Текущее время: 30 янв 2026, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:02  Заголовок сообщения:
gibrid, нет в холодильнике не храню, но на улице же бываю, а там однако не жарко. Но проблема в том, что такие точки не только зимой бывают :( Вот думаю может проявитель не фильтрую...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:03  Заголовок сообщения:
Тогда не знаю, у меня такие ореолы были после морозилки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:27  Заголовок сообщения:
А как с ополаскивателем?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:20  Заголовок сообщения:
legall, промываю 20-25 минут в проточной холодной воде. И потом снимаю капли пальцами и вешаю сушиться в ванной (пыли там практически нет) Ополаскиватели не использую. Остатки капель у меня бывают только на толстых пленках (ilford), я поэтому их стараюсь не использовать.
На негативе видна черная точка и ореол во круг нее, но не похоже что это пылинка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 17:04  Заголовок сообщения:
Все порошковые желательно фильтровать, особенно если постоят. D-76 фильтрую :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 01:59  Заголовок сообщения:
Дал подружке погонять плёночную тушку, она на пробу взяла Astrum 400 (который Свема). Сдала на проявку-скан в Среду, что на Ленинском проспекте.
Результат стабильно вот такой, по всей плёнке примерно одинаково.
Вот этот снег, или пузыри -- это же явный артефакт проявки, я верно понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 02:29  Заголовок сообщения:
Очень похоже на неотфильтрованный перед проявкой проявитель.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 02:39  Заголовок сообщения:
Не связывайтесь вы с этой Говноконторкой Аструм и не будет разочарования. Хрен его знает, что они Вам подсунули и с какой помойки это они притянули. Это давно обсуждалось, многократно проверено многими людьми за последние 10 лет. Вообщем это грабли.
Моё мнение все дело в просроченой фотоплёнке и её плохом хранении или не правильном. Если бы это был фирменный материал, тогда наверное можно говорить о Среде, а здесь скорее всего Аструм подсунул тухлячок.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 02:41  Заголовок сообщения:
Посмотреть бы на негатив. Но да, неполностью растворенные компоненты проявитеся - самое похожее.
Аструм конечно тоже сомнительная лавочка, но никакая вуаль так не выглядит.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 08:05  Заголовок сообщения:
Похоже на дефект пленки. ORWO 70x-80x годов довольно часто имеет данные артефакты при проявке, причем они проявляются на светлых участках негатива - на более темных или черных отсутствуют.
Стандартная упаковка ORWO 10 штук - данный артефакт может обнаружится на 2-4 пленках, при прочих одинаковых условиях хранения и проявки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:38  Заголовок сообщения:
Я видел такое на старой листовой пленке, хранившейся во влажной среде.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:33  Заголовок сообщения:
А зря я Среду охаял, подружка проявила инициативу :)
Это были не они.
Свой ролик проявлю в ближайшее время и отчитаюсь.
P.S.
Проявил. Такой же точно дефект, Среда не при чём. Аструм действительно как просрочка.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:22  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста что пошло не так? откуда эти черные точки?
Пленка - Rollei Retro 80S снята как 40, проявитель Микрофен сток 12.5 минут, Ilford rapid fixer минут 6 - случайно передержал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:28  Заголовок сообщения:
После заливки проявителя бачок встряхивали? Предположу, как вариант, что пузырьки воздуха.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:35  Заголовок сообщения:
Не встряхивал, хотя обычно имею эту привычку. В этот раз только при фиксировании постучал о раковину.
Еще такой момент: недавно один знакомый, когда речь зашла о хранении химии, мне отсоветовал хранить разведенную химию в холодильнике вместе с продуктами. В связи с этим, две недели назад я эти растворы переместил в ванную. Может они из-за этого испортились? Сами растворы относительно свежие - месяц, проявлено несколько пленок.
Поделитесь опытом на счет хранения разведенных растворов. Храните ли вы их вместе с едой, как это делал я?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:13  Заголовок сообщения:
Непохоже что испортились. Пузырьки или плохо профильтрованы.
Храню в комнатных условиях. Несколько лет проявлял только D-76, литр уходил за 4-6 месяцев без потери свойств. Использую одноразово, с разбавлением. Аналогично с Perceptol. Поэтому, можно сказать, сроки хранения у меня небольшие. . В общем есть основные правила, которые указаны в технических данных к проявителям, где приводится сроки хранения при разных способах. Дольше всего проявитель не теряет свойства, когда хранится в заполненной доверху таре. DD-X вот уже два года в норме, так как разлил в небольшие склянки с притертыми пробками. Сейчас то же сделал с Родиналом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:37  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за ответ!
Возможно Вы правы на счет пузырьков. По поводу фильтрации - не уверен, так как другие пленки, проявленные тем же проявителем, в порядке. Тара у меня специальная - гофрированная, так что проявитель заполнен под крышку, а вот закрепителя 400 мл, и полностью выдавить воздух не получается. Наверно действительно проявитель не испорчен.
Значит пузырьки, но никогда бы не подумал что они могут быть такие маленькие и равномерно распределены по всей пленке.
Может еще с сама пленка в связке с проявителем и режимом съемки повела себя так. До этого снимал на такую же пленку по номиналу из той же коробки, проявлял в том же проявителе 9 минут и было жуткое недопроявление, но точек не было.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:54  Заголовок сообщения:
e1wood писал(а):
...закрепителя 400 мл, и полностью выдавить воздух не получается.
Быстрый фиксаж не взаимодействует с кислородом, но сам по себе медленно разлагается с выпадением серы или порошка серебра, если уже в достаточной степени использован. Собственно, эти осадки могут быть вашими точками. Как вариант - еще может быть пыль, попавшая при съемке, хотя маловероятно - разница между пленками может быть в бархотке кассеты (некоторые собирают, некоторые нет). Вообще выглядит именно как недофильтрованный раствор, посмотрите визуально - ничего там не плавает?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:19  Заголовок сообщения:
Вот эти белые полосы по длинной стороне кадра - это краевой эффект проявления?
Проявлял в советском односпиральном бачке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:12  Заголовок сообщения:
Полагаю это при сканировании от краев рамки. Попробуйте положить пленку на стекло, без рамки.
