| как проявлять в жару? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=12464 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | 3 алексей [ 20 июл 2011, 07:47 ] |
| Заголовок сообщения: | как проявлять в жару? |
подскажите, кто как охлаждает растворы в жару? обычно я смотрю на температуру в комнате, где стоят проявитель/фиксаж/вода дист, делаю коррекцию времени по известному графику и всё хорошо. но сейчас в квартире +26 для таких температур нет графиков.
и я подозреваю, что даже если время пересчитать для такой жары, то не очень хороший результат получиться, в смысле контраст сильный будет. вот и вопрос: как быть - делать ванну нужной температуры или пробой подбирать время или ещё как? поделитесь секретами вечной молодости |
| Автор: | radiodiversion [ 20 июл 2011, 07:52 ] |
Добрый утр! Я всегда проявляю при 24 градусах. Ибо холоднее = медленнее = скуШна. Но сейчас в комнате 32 по цельсию. Т.е. ситуация еще боле вопиющая, нежели чем у Вас. Действую так: 1. Наливаю проявитель в пластиковую прозрачную бутыль из-под разливного вина с отрезаным горлом. 2. Бросаю в бутыль термометр. 3. Поливаю бутыль холодной водой из крана, пока температура не собьется. Здесь есть один момент : посокольку [s]термотаз[/s] термостат я не использую, то за время проявки раствор нагреется.. проверено. Потому для средневзвешенной температуры при проявке в 24 градуса, я охлаждаю растовор: для проявки ~3-5 мин - до 23.5 градусов для проявки ~8-10 мин - до 23 градусов или даже чуть меньше. Все поправки эти - по интуиции, опыту и текущей температуре в ванной. Разумеется, если Ваше время проявки составляет минут 20-30, то нужен термотаз.. либо сын отца сына трудных ошибок. |
| Автор: | 3aBxo3 [ 20 июл 2011, 08:10 ] |
Ставлю реактивы в тазик, который, соответственно, ставлю в раковину и лью в него воду температурой 16-17 градусов. В это время бачок с заправленной пленкой ставлю в тазик с водой такой же температуры. Когда реактивы охладятся до 20 градусов, заливаю проявитель в бачок. Бачок все время находится в воде. Температура проявителя в бачке поднималась максимум до 21.6 градуса. |
| Автор: | Артем [ 20 июл 2011, 09:18 ] |
в наших краях из-под крана тоже 30 градусов льется. когда кондей не справляется, достаю из холодильника канистру с заранее заготовленной водой, охлаждаю в ведре до 23. потом проявка сразу. |
| Автор: | svk [ 20 июл 2011, 09:18 ] |
radiodiversion писал(а): Я всегда проявляю при 24 градусах. Ибо холоднее = медленнее = скуШна. Но сейчас в комнате 32 по цельсию. Т.е. ситуация еще боле вопиющая, нежели чем у Вас. Климат меняется. В Калининграде этим летом держится +23-24С. |
| Автор: | svk [ 20 июл 2011, 09:29 ] |
3 алексей писал(а): подскажите, кто как охлаждает растворы в жару?
обычно я смотрю на температуру в комнате, где стоят проявитель/фиксаж/вода дист, делаю коррекцию времени по известному графику и всё хорошо. но сейчас в квартире +26 для таких температур нет графиков.и я подозреваю, что даже если время пересчитать для такой жары, то не очень хороший результат получиться, в смысле контраст сильный будет. вот и вопрос: как быть - делать ванну нужной температуры или пробой подбирать время или ещё как? поделитесь секретами вечной молодости Распечатайте график и продлите диаграмму до нужной температуры, не намного ошибетесь. В инструкции к Fomapan 100 указано время проявки при +30С для Д-76, если продолжить диаграмму, то точно совпадает. Я проявляю разбавленным Д-76 (1+3), проверил, что "ошибка" на +-1С не существенна. |
| Автор: | radiodiversion [ 20 июл 2011, 09:54 ] |
3 алексей писал(а): но сейчас в квартире +26
для таких температур нет графиковИ ДА! АЛЕКСЕЙ! ВОТ http://yolff.ru/devcalc/ |
| Автор: | svk [ 20 июл 2011, 10:01 ] |
Удобно, спасибо! Проверил вчерашнюю проявку, всё точно. Да и в инструкции к Fomapan 100 совпадает: 7 мин(20С)-3 мин(30С) |
| Автор: | Михалыч [ 20 июл 2011, 10:03 ] |
Есть номограммы на сайтах производителей. |
| Автор: | radiodiversion [ 20 июл 2011, 10:10 ] |
Михалыч писал(а): Есть номограммы на сайтах производителей.
Ага. Не проблема. Но программкой этой сподручнее. Кстати, написал автору.. формулу попросил. В инете формул тыщи, но именно его формула мне ОЧЕНЬ подходит. Если ответит - напишу на делфе микропрограммку и раздам. Исполняемый файл .. оно завсегда надежнее п.с. и программок тоже мильен.. я знаю.. но моя будет - то что надо |
| Автор: | Михалыч [ 20 июл 2011, 10:18 ] |
Ждем с нетерпением! |
| Автор: | Артем [ 20 июл 2011, 10:26 ] |
будет круто. перестану париться с холодильниом |
| Автор: | Михалыч [ 20 июл 2011, 10:32 ] |
А я всё равно охлаждаю в холодильнике до 20-22 по Цельсию. |
| Автор: | savara [ 20 июл 2011, 12:09 ] |
Хранить проявитель в холодильнике, дальше разбавлять водой в соответствии с его температурой. Например, у меня в холодильнике +14С, разбавляю водой +26С и получаю ровно +20С, моментально. |
| Автор: | kssemenov [ 20 июл 2011, 12:24 ] |
Ребяты, температурой проявителя можно перенедопроявить максимум на полстопа. Что это для негатива? Да ничто. Я температуру вообще не меряю - пальцем пробую воду из-под крана и все. |
| Автор: | Cepg [ 20 июл 2011, 12:26 ] |
radiodiversion писал(а): Михалыч писал(а): Есть номограммы на сайтах производителей. Ага. Не проблема. Но программкой этой сподручнее. Кстати, написал автору.. формулу попросил. В инете формул тыщи, но именно его формула мне ОЧЕНЬ подходит. Если ответит - напишу на делфе микропрограммку и раздам. Исполняемый файл .. оно завсегда надежнее п.с. и программок тоже мильен.. я знаю.. но моя будет - то что надо Там же программа прямо на Java, формулу можно на месте посмотреть Вот функция: Цитата: function calc_Recalc() { var m = document.getElementById('calc_m').value, s = document.getElementById('calc_s').value, t = document.getElementById('calc_t').value, t2 = document.getElementById('calc_t2').value; calc_setCookie('devcalc', [m, s, t, t2].join(':')); m = parseFloat(m); s = parseFloat(s); t = parseFloat(t); t2 = parseFloat(t2); if (m < 0 || s < 0 || s > 59 || isNaN(m) || isNaN(s) || isNaN(t) || isNaN(t2)) { document.getElementById('calc_m2').value = document.getElementById('calc_s2').value = ''; } else { var nt = Math.round((m*60 + s) * Math.exp(-0.081 * (t2 - t))); document.getElementById('calc_m2').value = Math.floor(nt / 60); var nts = (nt % 60).toString(); if (nts.length < 2) nts = '0'+nts; document.getElementById('calc_s2').value = nts; } } Автор думаю не обидится, там написано: Цитата: /*
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Get a copy the GNU General Public License here: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt */ |
| Автор: | radiodiversion [ 20 июл 2011, 13:29 ] |
Господа! Автор мне ответил письмом) Спасибо уважаемому автору! Вот первая версия моей поделки.. пока нету времени проверить на баги.. вроде работает: http://narod.ru/disk/19573752001/DevCalc.zip.html Попробуйте чтоли.. может пожелания возникнут к фунционалу.. [s]шахматы и поэтэссы там[/s] p.s. интерфейс воровал куском как було ога) |
| Автор: | radiodiversion [ 20 июл 2011, 13:31 ] |
Cepg писал(а): код
такие крутые коды вытаскивать могут только программисты.. а я на Делфе пишу Спасибо!!!
| Автор: | Amirko [ 20 июл 2011, 13:37 ] |
я промываю водой нужной мне температуры -- в диапазоне от 4С до 24С (в комнате обычно 28С, и вода в кране примерно такой же температуры). Вода для промывки всегда стоит в холодильнике. Методика известная, рекомендована Ильфордом -- http://amirko.livejournal.com/4168.html Правда я несколько расширил для верности, 5-10-20-30. Обычно хватает 2 литров, если температура ниже 10С или плёнок много то 4-х. Вода из крана. |
| Автор: | Корчекран [ 20 июл 2011, 13:44 ] |
за несколько лет я привык к охлаждению до 20С, у меня в холодльнике всегда есть лед, набросал, поставил стакан с проявителем, охладил до 19, как раз при такой жаре к концу проявления где-то 21 и будет... А пока охлаждается как раз пленки в спирали есть время повсовывать. Хотя ожно и рассчитать, почему б нет, как кто привык. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
