Текущее время: 08 ноя 2025, 00:23
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:18  Заголовок сообщения: Цвет подложки
У меня в последнее время после проявки и фиксирования пленка приобретает сиреневый цвет подложки. Причем такой цвет получается как у илфорда, так и у кодака. Может ли такое быть из-за истощившегося раствора фиксажа? Насколько этот оттенок влияет на итоговое качество фото? Нужна ли повторная фиксация?
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:00  Заголовок сообщения:
про Ильфорд не скажу, не было у меня с ним такого, а у Кодака это такая особенность, описано здесь:
http://www.kodak.com/global/en/professi ... /f4016.pdf
Fix at 65 to 75°F (18 to 24°C) for 3 to 5 minutes with vigorous agitation in KODAK Rapid Fixer. Be sure to agitate the film frequently during fixing. Note: To keep fixing times as short as possible, we strongly recommend using KODAK Rapid Fixer. If you use another fixer, such as KODAK Fixer or KODAFIX Solution, fix for 5 to 10 minutes or twice the time it takes for the film to clear. You can check the film for clearing after 3 minutes in KODAK Rapid Fixer or 5 minutes in KODAK Fixer or KODAFIX Solution.
Important
Your fixer will be exhausted more rapidly with these films than with other films. If your negatives show a magenta (pink) stain after fixing, your fixer may be near exhaustion, or you may not have used a long enough time. If the stain is slight, it will not affect image stability, negative contrast, or printing times. You can remove a slight pink stain with KODAK Hypo Clearing Agent. However, if the stain is pronounced and irregular over the film surface, refix the film in fresh fixer.
Вкратце: закрепителя не жалеть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:13  Заголовок сообщения:
Ясно не дофиксил значит.. спасибо. Значит придется снова в фиксаж окунать негативы, сушить, гемор.. :) вообще эта сиреневая подложка сильно на итоговое изображение влияет, есть ли от нее какой вред?
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:18  Заголовок сообщения:
там наверху написано что нет, если она не очень плотная, то ничего делать не надо. Можно смыть hypo clearing agent (нейтрализатор фиксажа).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:19  Заголовок сообщения:
не влияет цвет ни на что. сколько времени промывали пленку и какая т-ра воды?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:23  Заголовок сообщения:
не меньше 15 минут, скорее около 30 минут я не засекаю промывку и температуру выставляю на ощупь, немного теплая вода.
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:44  Заголовок сообщения:
15 мин маловато. я промываю 30 и затем полощю ильфотолом пару минут. кодак выходит слегка сиреневенький, а ильфорд как правило прозрачный. в любом случае, на скан или печать это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:54  Заголовок сообщения:
решил прямо сейчас еще раз пофиксить кусок кодака и в итоге ничего с цветом не меняется как был сиреневым так и остался, хотя фиксаж относительно свежий.. сейчас попробую кусочек илфорд пан 400 пофиксить как раз он у меня прозрачным раньше был, а затем как кодак стал такого же цвета :?:
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 03:50  Заголовок сообщения:
недофикс это молочный налет на эмульсии. цветовой оттенок от красителей. нужно хорошо промывать. от состава и кислотности используемого проявителя и фиксажа цвет и интенсивность оттенка иогут меняться.
