Текущее время: 27 фев 2026, 16:04
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 10:57  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Добрый день, дорогие.
Намедни проявлял пленки HP5 в Микрофене и столкнулся с проблемой коробления пленок после промывки и вывешивания. Кроме того, сама пленка со стороны подложки (не эмульсии) была липкая. Остававшиеся капли и разводы приводили в ужас, так как казалось, что они "выедают" эмульсию.
После сушки пленки вроде пришли в норму. Пока не печатал, попробую отсканировать для пробы.
Может кто знает, в чем может быть причина? Поиск ответа не дал.
С подобным никогда раньше не сталкивался. Проявитель из Аптеки. Стоп делал, фиксирование 15-20 минут, промывка - 20-30 минут. Температура - 23, стабилизировалась холодной водой из под крана.
Отличия от предыдущих проявок в том, что кислый фиксаж сам бодяжил (250/25), шампунем не мыл по рекомендации одного уважаемого человека. Может так подействовала достаточно высокая температура воздуха (м.б. 28-30 градусов)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:02  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Причина - рекомендация "уважаемого человека". Фейри - и все в порядке.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:13  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Позвольте, разве Фейри дубит эмульсию и подложку? Насколько мне известно он работает как смачиватель, чтобы не оставалось капель. И в данном случае он мог бы и повредить.
Упомянутый и, кстати, достаточно известный человек при мне делал все манипуляции без подобных "косяков". Потому и решил последовать примеру.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:34  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
"Кроме того, сама пленка со стороны подложки (не эмульсии) была липкая. Остававшиеся капли и разводы приводили в ужас, так как казалось, что они "выедают" эмульсию." - не ваши слова? Для меня все это значит, что пленка плохо промыта или\и лишняя вода не удалена.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:23  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
В таком случае может быть ещё промыть с часик?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:29  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Я бы смачивателем обработал. Некоторые еще дистилированной водой делают финальную промывку, если вода жесткая в регионе (белые разводы как бы намекают).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 13:08  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
lo-master писал(а):
Стоп делал, фиксирование 15-20 минут, Температура - 23
Конечно это не причина, но обработка в кислом фиксаже при температуре +20С обычно не более 10 мин.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 13:14  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Насколько я понял теперь остаётся только полоскать? Чем грозит, если этого не делать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 13:21  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Ёщё, я знаю, если фиксировать дольше, чем положено, то теряется резкость.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:22  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
У меня такое бывало когда я сушил плёнку как есть. Капля фейри вам в помощь.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:57  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Перед этим сколько времени замачивать?
Кстати, разобрались в чем причина была в Вашем случае?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 15:15  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Я не подскажу, сколько вам надо замачивать, у меня всё очень просто в этом плане ) Проявка, фиксирование минут 6-8 (слабый раствор для экономии), далее под струей воды минут 10, больше - надоедает. Перед выемкой в бачок каплю фейри, чтоб вода вся стекала и не оставляла разводов. Когда вешаю сушиться подтираю плёнку использованной туалетной бумагой от излишков воды.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 19:23  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Перестал делать финальную промывку просто водой из под крана.
Как-то достал пленку - рассмотрел в отраженном свете - а на ней просто микро крупицы чего-то твердого - то ли ржавчина, то ли песок, и эти частицы к эмульсии прилипшие.
И потом на их месте на пленке натурально дырки.
Стал промывать через обычный (не осмотический фильтр для воды). В кладовке валялся старый фильтр Аквафор Модерн, он такой не большой, настольного типа, вертикальный овал св виду.
С одной стороны на нам трубка для подсоединения к крану с водой, а с другой стороны тонкая трубочка, которая как раз хорошо вставляется в отверстие бачка до самого дна, как надо короче.
Если открыть напор поболее, то поток воды вполне приличный.
И никаких соринок на пленке.
Далее - последнее ополаскивание делаю в осмотическом дистилляте (т.е. вода после осмотического фильтра) с добавкой смачивателя.
Достаю пленку, вешаю над ванной и ПОЛИВАЮ из кружки дистиллятом с достаточным количеством смачивателя, так, чтобы визуально было видно, что пленка с обоих сторон покрылась РАВНОМЕРНЫМ слоем воды, так чтобы не было отдельных капель. После доставания пленки из спирали на ней обязательно есть отдельные капли, пена от смачивателя и тому подобное, если так и оставить сушиться, то будут разводы.
А если это все смыть и добиться ровного покрытия фотопленки как бы пленкой воды со смачивателем, то высыхает все равномерно и без разводов.
В качестве смачивателя использую Fotonal, лью его раза в два больше, чем на бутылке написано. Но лучше бы Илфордовский смачиватель, он еще и антистатический.
Далее просто сушу - сохнет быстро, никаких разводов нет в принципе.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 19:34  Заголовок сообщения: Коробление пленки после проявки
Плёнку можно сушить не в подвешенном виде, а намотав на барабан эмульсией наружу.
Многим помогает.
