Текущее время: 03 мар 2026, 06:52
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:41  Заголовок сообщения: Задача по проявке, без экпериментов!
Исходные данные:
Две пленки - ч/б кодак, одна из них ИСО100, другая ИСО400.
Обе пленки экспонировались как исо100 по невнимательности.
Пленки уже заряжены в два раздельных бачка.
Где с какой чувствительностью не известно.
Что делать, как проявлять, что б не потерять ни одной ???
Очень важно!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:59  Заголовок сообщения:
сравнить цвет подложки/эмульсии тех плёнок что в бачках с цветом подложки/эмульсии плёнок оставшихся на кассетах если есть возможность, если нет - то тестом определить по времени проявки (если оно разное для этих плёнок) если тоже не проходит то подождать - может ещё советы будут
Последний раз редактировалось Довольно Добрый Дядя 02 мар 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:02  Заголовок сообщения:
Кратко: достать пленку, отрезать по куску от каждой (возможна потеря последних 1-2 кадра), проявить например как 200, посмотреть на перфорацию :wait: далее 100 по номиналу, 400 пул (-2)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:13  Заголовок сообщения:
Все проще. Родинал 1+100 или даже 1+150, заливаете, 10 раз мешаете, на час оставляете и не трогаете. Все.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:10  Заголовок сообщения:
Спасибо большое Всем откликнувшимся!
Всё это для меня сложновато - не люблю возиться с химией.
Решил - будь что будет. Проявил обе как исо100 в ultrafin.
Получилось, что пленка исо400, по плотности, даже лучше чем пленка исо100.
Видимо сказались неточности в экспозиции при фотографировании.
Но другая беда - 11 и 12 кадры, т.е. последние (120мм film),
на обеих пленках пустые. Хотя я точно помню что использовал их.
Но это уже другая история...
Спасибо еще раз!
