фотографию со временем? По рекомендациям илфорда фиксирование в rapid fixer (я понимаю что это быстрый фиксаж) - 1 минута.
Фокусируюсь по зерну. На 22х22 разницы вроде нет (печатаю на f16), но сдвиг есть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:17  Заголовок сообщения:
Andrei A писал(а):
...Я правильно понимаю что избыточное фиксирование портит фотографию со временем? .
Не со временем, а сразу - съедаются детали. На видео есть пример перефиксирования (где-то в конце):
https://www.youtube.com/watch?v=CpisldBdByU
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:10  Заголовок сообщения:
Спасибо.
На d-76 нашел что время купания барита в фк-2 10-15 минут, придется дофиксировать.
Вообще когда заикнулся про 7 минут Юрий Милосердов сказал что много.
Куплю родной rapidfixer и перестану ломать голову.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:21  Заголовок сообщения:
Со стекляшками интереснее :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:39  Заголовок сообщения:
Спасибо.
У Фотоаптеки в ассортименте (не сочтите за рекламу) есть ускоренный слабодубящий фиксаж (FIXER AT), который фиксирует "фотобумаги на баритовой основе – за 3-4 минуты, на RC-фотобумаге – за 2-3 минуты".
Сам думаю начать печатать с ним, вместо обычного кислого FIXER A1, потому что фиксировать по 10-15 минут - это утомительно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
Русская поддержка phpBB
