Текущее время: 09 фев 2026, 07:27
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 09:31  Заголовок сообщения: Будем фильтровать или нет?
Господа, а вы фильтруете растворы?
Раньше я всё, как учили, тщательно фильтровал всю химию – долго и медленно, а потом вообще практически перестал. Повышенного количества мусора по сравнению с фильтрованными растворами, как-то не замечаю.
В принципе, от идеи фильтра не отказываюсь, но…
:o
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
если "химия" качественная, то скорее вопрос качества воды.
По правде говоря ничего не фильтрую и пользуюсь водой из под крана, но я в Питере и живу в новом доме.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Предпоследний раз обнаружил на пленке (120) микроскопические пылинки(более мелкие чем прилипают из воздуха), подозрение пало на остатки стока Д-76(Кодак), в котором плавали нерастворенные частицы. Поэтому вчера, заканчивая разведенный проявитель, профильтровал. Ранее, когда много проявлял советскими химикатами, фильтровал выборочно, когда мусор в глаза бросался.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Д-76(Кодак) - такая же фигня, вроде всё растворил, а там потом белая хрень кусками мотыляется, но я упорный - всё равно не фильтровал :o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
я фильтрую при разливе по бутылкам.
Потом уже не фильтрую.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Логично :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
После и фильтровать нечего :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
После проявления 2-3-х плёнок в проявителе плавает какая-то ерунда. В принципе, она оседает на дно, если аккуратно наливать раствор в бачок, то это некритично, нужно только, чтобы осадок туда не попадал!
Плохо, когда проявителя по объёму «в обрез», тогда деваться, видимо, некуда – придётся фильтровать.
:headbang:
