Текущее время: 15 дек 2025, 04:56
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 20:01  Заголовок сообщения: Как распрямить фотографии?
как старую, более 50 лет, фотографию распрямить? Положил под книги, но похоже больше вреда нанес, по краям хрупкое. Фото большое в 60см или около того.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:30  Заголовок сообщения:
Попробуйте размочить в теплой воде с пол-часика.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:46  Заголовок сообщения:
переснимите цифровой зеркалкой и напечатайте. Получается не так плохо, если правильно освещено и линза не вносит искажений (фокусное расстояние от 50мм). Отсканируйте по частям и сшейте в ФШ, потом напечатайте. Что касается распрямления то я бы размачивать не стал. Можете поместить во влажную атмосферу на часок или чуть увлажнить обратную сторону, и потом с двух сторон проложить бумагу (только не газеты), и на стол, сверху стекло и на него те же книги.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:30  Заголовок сообщения: Как распрямить фотографии?
склоняюсь к этой версии, возможно есть какие то пластификаторы, что же до сканирования, то не аппаратом цифровым надо снимать, а сканером, а потом кусками сшивать, я тыща раз так делал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:54  Заголовок сообщения:
Ну распрямить сканированием невозможно, это просто копию сделать, да. А то что задубленная старая эмульсия трескает, так это через отсутствие влаги в желатине, возможно в теплой воде растворить глицерин и в этой воде подержать чуток. Потом сушить положив на ткань и прижав края, а дальше под пресс, можно из книг, и тоже под тканью.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 00:31  Заголовок сообщения:
Сергей, вот вы уверенно даёте советы. Вы сами так делали?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 00:36  Заголовок сообщения: Как распрямить фотографии?
Я делал и так и так. Переснимается если нет сканера или надо быстро; результат получается не такой плохой, если со штативом и светом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 01:32  Заголовок сообщения:
50-летней давности не выпрямлял, а вот когда сам печатал приходилось 3-4 летней давности отмачивать.
Глицерин - пластификатор который могли добавлять в эмульсионный слой именно для того чтобы не трескался при сушке и не было усадки . Поэтому я его и посоветовал. Обычно сушили глянцевые бумаги на барабанах или плоских глянцевателях, матовую бумагу могли по разному, но если эмульсия на матовой бумаге трескает то скорее всего её тоже сушили принудительно. Может быть, что фотография 50-ти летней давности не была подвергнута дублению, в таком случае вода проникнув желатин, сделает его мягче и пластичнее. Поэтому я дал такой совет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 01:42  Заголовок сообщения:
Я довольно много работал со старыми фото и негативами. До 100 лет. У меня такой совет -- по возможности ничего радикального не делать с тем что представляет какую-либо ценность. Чаще всего все эти действия необратимы. Только если есть информация из квалифицированного источника. Переснять или отсканировать, если это возможно -- самый безболезненный способ. Глицерин я использую, но чаще всего для защиты вулканита на лейках -- работает очень хорошо, прочитал где-то и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 01:45  Заголовок сообщения:
"Дубление, однако, повышает хрупкость эмульсионного слоя. Кроме того, сильно задубленные слои после сушки подвергаются усадке. Во избежание этих явлений в эмульсию вводят пластификаторы. Среди них - глицерин, этиленгликоль, поверхностно-активные вещества, латексы." Взято от сюда. http://www.schoolphotography.ru/library ... Ch2_6.html
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 01:58  Заголовок сообщения:
Our own work in examining the properties of gelatin was caused by observations made during experiments on the chemical restoration of discolored black-and-white negatives and prints. In the course of these experiments, which will be reported elsewhere, fifty year old experimental prints did not always survive' passing through a series of aqueous solutions at different pH values. In particular, when moving a print from a high acidic bath (pH 3.2) to an alkaline solution (pH 10.8), the gelatin layer occasionally separated from its support. Sometimes this happened during a subsequent washing stage.
Отсюда:
http://albumen.conservation-us.org/libr ... riks1.html
Т е было отставание эмульсии на отпечатке 50-летней давности который они химически в растворах с разным PH пытались восстановить, иногда на стадии промывки. Причём они это делали не на большом отпечатке, а на кусочках (далее в статье). Это конечно не значит что отпечаток автора при замачивании в водопроводной воде пойдёт пузырями и отслоится, но опять-таки, я бы сначала экспериментировал, а потом пользовался результатами, а ещё лучше если есть готовые (инструкции).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 02:01  Заголовок сообщения:
вы путаете. Это про изготовление свежей эмульсии, к настоящему топику отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 02:25  Заголовок сообщения:
Да это к изготовлению. Конкретных научных разработок как восстановить старый эмульсионный слой нет.
Но я почему вернулся к изготовлению, это просто подтверждает , что механические свойства эмульсии можно изменять пластификаторами и возможно и применять их к реставрации. Я соглашусь с тем, если это фото очень ценное, то я бы вообще его не трогал.
Amirko, я не вижу смысла оспаривать свои рекомендации, просто я объяснил логику своего совета, и я согласен с вами в том, что лучше ничего не делать с фотографией, а переснять и изготовить дубликат. Да и из процесса нашего с вами общения, автор сам решит что ему делать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 06:30  Заголовок сообщения:
я выше дал ссылку на статью где люди именно этим и занимались -- восстанавливали старую эмульсию.
согласен
