Текущее время: 03 авг 2025, 01:59
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:15  Заголовок сообщения: Съемка форматной камерой на фототехническую пленку ФТк-11П
Приятель у себя нашел нераспечатанную упаковку вышеозначенной пленки, размер 13х18, 1989 года выпуска.
Полной информации в интернете нарыть не получилось, так, обрывки :)
Вопросов, собственно, немного - можно ли использовать эту пленку для съемки? Хочу порезать пополам и снимать 9х12.
Пишут, что технические пленки очень контрастны. Чем и как проявлять?
Последний раз редактировалось Игорь Ковалев 02 июл 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
пленка оказалась ортохроматической, т.е. ее можно обрабатывать при красном свете, это здорово! нарезал по размеру кассеты, 9х12 см, вставил, снял :lol:
опытным путем выяснил, что от номинальной чувствительности в 25 единиц осталось 8-10, так и снимал
негатив сохнет, как сканировать пока не знаю :roll:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
ERKO с объективом Steinheil Doppel-Anastigmat Unofokal 165/5.4 на полностью открытой диафрагме, выдержка 1/10
ERKO с объективом Steinheil Doppel-Anastigmat Unofokal 165/5.4, диафрагма 36, выдержка 1 секунда
первые выводы:
объектив, несмотря на почти столетний возраст, очень неплох, затвор работает верно
подсвечивает одна из кассет
надо как следует почистить прижимные стекла - много мусора на негативе
пленка старая, но для экспериментов пойдет ;) этакий old-look получается
не такая уж и супер-контрастная, как пугали, вполне себе ничего ;)
очень и очень мелкое зерно, практически неразличимое
надо покупать листовую ФН-64, пока есть возможность купить свежую
пока не понял, как сканировать на планшетнике, чтобы полностью кадр входил - при сканировании как негатив включаются рамки, в которые кадр целиком не входит (максимальный размер рамки 6х17 см), приходится подкладывать негатив под рамку, т.е. возможно сканировать только часть кадра, не более 2/3 от него, т.е. 6х12... может, кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
элементарно.. лист плёнки(каким-то образом) крепится на ровной картонке, в ней окно по полному размеру кадра(негатива). Первый прогон сканера читает 2/3 кадра(скажем, слева), второй прогон читает правую часть, с нахлёстом 4-6мм.(ручками сдвиг картонки (скольжение)по бортику сканера). Прогоны делать один за другим, (без промежуточного сохранения! чтобы сканер не перенастроил уровни), только потом сохранять обе(все) половины(части) в ФШ(или где..). Далее склейка:(превосходно работает PTGui - просто идеал..(сложная). Всю предварительную геометрию расчитываете сами исходя из размеров конкретного сканера, негатива и количества частей (прогонов). Н-р 6см: 6/2.5=3прогона, 9см: 9/2.5=4 прогона.. :)
Последний раз редактировалось piinky 08 июл 2010, 15:18, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:03  Заголовок сообщения: (no subject)
честно сказать, нихрена не понял
если крепить на картонке - как негатив просветить насквозь?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
вдогонку :lol: диафрагма 12,5 выдержка 1/25
Последний раз редактировалось Игорь Ковалев 02 июл 2010, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь последняя хороша! :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
последняя уже не тест ;) спасибо
кстати, вопрос - камера не зеркальная но и не дальномерная... скорее шкальная :D
могу я с нее фотографии в галерею выкладывать? :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Последняя фота отлична! Втыкает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
вот это уровень :) люблю такие старые крутые девайсы..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 00:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно, вот это уровень! Меня тоже торкнуло. Это не девайс, это именно ФОТОГРАФИЯ!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 01:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Сильно.
А что за затвор у вас?
Или вручную,крышечкой7?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
собственно, по ссылке http://iggy-kovs.livejournal.com/96339.html есть описание камеры ;)
но если лень ходить - затвор Compur, объектив Steinheil Munhen Doppel-Anastigmat 16,5 cm F 5,4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь, отличное фото. Подозревал, что объектив старый, но не решился высказать предположений. Сферичка специфическая видно. На такой пленке можно снимать ночные серии типа Париж Брассая, дефекты эмульсии будут уходить, а в светлых частях давать шарм старого фото. Достаю с полки Бессу желание снимать на старую камеру дошло до точки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
для СФ(и выше) принципиально не нужен слайд-сканер(тем более дорогой). Планшетник (который НЕ годится для 135) - отлично справляется с СФ/БФ (даже старый, /с узким слайдмодулем/ по методу, описанному выше.. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь Ковалев писал(а):
...негатив сохнет, как сканировать пока не знаю :roll:
Знакомый снимает на такой размер. Потом делает контактный отпечаток на бумагу, а уж его сканирует планшетником...
Кривовато конечно, но бюджетно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
со сканирование мал-мал разобрался :) теперь надо устранить подсвечивание кассет, а лучше где-то прикупить кассеты посвежее (от Фотокора должны подойти) и свежую ФН-64
тогда можно и в Париж, по Брассаевским местам :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь могу кипу кассет выслать, все со стеклами, всеми пользовался, качество разное - порядка 20-ти штук. Тяжелые они тока.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
можно поискать сканер с большим окном штоле или как там его.
у меня был какой то микротек, дома буду, если не выкинул скажу модель и померяю. вроде 13x18 и есть.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 05:17  Заголовок сообщения: (no subject)
billibons, не откажусь! чем обязан буду?
36exp, сканеры такие в природе есть, но нет в моем бюджете этой статьи расходов :D
