Текущее время: 17 мар 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 07:51  Заголовок сообщения: выбор фотоувеличителя.
прошу коллег, кто работал ( и кто не работал :) ) высказаться по ФУ.
1.
сейчас продаются за вменяемые деньги несколько моделей - Беларусь-1, 2, Азов, Дон, разная Меопта, Магнифакс, например, ( немцев не беру), какие из них имеет наибольшие возможности и более качественную оптику?
2. отдельно прошу высказаться по компактным ФУ на 35 мм., что из них по-вашему- лучшее из доступного. Кроме немцев и Крокуса.
и третий момент - замена ламп на мощные светодиоды. Есть ли смысл, противопоказания и "готовые решения".
Последний раз редактировалось SS-18 01 ноя 2011, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:22  Заголовок сообщения:
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:31  Заголовок сообщения:
Я использую Дон-110. В качестве информации мой отзыв
недостатки:
- зубцы на пластиковой зубчатой рейке регулировки высоты ломаются при неаккуратном обращении (мне попался увеличитель на котором уже не было пару "зубов" и это мешает нормально поднимать "голову" аппарата)
- в рамке-держателе негатива стоит стекло, что способствует попаданию пыли на пленку при печати (проблема была решена заменой стекла на пластиковую рамку собственного изготовления)
- очень мощная лампа в 100 Вт, без матового фильтра выдержки будут крайне короткими (к примеру 3-5 сек., зависит от плотности негатива)
- опять же, мощная лампа сильно нагревает аппарат, если долго горит
- лампа эта не выпускается уже давно, если перегорит - придется поискать
достоинства:
- дешев (мой был куплен за 900 руб.)
- резьба М39 позволяет ставить хорошую оптику (у меня Rodagon 50/2.8 стоит с одним удлинительным кольцом, иначе переключатель, который вкл. и выкл. стопы кольца диафрагм не дает поставить объектив в гнездо, упирается в край)
Последний раз редактировалось Aston 08 окт 2012, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 13:38  Заголовок сообщения:
недостатки:
- в рамке-держателе негатива стоят два стекла, естественно не антиньютоновские, что влечет появления колец при печати (проблема была решена заменой одного стекла на пластиковую рамку собственного изготовления)
- очень мощная лампа в 70 Вт, без матового фильтра выдержки будут крайне короткими (к примеру 3 сек., зависит от плотности негатива)
- опять же, мощная лампа сильно нагревает аппарат если долго горит
достоинства:
спасибо.
А здоровенные кто нибудь использует? Азов, Беларусь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 19:25  Заголовок сообщения: выбор фотоувеличителя.
1. сейчас продаются за вменяемые деньги несколько моделей - Беларусь-1, 2, Азов, Дон, разная Меопта, Магирус, например, ( немцев не беру), какие из них имеет наибольшие возможности и более качественную оптику?
1. Разная Меопта. Магирус неведом.- Может это Магнитариус или Магнифакс? тогда это все равно "разная Меопта". Советское чаще требует апгрейда и тюнинга. Азов неплох (есть) но массивен не в пример Магнифаксу (нет, но знаю) и точный фокус винтом.
2. Немцев доступных не исключать. Например, лет девять назад мне за экв. 100 бак. достался Фокомат 1с на пантографе (но сегодня можно намного дешевле). Из работ требовались только факультативные - по облагораживанию дерева стола. Больше улучшать там нечего, хоть точный фокус тоже винтом (зато каким!). Свет от рефлектора с перекальной 100 Вт Осрам - самое то.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 20:11  Заголовок сообщения:
замена лампы накаливания на светодиодную решила проблему неравномерного освещения, однако мощность нынешних лампочек в пределах 6-8 ватт, так что время экспозиции при печати 24*30 составляет от 30 секунд до 2 минут
да, лампочка это всё же не просто светодиоды и свет действительно абсолютно ровный, цена вопроса от 700 рублей
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 21:58  Заголовок сообщения:
Меопта - это Магнифакс конечно.. переклинило на авто ))
из 35 мм сейчас на горизонте стильный Проксимус - 60-х с Meopar 4,5/50 и Опемус.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 22:35  Заголовок сообщения:
Опемус - это средний формат (до 6х6). 35 мм - это у Меопты Ахомат, ну и то, что до него было. Проксимус - это не Кинцле. Хоть и начинается с "про", но это сугубо любительский динозаврик. Вот только со старенькими надо быть настороже - у них посадка оптики какая то (не 39) маленькая, 28,5 что-ли... Брать надо ту, что позволяет цеплять 39. Потому как сренднеформатные меоптовые стекла - еще куда ни шло, а вот 35 мм... - на любителя, что-ли. Рекомендую поискать Опемус 6 в комплекте с конденсорной и ЦС головой color 3 - действительно компактный, ресурс до МФ и возможность печати диффузным светом, ну и поликонтрастить через "голь на выдумки...". В совок они немало завозились и мало кому сейчас нужны.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 23:17  Заголовок сообщения:
Меопты. Особенно Магнифакс-2. Потрясающий увеличитель. Белорусь большая и бестолковая - нужна тем, кто печатает 9х12. Но тут опять же лучше Магнитарус.
У них и Геркулес был, 18х24...
Азов очень хорошая машина. Но тяжёлый.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 00:04  Заголовок сообщения:
спасибо, коллеги, уже есть ориентация чего смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 15:08  Заголовок сообщения:
Магнифакс некомплектный сколько должен стоить.. реально?
Из родной оптики только Meopta Belar 4,5/105, Meopta Belar 4,5/50 продан вместе со стаканом к нему.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:57  Заголовок сообщения:
Должен стоить столько, сколько заинтересованные предложением, с учетом некомплекта и состояния, дают за него в вашей местности (или тырнете?). Системный рынок можете отследить по ближайшему ибэю.де. Из наироднейшей оптики не поскупитесь на Вегу-5, Вегу-30, Вегу-11. Белар 105 - похуже будет, а 50-му - скатертью дорога. Требуйте возврата стакана или придется самому изголяться.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 17:21  Заголовок сообщения:
стакан не вернуть. продан вместе в полтинником.
В нашей местности за него пока ничего не дают, ибо если аналоги и светились в продаже по цене "продавца", то завершенных сделок не видно. Почему и задал вопрос.
Сабж выставляли года четыре назад за 6.5 р. с кучей левой оптики и двумя штатниками, тогда охотников не нашлось, но за это время начали толкать по частям, и отдраконили полтос со стаканом.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:19  Заголовок сообщения:
Собственно надо определиться с форматом печати, ибо 6х7 это одно, а если надо 6х9, так уже другое.
Ну и с бюджетом.
Если бюджет большой - ну так есть Лейтц Фокомат 2 - кроет 6х9, в комплекте два лейковских объектива, совершенная механика - чего еще надо?
Насчет светодиода -
Тема активно перетерта на фото ру тут:
http://club.foto.ru/forum/46/609094#p6867383
и еще тут - там начало про другое, но потом все свернуло на светодиоды)
http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... #listStart
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:29  Заголовок сообщения:
форматы 645, 6х6 и 6х9 .. ретрораскладушки.
на ебай-де сейчас голяк по ним.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
спасибо за ссылки, так что по цене то думаете, коллеги?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 10:54  Заголовок сообщения:
Сложные Вы вопросы задаете. В отсутствие системного рынка все определяется спросом-предложением у вас, учитывая потенциальные затраты на доставку ("... да рубль перевоз") В Ростове тот комплект Опемуса (LN) я три года назад купил за 2500, потому что человеку надоело его продавать. А по столичным объявлениям просят 6-8 тыр. Учитывая некомплект и чтобы не обидеть - предложите две тысячи золотом и ждите, как тот китаец. :)
ПСПО
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:24  Заголовок сообщения:
двумя, пожалуй обижу, поэтому лучше просто подожду, спешки нет никакой, и спасибо за ответ! ))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:00  Заголовок сообщения:
увеличители есть системные и остальные
у первых есть сменные головы, резьба для объективов обычно стандартная 39мм
по идее лучше брать сразу системный, причем полный комплект
потому что потом трудно будет нужное достать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:54  Заголовок сообщения:
а какие еще приличные 39-е? Кроме немцев и Магнифакса?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 14:21  Заголовок сообщения:
Хм... а на какой формат? Если я правильно помню, то Роденшток и Шнайдер выпускали объективы с М39 до ~100 мм, т.е. на формат 6х9. На большее фокусное расстояние требовалось резьба большего диаметра.
А так:
Durst - итальянец, по моему самый массовый европейский производитель (вышел из аналогового фотобизнеса, но куча б/у)
Kaiser - куча системных увеличителей, которые вроде можно начав собирать с узкого довести до среднего.
Jobo (его делают японцы из LPL) - тоже говорят относительно легкий и неплохой.
