Текущее время: 08 ноя 2025, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:50  Заголовок сообщения: Цветовая температура ламп сканеров
Не нашел какая цветовая температура источников света в фильм сканерах. Или по другому какой спектр излучения идеален для сканирования (пересъемки) негативных пленок.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
КО сообщает, что для цветных негативных пленок для дневного света естественно лучше всего дневной свет солнца и искусственные источники к нему приближенные.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:10  Заголовок сообщения: (no subject)
КО --?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Капитан Очевидность :)
p.s. приходит на помощь, когда ответ на вопрос содержится в самом вопросе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
чем сине-зеленее, тем лучше(для негативных). Другое дело что источника такого света нет, а фильтр поглотит 2/3 мощности. Поэтому предпочитают универсально-белую лампу(и для слайда), а маску убирают дальше по ходу дела.. :) //сведения же о потерях(недостатке) дд сканеров искл. преувеличены. Глаз вряд-ли различит ступеньки на снимке и в 30 уровнях серого(монохромного).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Прочитал http://www.rwpbb.ru/test/spectr3.html начал думать о белых светодиодах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Странные результаты там получились, потому что, откровенно говоря, без приборов хорошо видно, что цветопередача с белыми светодиодами хуже, чем даже со старыми лампами дневного света.
К слову, в сканерах Nikon используются светодиоды в качестве источника света, только, насколько мне известно, не белые, а сборки из трех (красный-зеленый-синий), можно догадаться почему.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
В статье как раз видно, что люминисцентный свет полосчатый, жалко марка светодиодов не указана. В некоторых торговых цетрах стоят светодиодные светильники, неплохо светят и снимать хорошо. В китайских фонариках, там действительно подозрительно "белые" светодиоды
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
йа плакал ))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
на практике реально, но.. 64(8х8) белых(5мм) сверхярких дают 3 ватта с копейками. Это маловато. Есть готовые прямоуг. матрицы, но они дорогие. Есть конторы, которые запаивают в плату любое кол-во св-д. за деньги..
Люм. энергосб(спиралевидные) лампы сегодня наиболее выгодны по цене, мощности и эффекту.. //но очень важный момент - светодиодами можно управлять по яркости, а люмин. лампами нельзя, кроме как поставить на пути свет. потока "жалюзи" по типу как в корабельных сигнальных фонарях.. :)
ps "белый" светодиод устроен 2-мя способами: либо там(внутри) 3 кристалла rgb либо излучение уф спектра проходит через люминофор, который даёт белый свет.. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
это цирк какой то...
3 ватта они ПОТРЕБЛЯЮТ - а ВЫДАЮТ они канделы -- тем и особенны - что при малом потреблении очень сильно светятся
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
И почему же, по-вашему?
Светодиод - это химический элемент через который пропускается электрический ток. Под действием тока вещество испускает свет. Для каждого цвета - красного, синего, желтого и т.д. используется свой элемент. НО, до сих пор не найден, а возможно и вовсе не существует элемент, который бы давал белый свет. Поэтому однокристальный белый светодиод - это синий, с добавлением желтого люминофора. Чем меньше желтого, тем он синее, чем больше - белее - таким образом задается цветовая температура белого светодиода. Второй вариант - три светодиода на одном кристалле RGB под одной линзой, где белый получается смешиванием.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:47  Заголовок сообщения: Цветовая температура ламп сканеров
При пересъёмке негативов источником света использовал ЖК-монитор, при температуре 6500К в синем канале довольно много шумов получалось, при 9300К лучше, а лучше ещё холоднее
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Без проблем регулируется световой поток люминестцентных ламп.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Да-да, химический элемент. Добывается из светодиодия высокой очистки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
ну да, напряжением в небольших пределах с риском сорвать генерацию балласта.. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Померяйте цифровым фотоаппаратом. А для сканирования в спец.фильмсканерах цветовая температура именно та, кот. необходима )))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Светодио́д или светоизлучающий диод (СД, англ. Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком участке спектра, его цветовые характеристики зависят от химического состава использованного в нем полупроводника. Считается, что первый светодиод, излучающий свет в видимом диапазоне спектра, был изготовлен в 1962 году в Университете Иллинойса группой, которой руководил Ник Холоньяк.
Как и в нормальном полупроводниковом диоде, в светодиоде имеется p-n переход. При пропускании электрического тока в прямом направлении, носители заряда — электроны и дырки рекомбинируют с излучением фотонов.
Не всякие полупроводниковые материалы эффективно испускают свет при рекомбинации. Хорошими излучателями являются, как правило, прямозонные полупроводники типа AIIIBV (например, GaAs или InP) и AIIBVI (например, ZnSe или CdTe). Варьируя состав полупроводников, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн от ультрафиолета (GaN) до среднего инфракрасного диапазона (PbS).
Материал взят с Wikipedia.org
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 01:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спектр ламп с холодным катодом, которые ставят в сканеры, намного лучше. В статье же явно взяли бытовую лампу дневного света, боюсь, что спектр светодиодов, взятых наобум, будет примерно таким же.
А вот вы дальше и ответили:
У него в спектре присутствует две ярко выраженных "палки" - желтая и синяя, т.е. спектр линейчатый, а не непрерывный. Цветопередача получается, как бы это помягче сказать... Поскольку начали появляться профессиональные осветители на светодиодох, можно предположить, что сейчас стали делать светодиоды не с одним люминофором, а с набором, для обеспечения более равномерного спектра.
Хими ческий элемент очень позабавил :lol: Кристаллы в светодиодах делают из небольшого числа определенных соединений и твердых растворов. Длина волны излучения задается с помощью добавления тех или иных примесей в p и n области для получения нужной ширины запрещенной зоны.
А по вашему описанию, белый свет будет излучать любой химический элемент, если его достаточно разогреть :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 01:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не берите лампу с электронным баластом. Та же трубка подключеная к дросселю, через несложный тиристорный регулятор маняет яркость процентов от 30 до 100.
Антон Величко. :-)
