Текущее время: 03 мар 2026, 18:30
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 20:54  Заголовок сообщения: помощь в начинаниях
так как я новичок, у меня трудности в проявке. не в процессе ,а итоговом результате.
кадры довольно малоконтрастны выходят.
скачал с http://www.digitaltruth.com/ приложение для айфона с настройками проявок для пленок.
пленку испробовал пока только пан 400 и процесс д76(думаю и и родинал испробовать уже)
проявлял по номиналу на 20 ,24 градуса - малоконтрастно и все тут.
посоветуйте как добиться контраста (попробовать испробовать другую пленку, или попробовать проявку по пушу, не так сканируют, или я вообще брежу?)
может теряет свои действия проявитель или фиксаж? я сливаю их обратно в банку и в холодильник)
в общем, подскажите
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:02  Заголовок сообщения:
Зависет от проявителя. Могу точно сказать, что Родинал как 1+50 даёт охрененный контраст на Пане. А зачем это вам в эпоху Фотошопа и мультиконтрастной бумаги? Вообще, неплохо было бы привести примеры неконтрастного снимка и его негатива.
ЗЫ Пока вы не сканируете самостоятельно о предсказуемости результатов говорить нельзя.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:50  Заголовок сообщения:
Ни о чем говорить нельзя, не увидев результат. Он хоть на каком носителе неконтрастен? В виде файла, отпечатка?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:53  Заголовок сообщения:
А может быть сам сюжет малоконтрастен?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 10:42  Заголовок сообщения: помощь в начинаниях
в общем, подскажите
при повторной проявке в д-76 надо увеличивать время на 10 процентов. у вас может быть просто недопрояв. определить так это или нет просто - посмотрите на технические надписи на перфорации - если они черные - значит ваш сюжет малоконтрастен. если они серые - таки да - недопрояв. про родинал - а он разве не разводится в одноразовые порции? не экономьте на химии - она дешевая, экономьте пленку, она дорогая
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:42  Заголовок сообщения: помощь в начинаниях
так ведь человек пишет, что проявлял в д76, а родинал только собирается попробовать)
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:36  Заголовок сообщения:
низкий контраст это хорошо, поднять его всегда можно, и при печати или при сканировании, а вот детали из теней на контрастном кадре не вытаскиваются так как их там нет. Если очень низкий то посмотрите как вы экспонируете, контраст очень сильно зависит от замера экспозиции. Отбейте по светам и будет контраст. Активное перемешивание при проявлении поднимает контраст.
Разведённый 1:1 D76 одноразовый, сток можно использовать несколько раз (до 10) с увеличением времени на 10% каждый раз, см также pdf.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:16  Заголовок сообщения:
Автор пропал куда-то
