Текущее время: 16 сен 2025, 08:39
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:08  Заголовок сообщения: Мягкий проявитель
Имеется много пачек новой фотобумаги Славич нормальной контрастности. Вся беда в том, что, кажется, бумага эта слишком контрастна. Проявителя я попробовал два - Полимакс, Д-23, разбавлял их - всё одно: светлое всё белое, тёмное - чёрное.
Вот примерно так, как на левой, а хотелось бы, чтобы как на правой.
Другой бумаги у меня нет, Мультигрейд я растратил. Можно ли как-нибудь добиться мягкости на той же бумаге?
Имеются реактивы для составления Д-76, ещё есть гидроокись калия и бромистый калий, можно ли из них составить что-нибудь подходящее?
Ещё есть жёлтый фильтр. Но поможет ли?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
для начала, прекратите макать фотобумагу в пленочный проявитель.
многое зависит еще от негатива - если слишком контрастный, на нормальной градации будет все так же контрастно
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
пользуюсь описанием отсюда
http://d-76.ru/dir.php?id=78&MS1_MSS=r2 ... 5555mg94ci
пользовался orwo-105. результат нравится.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 17:29  Заголовок сообщения: Мягкий проявитель
Мягкие проявители знаю только на метоле, поэтому проявляющие от Д-76 не подойдут. Но посмотрю в справочниках.
Есть способ,описанный в литературе(сам не пробовал). Это печать через желтый или голубой фильтр. Голубой смягчает, желтый наоборот. Можно применить фильтры из набора для цветной печати.
Я обходился диафрагмированием, в некоторых пределах помогает.
p.s. про Д76 наврал, метол у Вас есть. :)
Орво-105. Метол-15г, сульфит натрия безводный 75г, калий углекислый-75г, калий бромистый 2г, вода дл 1л.-для жестких негативов. рабочий раствор составляют 1+4(+5)
или 59Д. Метол-3г, Сульфит натрия безводный-36г, сода кальционированная-18г,бромистый калий кристалический -4г, вода до 1л. Рабочий раствор 1+3. Для контрастных негативов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм, а если зелёный применять?
Насчёт плёночного проявителя, то это ведь тоже проявитель, почему бы и нет?
Обычно использую Кодак Полимакс, когда надо, то развожу его сильно.
Помню, раньше использованным раз пять Д76 проявлял бумагу, и получался довольно мягкий результат.
С кальцинированной содой надо попробовать. Но её бы саму раздобыть - греть пищевую как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
какой-то суровый стёб
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 :lol:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Над кем?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Над кем?
Если бумага в пленочных проявителях выдает Вам жесть, и Вы далее собираетесь экспериментировать (например - концентрацией родинала)), - смягчите свет диффузором, если лампа опаловая - введите дополнительно матовый или молочное стекло в лотке, если галогенка - тем паче. Следите за температурой проявителя.
Бумага сейчас не за "рупь в базарный день", советую не экономить на проявлении спитым чаем. :)
ПСПО
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Орво-105 и Свежайший унибром очень дружат - подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:21  Заголовок сообщения:
Последнее время решаю эту проблему (печать контрастного негатива на моноконтрастной бумаге) печатью на предварительно размоченной в проявителе бумаге. Если коротко. Предположим, что для появления черной точки необходима экспозиция 10с, для минимальноко почернения (в светах) - 50 с. Настраиваем увеличитель, лист бумаги на пару минут помещаем в проявитель, извлекаем, даем стечь проявителю, кладем в кадрирующую рамку, экспонируем 10 с, ждем потемнения в тенях (обычно довольно быстро, начинается уже в момент экспозиции), после окончания потемнения (!) (определяется визуально, 30 - 60 с, не больше) экспонируем еще 50-10/2=20 с, допроявляем в кювете. Вуаля!
Способ очень гибкий, можно добиться самых мягких градаций даже с контрастной бумагой изменяя время 1-й и 2-й экспозиции. Время замачивания уменьшать не надо, оно необходимо для того, чтобы эмульсионный слой напитался проявителем.
Да, забыл: последний раз использовал Славич, картон, нормальный и Илфорд PQ.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:46  Заголовок сообщения:
Почитайте, может быть поможет чем:
1.Иено Дулович - Моя техника - мои снимки.pdf
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:47  Заголовок сообщения:
salos_camera писал(а):
... лист бумаги на пару минут помещаем в проявитель, извлекаем...
пара минут - это обычно больше, чем надо бумаге для проявления в обычных условиях.
Вы не ошиблись в порядке значений?
___________________
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:15  Заголовок сообщения:
Ошибки нет. Еще раз уточняю: замачиваем на пару минут в проявителе неэкспонированную (!) бумагу, затем дважды экпонируем, допроявляем.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:28  Заголовок сообщения:
вообще при "обычной" печати - пара минут как раз и есть нормальное время
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 03:55  Заголовок сообщения: Мягкий проявитель
Не экспонированная бумага не проявится, проявление начнется во время первой экспозиции. Полученное изображение будет маской при второй экспозиции. Отсюда и эффект смягчения. Замоченая в проявителе бумага несколько снижает чувствительность, но не теряет её совсем!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 17:19  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет!
Правда, я уже давно перешёл на мультиконтрастную бумагу.
