Текущее время: 11 фев 2026, 16:50
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:11  Заголовок сообщения: артефакты...
получил из лаба пленку. Снято на зенит-12 с индустаром-61л/з с фильтром skylight (B+W). Пленка Суперия 200, свежая, полгода стоявшая в холодильнике (перед съемкой день была при комнатной температуре).
На каждом кадре имеется такой вот артефакт (возле флага; а темная полоса - привет от "Зенита" на выдержке 1/500)
film-2 by Shingo_tln, on Flickr
Приблизительно те же самые места, эдакие облачка. Грешу на лаб, так как не верю, что бы оптика давала такой эффект.
Что это может быть? Тут еще, над головой
film by Shingo_tln, on Flickr
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ваш зенит требует профилактики. Тормозят шторки. Артефакты вроде на одном месте постоянно,может быть и пленка.
Последний раз редактировалось Кузнецов Сергей 01 май 2011, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
хорошо снимает лз.. :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
вот выдержка из теста "Фотомагазина" 12/99:
"...Однако общая точность выдержек -лишь один из аспектов проблемы точности. Ещё одним слабым местом является равномерность экспозиции по полю кадра. Здесь отклонения от нуля при отработке 1/500 с достигают 40%: на правом крае кадра (начало хода щели, разгон шторок) выдержка составляет 1/400 с (2,54 мс), по центру -1/500 с почти идеально точно (1,91 мс), по левому же краю (окончание хода щели, торможение шторок; впрочем, это только догадка - по силе удара шторок кажется, что они не тормозят вообще) - 1/320 с (3,13 мс)... "
Похоже, что это "отличительная особенность" модели...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Артефакт один и тот же на том же месте.
Посмотрите как следует свой объектив. Не только на просвет, но и под углом под светом. Если всё нормально - тогда вина лаборатории.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 08:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Причем здесь лаболатория и пленка, если дефекты в одном месте?
Возможно дело в объективе, надо смотреть заднюю линзу. На дырки в шторах вроде не похоже.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
после промывки в воде с шампунем профоты100 вода окрасилась в багряный цвет, могли ли из-за этого уйти цвета (голубоватая полоса вверху кадра на всех кадрах), и нормально ли такое поведение пленки при промывке?
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/30663/ppuser/2054
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Картинка так ставится. Возможно шампунь щелочной. :cry:
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
так это как? :)
вряд ли щелочной- детская пенка для мытья
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 15:16  Заголовок сообщения: артефакты...
IMHO, может брызги попали на переднюю линзу?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 09:24  Заголовок сообщения: артефакты...
упал на нож, и так семь раз :)
Разница в датах съемки кадров практически неделя.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:49  Заголовок сообщения: артефакты...
Такой след мог остаться от высохших капель (особенно морской воды). Но вы же аккуратный фотограф, и наверняка заметили бы такой казус на передней линзе объектива ;)
Повторюсь. То что артефакт не меняет место и форму от кадра к кадру убеждает меня в том, что дело или в бяке на съёмочном объективе, или на стекле минилаба. Первое вероятнее.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:51  Заголовок сообщения: артефакты...
Уп-с-с, на Flickr не лазил, по этому дат не видел.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Пыль на матрице. :)
Пятна разные, и не на одном и том же месте. На фото с флагом их много, на другом фото увидел только вверху над головой у девушки.
Сделайте так, в фотошопе не кадрируя совместите два кадра-оригинала, прозрачностью слоя отрегулируйте видимость фона и верхнего слоя, так увидите или попадают в одно и тоже место эти артефакты, при этом сделайте по-контраснее эти слои.
Посмотрите сам фильтр, возможно в нем и есть проблема. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчёт "столбов" - дело не в "запрограмированной" неравномерности.
Бывает из-за кулачка подъёма зеркала.
Было такое и на моём 122-м. В Красногорской мастерской сказали, что в таких случаях меняют кулачок на модернизированный - стоял металлический, а поставить надо пластиковый.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Что бы быстрее поломался и аппарат принесли снова, ну а вроде для облегчения работы затвора. Эти страдают все аппараты Вилейского завода. Там наоборот все меняют пластмассовый кулачек на металлический. Я уже очень давно не ремонтировал 122-й Зенит, ну очень давно. Помнится что там упрощена конструкция инерционного мотора, то есть этот самый механизм подъема зеркала на более старых моделях имеет пружину, которую нужно завести на один- полтора оборота, чтобы шестеренка с "кулачком" ( хоть какой это кулачек, но пусть будет так) не просто повернулась за счет связи с шестерней барабана и подняла зеркало, но и повернулась бы легче за счет усилия пружины. Вот поэтому и есть не равномерность.Но я когда снимал Зенитом 122 почти всегда пользовался выдержками 1/60-1/125-1/250 и все было хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 03:29  Заголовок сообщения: (no subject)
мой зенит красногорский, да и мастер сказал, что все можно настроить.
Объектив носил на чистку, по словам мастера, криминала там особого не было, хотя пыль присутствовала. Действительно, объектив сейчас очень чистый, с лопаток диафрагмы исчезли излишки масла, так что будем посмотреть... тестовая пленка покажет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
