Текущее время: 08 ноя 2025, 03:49
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:49  Заголовок сообщения: Пыль при сканировании
Здравствуйте!
Пыль так и лезет на сканы.
Очень устал все по 100 раз протирать, а эффекта ноль.
Я использую планшетный сканер, рамки со стеклом. Перед сканированием протираю микрофибной салфеткой смоченной жидкостью для протирки мониторов и прочих поверхностей подобных.
Уже даже пленку полощу в дистил воде. Но все равно это невозможно.
Может увлажнитель воздуха купить или ещё что?
Посоветуйте пожалуйста, как быть.
Кнопка штампа в фотошопе уже выпала от затискиваний
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:54  Заголовок сообщения:
Я так борюсь с пылью на пленке (на других местах - это другое)
1. Сушка в ванной, где предварительно создана большая влажность
2. Сразу после сушки - нарезка и упаковка в сливеры. Сливеры - под пресс
3. Когда доходит дело до отцифровки - вынимаю нарезки по одной, обдуваю из "груши" (пластиковая бутылка), отцифровываю, убираю обратно
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:11  Заголовок сообщения:
ок. а стекло чем чистить?
кстати у меня в рамках музейное стекло сверху. его вообще очень сложно очистить. как с ним быть?
просто может я что-то не так делаю не знаю. пленка чистая, когда я её кладу. стекло тоже. откуда пыль сочится?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:35  Заголовок сообщения:
может это не пыль а налёт на плёнке, который образуется при промывке в проточной воде - на глаз он не заметен на пленке, а на сканах сразу видно россыпь из белых точек
flickr
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:11  Заголовок сообщения:
не. пыль. куски длинные. типа волос кусков мелких
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:19  Заголовок сообщения: пыль
Если в ванной комнате есть вентиляционное отверстие, полезно его закрыть на время сушки.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:20  Заголовок сообщения:
я переснимаю на цифрокамеру, так что там есть пленка, объектив и матрица. Если пыли нет на пленке, значит, остается объектив и матрица. Может быть, и у сканера также - надо попробовать на объектив подуть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
Если "пыль" в фокусе т.е. резкая, значит она на пленке. Помогает влажная уборка в комнате, где проводится сканирование, включая стены и потолок. Никакой синтетической одежды. Обработать антистатиком близлежащие поверхности и перчатки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
а увлажнитель воздуха с этим не справится, чтобы стены с потолком не протирать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:43  Заголовок сообщения:
Не знаю, не пробовал :) На 100% от пыли все рано не избавиться. Что-нибудь да останется.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:50  Заголовок сообщения:
белые или черные? прямые или завитушки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:55  Заголовок сообщения:
Забудьте про штамп в фотошопе - используйте во вкладке с фильтрами Noise -> Dust and Scretches.
Забудьте про пыль - используйте слайд сканер.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:41  Заголовок сообщения:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:44  Заголовок сообщения:
на негативе они белые, а на слайде черные соответсвенно.
завитушки и прямые.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:59  Заголовок сообщения:
завитушки и прямые.
На слайде включать ICE, на ЧБ - кисточка и груша, протирать стекло сканера перед сканированием. У меня стоял очиститель воздуха, влажная уборка в помещении - помогало частично. Радикально помог переезд в значительно менее запылённый дом - я не знаю как, но там где я сейчас живу пыли нет вообще, и сканирую без чистки практически.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 02:49  Заголовок сообщения: Пыль при сканировании
Здравствуйте!
Проблема общая.
1. Лучше всего кондиционер в помещении или хотя бы увлажнитель воздуха.
2. Микропылесос.
3. Для финальной чистки негатива и стекла сканера антистатическую щётку. Дорогая, собака, но себя окупает.
4. Продаются за бугром фильм-клинеры (протирка антистатической щёткой плюс обдувка отрицательными ионами)
5. В идеале поместить сканер в бокс с избыточным давлением (подкачка воздуха через фильтр)
6. Пыль часто попадает при ЗАКРЫВАНИИ крышки сканера. Следить.
7. Отдельные пылинки в ярком косом свете хорошо видны и удаляются зубочисткой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 02:50  Заголовок сообщения:
Фильтры уменьшат резкость.
Слайд-сканер не спасёт от электризации плёнки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 02:51  Заголовок сообщения:
Притягивается. И гоняется во время закрывания крышки сканера.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 09:42  Заголовок сообщения:
спасибо всем за советы. буду пробовать применять на практике.
ещё такой вопрос. чем очистить музейное стекло? ) оно в разводах и любые средства для чистки стекол оставляют разводы
