Текущее время: 27 фев 2026, 12:04
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:01  Заголовок сообщения: белая полоса на фото
Привет друзья.
С наступившим! Всех Благ В Новом Году!
Теперь к делу.
Часто замечал дефект на кадрах (не только у себя), когда вверх и/или низ снимка светлее. Выглядит как некое выбеливание. Особенно видно если там яркий объект (небо снег). На однородном сером снимке такого нет.
В чем может быть проблема? Бачок нормальный (я менял), фиксаж и проявитель заливаю больше положенного. Агитацию менял с помешивания на переворачивание бачка. Может сканер? (на негативах я вверху разницы не вижу на глаз).
Скажу сразу стандартный результат мне неинтересен. Я пленку мучаю - переэкспонирую и перепроявляю. Но по идее, если режим проявки, то все света должны вылетать, а не только по краям.
Наведите на мысль. Измучался весь.
Вот пример. Внизу и вверху белая полоса.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:06  Заголовок сообщения:
проявка при включенном свете.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:09  Заголовок сообщения:
ого! а разве бачок не герметичный???????????? :headbang:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:26  Заголовок сообщения:
попробуйте раз проявить по-голодному вообще без агитации.
не могу я поверить что НЕ в агитации дело.
2 вариант - сменить систему бачка, или очень тщательно вычистить спирали, если это пластик.
если исключены оба этих варианта.. не знаю что и думать.
имел 100% похожие проблемы из-за агитации вращением спирали в кайзере.
но переворот/катание все решили.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
попробую проявить в темноте. если результат тот же - значит агитация.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:13  Заголовок сообщения:
Более вероятно, что это слайд-сканер делает из-за того, что пленка горбатится. При печати без проблем.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:15  Заголовок сообщения:
д. и. х. с. н.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
о спасибо за наводку. перестал сутки держать пленку под прессом в сливерах. сразу сканить руки чешутся.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
Вижу две полосы. Похоже на царапины на пленке и на грязь на сканере.
В первом случае бывает когда наматываю в кассету не открыв задвижку в заряднике.
Во втором, нужно очень тщательно чистить сканерами.
Еще такие полосы вижу когда старые ФЭД и Зоркие, убираю шлифовкой а-ля ГОИ.
Просто я к чему. У меня такая же фигня есть на пленках. Тоже думал, что проявка кривая, но потом методом предельно научного тыка выяснил, что такие кадры выдает мой Никон, если пленка неровная. Планшетник ту же пленку хорошо сканит, т.к. я её стеклом придавливаю, но качество не то, само собой. Ещё вьюскан любит точку белого поставить слишком белую и много неба выбивает.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:46  Заголовок сообщения:
очень даже вероятно. потому как на просвет разницы в плотности негатива я не вижу.
в общем пленочная фотография суеты не терпит) следующий раз проявляю в темноте и после высыхания выравниваю пленку под прессом сутки.))
