Текущее время: 17 дек 2025, 07:31
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 18:18  Заголовок сообщения: Зеленая вода из-под Фомапан - это что?
Вчерась зарядил 120й Фомапан в бачок.
До этого проявлял только 135й, его не замачивал.
А тут решил замочить, ну там мало ли что)
Залил дистиллятом, покрутил минут пять.
Стал сливать - а из бачка льется конкретно зеленая вода - офигел.
Проявил в Д76 1:1, 10 минут, все нормально вышло.
Но почему была зеленая вода - так и не понял.
Это что такое? Разъясните плз.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А с фомапаном так бывает. Не парьтесь, это скорее всего противоореольный слой. У меня тоже самое было на широкой пленке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
с кодака TMAX 100 - змочил на пару минут, вода чистая, D-76 сливал чистый, а вот фиксаж слился розово-красный . Может фильтры какие на пленке ?
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Свему когдато мыл...вода вообще цвета хаки:)
Противоорелки видать...
С форте светло-желтая слизистая сливалась...
У лаки кстати противоореола вообще нету:)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Противореольный слой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
это цвета из фотографии вымываются и остается ч/б картинка
:lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Это хлорофиллл, весна скоро.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот именно. Но этот слой в основном бывает на 120-м типе на 35-ке редко.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
господа, а пошлите куда почитать, что это за слой, зачем нужен, и надо ли его вымывать до проявки, или после проявки или еще как.
вот это правда?
"Противоореольный слой
Противоореольный слой, несветочувствительный слой наносимый на обратную сторону подложки кино- и (фотоплёнок а также фотопластинок. Необходимость нанесения П. с. (иногда между эмульсией и подложкой) вызвана тем, что при съёмке очень ярких объектов световые лучи могут пройти сквозь эмульсию и, отразившись от поверхности подложки обратно создать ореол — вторичное изображение которое размывает контуры основного изображения. Включение П. с. позволяет избежать ореолообразования. П. с. обычно представляет собой желатин, окрашенный в красный зелёный или серый цвет в зависимости от типа фотографической эмульсии. С той же целью иногда применяют малочувствительную эмульсию, не участвующую в создании изображения. При химико-фотографической обработке фотоматериала П. с. обесцвечивается."
Исходя из описания я понимаю, что этот слой нужен лишь в момент съемки, а вот в момент проявки его лучше бы не иметь.
Т.е. не плохо бы смыть до проявки?
___________________
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Смывать или не смывать П.С. - это тот же вопрос, что и замачивать/не замачивать пленку перед проявкой. Дело веры и личных предпочтений, имхо.
Например, для всех пленок Роллей рекомендовано пятиминутное замачивание, в т.ч. и для смытия П.С.
Для себя решил след. образом. Если проявка по времени меньше 10 мин. и в проявителях типа Родинала или Пироката, то с предварительным замачиванием. Больше 10 мин., то по настроению.
А вот при голодном проявлении в 1 час и с агитацией только на 1-ой минуте пленку тоже замачиваю.
С Д-23 и 0,2% "содовой" обхожусь без замачиваний.
Цветы - весной,
Кукушка - летом. (с) Догэн.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
шьерт, как все оказывается не просто -))
не ожидал даже такого )
___________________
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще еще может зависеть от того, используете Вы проявитель одноразово или многократно.
Во втором случае я замачиваю. :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
просто станет, когда вы:
1. слепо ткнёте пальцем в любую из стандартных рецептур и стандартных режимов
2. проявитесь по нему пяток раз, приноровитесь
3. навсегда закроете для себя вопрос с выбором химии и сосредоточитесь на съёмке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
вот это правда?
правда
смывается он сам - на проявку не влияет поскольку нанесен на подложку а не эмульсию -- на печати тоже пофик -- вопщем смылся и ладно - не смылся и фик с ним
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:46  Заголовок сообщения: (no subject)
господа, а пошлите куда почитать, что это за слой, зачем нужен, и надо ли его вымывать до проявки, или после проявки или еще как.Для начала:Общий курс фотографии Марии Михайловны Шахровой.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
в этой теме уже все сказали - и зачем и почему
