Текущее время: 04 авг 2025, 14:49
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:48  Заголовок сообщения: Проблема с реле времени Сура-2
Недавно, заимел чудо советской электронной промышленности-реле времени Сура-2, немного попечатал, обнаружилась неприятная проблема, : ставлю на выдержку несколько раз прогоняем выдержку, и оп- без нажатия кнопки ПУСК, лампа чуть светится(такое ощущение что пробивает)....
Кто-нибудь лечил таку штутку?? В сети много упоминаний этой болезни Суры-2,... но лекарство ненашел , (пока)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Менять электролиты. Все под ноль. Ставить буржуйские.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
не факт что можно найти аналог
у меня на реле по питанию взорвался, так таких кондеров уже не делают.. дешевле другое реле купить )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А каких это кондеров могут не делать? Сейчас вроде любых емкостей и напряжений найти можно. Неужели совсем какой-то редкий и незаменимый?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
реле давно выкинул, силуэт называлось, если найдёте в интернетах схему.. так не вспомню.
после диодного моста идут 2 конденсатора, металлические корпуса у них..
название точно не помню.. но там не как в современныъ электролитах, там что-то ещё типа специальной бумаги использовалось внутри.. щас таких не делают, а подобрать по номиналу ближайщие но чуть больше по ёмкости да ещё и на проводах их туда впаивать.. ббррр.. выкинул ибо было запасное
На сегодня нашел информацию что проблема может быть в пробитом симисторе в силовом блоке.....Будем копать... :wink:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 03:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Так симистор там самое дорогое - лучше бы кто с пониманием электроники и прибором типа осциллографа глянул что там на управляющем того семистора делается. Может и вправду из-за какого-то высохшего конденсатора "иголки" по управлению, вот и чуть светится лампа.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 09:04  Заголовок сообщения: (no subject)
МБМ наверное...
Велика Россия, а припарковать машину негде.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 09:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
при всём уважении к старой технике - в даном случае - проще найти либо другое рабочее реле либо донора (например у которого проблемы по кнопкам или по монитору)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
МБМ наверное...
Вот эти менять не надо.
Только электролиты. Такие алюминиевого цвета бакинского завода.
