Текущее время: 22 дек 2025, 13:10
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:09  Заголовок сообщения: Подскажите по Ilford XP2
Прочел, что рекомендуется экспонировать для более мелкого зерна как 200-300 ед. Ее потом в лабе пулить надо ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, не надо. Она по С-41 проявляется. Экспонировать разные кадры на одной пленке можно от ИСО 100 до ИСО 800 (по даташиту), этим и хороша, можно с утра зарядить, а доснять вечером. "В среднем по больнице" все более-менее ОК получается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
когда первый раз на нее снимал, то где-то прочитал об невероятной широте этой пленки. Отснял ролик, вводя в экспонометр чуствительность от 50 до 800 :) снимал в автомате. Проявил в лабе без условий. В принципе капитального брака нигде не получил, но более всего понравилось кадры где было от 200 до 400.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, спасибо! 200-400 это наверное оптимум. Не верится в 50-800... без пулопуша.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 10:14  Заголовок сообщения: (no subject)
так и есть - от 50 до 800 она нормально держит, но классическая чб пленка (три-х, например) все равно имеет большую широту
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
С41 пленки для более мелкого "зерна" как раз рекомендуют переэкспонировать. Резкость при этом неизбежно теряется.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 04:50  Заголовок сообщения: (no subject)
я считаю, что если недоэкспонируешь, то и пулить надо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 05:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересная мысль. Еще одна интересная мысль: если переэкспонируешь, то и пушить надо. (Если шлак на выходе интересует)
З.Ы. [выключив оскал] не надо нарушать С41 процесс для этой пленки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
а он разве чем-то отличается от других (в этом ключе)?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, прямыми рекомендациями производителя. Проявлять стандартно при экспонировании от 50 до 800 iso.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Если экспонировать как 200, то можно проявлять как ЧБ, по ЧБ процессу. И зерно будет нормальное, не это странное C41.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
получается, что оно совсем не боится пересвета/недосвета в пару стопов? дает нормальную экспозицию? как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:22  Заголовок сообщения: (no subject)
интересно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Артем писал(а):
интересно, спасибо.
Я проявлял в Diafine. Оранжевой маски у плёнки нет, т е получаются обычного вида негативы. Но -- (1) Digital Ice при сканировании не работает и (2) есть ЧБ плёнки лучше и дешевле (хотя у XP2 есть свой характерный вид)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Безусловно, по номиналу будет лучше. В других случаях будет приемлемо. Как такое может быть - это к ильфорду или местным химикам, они и не такое объяснят. :roll:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko писал(а):
Артем писал(а):
интересно, спасибо.
я обычно пользую НР5 - не сказал бы что она сильно дешевле
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Артем писал(а):
Amirko писал(а):
Артем писал(а):
интересно, спасибо.
Я обычно использую Arista 400/Arista100/Aristra 50 Premium, Tri-X, Hp5, Plus-X, Efke R25, Pan F, а также Delta 3200 и Tmax P3200 -- это то что сейчас есть в холодильнике свежее или отснято и ждёт проявки -- и все они для меня интереснее XP2 и некоторые дешевле. На XP2 я снимал последний раз лет 5 назад.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
я так вообще попробовал и забыл
