Текущее время: 16 июн 2025, 07:01
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:57  Заголовок сообщения: сканирование негативов с горизонта
Привет, друзья.
Как-нибудь можно отсканировать негативы с горизонта на слайд сканере (никон 4000). может программа есть специальная, которая, скажем двигает кадр и клеит его. А то на скан с планшета без слез не взглянешь....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:25  Заголовок сообщения:
Программы для склейки панорам. PT Gui к примеру. Но она не со сканерами работает, а с изображениями уже отсканенными
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:28  Заголовок сообщения:
Гемор. Неужели нет софта нормального? Ведь теоретически несложно!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:41  Заголовок сообщения:
есть программа, фотошоп называется. действие auto merge.
если надо проще, не нищебродствуем и покупаем кулскан 9000. ниша таких как мы извращенцев слишком мала чтобы кто-то специально заморачивался
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:42  Заголовок сообщения:
В свое время искал подобную программу для плюстека, но не нашел. Негативы с Горизонта сканировал на Эпсоне 700, потом он приказал долго жить и пришлось перейти на Эпсон 500 Пример http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4998 разрешение здесь для сети 300 дпи. При разрешении 2400 и печати до 40 см по длинной стороне выглядит вполне прилично. Конечно задачи и требование к качеству у каждого свои, но мне кажется можно попробовать эпсон 750.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:45  Заголовок сообщения:
вот вам с плюстека
Haupttribune by varjagg, on Flickr
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:50  Заголовок сообщения:
varjag писал(а):
вот вам с плюстека
Поделитесь как сделали.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 11:07  Заголовок сообщения:
все очень просто:
с адаптером sa-21 делаешь прескан всей пленки, потом выбираешь кадры - каждый кадр придется сканировать вручную (автоматически всю пленку не протянешь) - не обе половинки, которые сканер определяет по разным краям, а только по одной.
после этого делаешь превью выбранной половинки, настраиваешь все параметры, ограничив зону изображения, поллностью раздвигаешь границы на все поле и сканируешь эту половинку.
теперь, чтобы не изменились параметры (не нужно уже ничего подстраивать) просто сдвигаешь кадр: Scanner Extras > Strip Film Offset и сканируешь вторую половинку. В фотошопе остается просто совместить, и слить слои, все параметры обеих половинок абсолютно одинаковы. если на самом краю есть мусор - просто вытереть этот край верхнего слоя.
единственный случай, когда порядок может поменяться - если на одной из половинок нет просто черного или белого, т. е. по этой половинке невозможно настроиться.
тогда просто нужно на глазок с запасом подстроить все уровни-кривые или просто сканировать в 48 бит не обрезая диапазон и правит уже весь кадр в ФШ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 11:12  Заголовок сообщения:
да, забыл сказать, что фокусировать лучше вручную - на обеих половинках примерно по одной и той же точке изображения
на одной половинке это будет с одного края, а на второй - с другого.
хотя сильно это не влияет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 11:57  Заголовок сообщения:
два скана внахлест, фотошоп, auto merge
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:25  Заголовок сообщения:
У меня сканер “Agfa Arcus II”, на него теоретически можно положить негатив форматом DIN A4. Практически, кажется, несколько меньше, по краям получаются какие-то тёмные полосы, бороться с которыми я пока не пробовал, ибо такими негативами не располагаю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 21:44  Заголовок сообщения:
А почему нельзя просто сканировать как средний формат? Размер кадра в 6Х6 укладывается. Потом лишнее отрезать.
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 21:53  Заголовок сообщения:
если б мой 4000 сканил сф(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 22:04  Заголовок сообщения:
так может проще отдать туда, где сканят СФ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:06  Заголовок сообщения:
там где и сканят сф, обычно говорят "мы такие не сканим"..
9000-й можно конечно, если знаешь, за чтО именно лишнюю пятёрку отдаёшь,
(для меня это просто грудка железа)
:happy:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:37  Заголовок сообщения:
Ну, так девочкам и мальчикам, которых в уличные лабы посадили, всё - проблема и всё по... У нас, например, есть нормальные лабы, где кое-чего понимают. Я сам дома на планшетнике долгое время пленки сканил. Времени уходит много, а результат в лабе, все равно, лучше))) Вот с панорамными негативами на 120-й пленке, наверное, проблема будет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 09:07  Заголовок сообщения:
ладно, ребята. спасибо за ответы, вопрос можно считать закрытым. спасибо.
попробую внахлест на 4000, если не выйдет, протру от пыли планшетник.
