Текущее время: 22 мар 2026, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:45  Заголовок сообщения:
Получен Тип-Д на конкурс, принципиального отличия по толщине от используемой ранее авифоты не обнаружено.
авифот 35 мм проявляю в советском односпиральном - проблем не выявлено.
авифот 60 мм проявляю в советском двухпиральном - выявлена проблема упирания острым краем кромки угла пленки в радиальные части катушки, данная проблема убирается полностью путем заоваливания углов пленки при отрезании её с раккорда в мешке.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:28  Заголовок сообщения:
burnmyshadow писал(а):
Все таки, может быть, взять старый советский односпиральный бачок за "рупь писят" и проявлять в нем?
Так вы, похоже, невнимательно читали, я попробовал советский бачок, в него вообще никак пленка не пролазила. В патерсон хотя бы иногда залазит. Пленка по длинне сворачивается под своим весом, не держит прямую форму как обычные пленки.
Конечно не истину скажу про "советский бачок", но у меня других и не было. Изумительно всё заправляется. Нужно кончик пленки заправить в сердцевину спирали (а я так все (разныхфирмпроизводителей) пленки заряжаю в "советские бачки"). И дальше наматываете по направлению спирали. Ничего не слипается.
Учебного материала как это делать очень много. Например есть видео в ютубе нашего ЧКД ГР, как заряжать пленку в "советский" бачок
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 03:01  Заголовок сообщения:
у любой пленки есть свои недостатки. триикс скручивается, сильвермакс царапается, илфорд пан раздражает зерном, у роллея темная подложка. тут так - либо секас, либо ойфон. там все ок :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 07:17  Заголовок сообщения:
У меня три-х не крутит. Плоский как доска :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:08  Заголовок сообщения:
За Тип-Д ничего не скажу - еще не пробовал, но вот с новой Свемой 100 (перепаковка какой-то пленки) поначалу тоже намучился. В спираль бачка АР она никак не хотела нормально входить, впихивал чуть ли не силой. Но потом приловчился и дело пошло. После некоторого числа оборотов пленка может начать застревать, тогда я постукиваю спиралью по ладони и процесс зарядки продолжается нормально (до следующего постукивания). Однако тонкая основа пленки создает неудобство и с некоторыми моими камерами - перемотка пленки после 10-12 кадров начинается рывками, присутствуют наложения кадров. Полностью свободна от таких недостатков только моя пленочная мыльница Olympus TRIP AF 51 (зато оптика и автофокус там, увы, оставляют желать лучшего).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:19  Заголовок сообщения:
Оптики там нет, да и вообще все плохо. Я на такой фотоаппарат в 2002г. только 1 пленку снял и все.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:24  Заголовок сообщения:
Я верю, что можно снимать без проблем вообще. Tri-X не скручивается, я отснял 10 пленок и каждый раз она залезала в спираль без проблем. Т.е., с Tri-X проблем не было в принципе. А вот Тип-Д просто вдоль сильно прогибается, не держит форму абсолютно. Весь секас рано или поздно преодолевается, но как преодолеть тонкую подложку? :***: Я снимать хочу, а не секас. Понятно, что сравнивать эти пленки нельзя, но в будущих поливах можно было бы как-то попытаться эту проблему решить. А мышление типа «ешь что дают или иди на цифру снимай» это я даже не знаю. Грубо даже.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:32  Заголовок сообщения:
Мотал в три разных советских односпиральных бачка - полет нормальный. Единственное, я тип-Д выматываю полностью из катушки и тогда мотаю(первую мотал прямо из катушки и несколько кадров видимо из-за натяжения слиплись).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:36  Заголовок сообщения:
Ради такой картинки я лично готов терпеть любые неудобства
ISO 200, XTOL 1:1 20C 15 минут, агитация стандартная.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:06  Заголовок сообщения:
Polypan F такую картинку даст. Очень хочу купить Тип-Д!но пока воздержусь, надеюсь, что в следующем проливе основа будет толще.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:07  Заголовок сообщения:
Я сначала долгое время отказывался от двуспиральников для проявки этой плёнки. Но потом понял: Чтобы её нормально зарядить в спираль, то и спираль, и руки, и воздух - всё должно быть очень сухим. Иначе плёнка впитывает влагу из воздуха (даже если у вас при зарядке ладони вспотеют) и начинает прилипать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:18  Заголовок сообщения:
Исключительно верное замечание. Совершенно необходимы перчатки, тогда всё заряжается без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:26  Заголовок сообщения:
Если кому интересно, вчера снял как исо400 при лампах накаливания, проявка в Д76 22С 8:00мин.
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:53  Заголовок сообщения:
если заряжать не в мешке а в темной комнате, проблем со слипанием не будет. в металический бачок и в джобо залетает на раз.
что касается три-х - я имел ввиду скручивание после проявки. ни сканировать ни печатать сразу не удобно. не тип-17 и не лаки, но тоже не айс
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:39  Заголовок сообщения:
Отличный результат для 400! А Д76 разбавляли или это в стоке так получилось?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 18:25  Заголовок сообщения:
как 400 в Silvermax 1:29 20 минут 20 градусов
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 19:25  Заголовок сообщения:
В советский односпиральный бачок ни чего пропихнуть невозможно, там надо просто наматывать :)
Изображениес
Да, был самым любимым. А Орвохром только в нем, так как можно мокрую пленку размотать, засветить и снова намотать. Только лучше найти в другом корпусе, там где крышка утоплена и зажимается враспор. А в этом всплывает, надо при заливке придерживать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 19:50  Заголовок сообщения:
svk, были советские односпиральные, в кот. нужно проталкивать, с неразборной спиралью. Раньше где- то валялся такой, сколько ни пробовал- ничего в него не лезет, бесполезный девайс. Давно на него не натыкался- выкинул наверно...
А тот, что у вас на фото- вещь, часто выручает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 20:00  Заголовок сообщения:
Т.е. такой как на фото, только неразборный? Не видел, хотя в советское время не пропускал никакой бачок.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 20:31  Заголовок сообщения:
Немного неверно выразился: он в принципе разборный, но крепления хвоста пленки на центральной оси не предусмотрено, конструкция навроде современных импортных, только без шариков, т.е. спирали двигаются относительно друг друга на небольшое расстояние, зарядка только протаскиванием. Завтра в кладовке посмотрю, если не выкинул- сфотографирую
