Текущее время: 23 мар 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 19:19  Заголовок сообщения:
Мда. Автозамены у айфона подводят. Я про calgon
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 19:22  Заголовок сообщения:
А калгоном заментить никак?
В рецептах, где Трилон только как водоумягчитель - скорее всего можно. Только для этого нужно знать pH р-ра с трилоном и потом до этого значения довести. Но тогда проще взять дистиллированную воду и не заменять ничем.
Михалыч писал(а):
Калганом. Заменить.
Подорожником. Но не в фоторецептах.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 22:33  Заголовок сообщения:
Слушайте, раз уж тут есть химики,грех не спросить.а назначение полиокса-100 и фенилмеркаптотразол идентично обсуждаемым веществам? Или это не водоумягчители?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:24  Заголовок сообщения:
Из химиков здесь вроде только любители. Если нужны профессионалы - то на фотору есть AP и Attar.
Указанные в-ва это не водоумягчители, а антивуаленты. Фенилмеркаптотразол вроде бы аналогичен бензотриазолу, а полиокс-100 работает (тоже вроде бы) по другому - повышая не контраст, а светочувствительность (таким образом, чтобы не успела появиться вуаль).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:51  Заголовок сообщения:
Спасибо большое!
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 01:47  Заголовок сообщения:
Кстати, не любитель... просто не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:58  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Виктору Петровичу привет передавайте, как разберетесь с проявителем для Универсал -1 завода Фотон дайте и мне знать какой для него идеальный проявитель.
Так и не разобрался, какой же самый лучший,но 147 гораздо лучше чем чибисов или уп-2 для универсала. Хотя до идеала далеко. Присутствует и серость и зерно на бумаге. Общая оценка проявителя 3+. У мня это единственный проявитель, который смог осилить универсал, хоть как то. Хотя остальные бумаги проявляются так же как и в СТ-1.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 01:16  Заголовок сообщения:
"Зерно на бумаге" - это что-то новое... 100% данную проблему нужно искать в негативе, но не в бумаге и ее режиме проявления. А вот "серость" вполне можно победить, если правильно подобрать режим экспонирования и обработки. Чтобы не перебивать большие объемы текста, в очередной раз дам ссылку на соседнюю тему, где подробно расписывал, как делать "двуступенчатые пробы" на старых фотоматериалах: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=16794&start=5.
Кстати, в какой дозировке использовались антивуаленты в проявителе (г/л), и добавлялся ли бензотриазол?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 06:56  Заголовок сообщения:
тут было предложение про калгон, так в союзе нерушимом он назывался триполифосфатом натрия или тртинатрий фосфатом.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:18  Заголовок сообщения:
О.к. Назовем тогда не зерно, а мелкие черно -серые точки насыщающие изображение. Просто эти точки присутствуют только на Универсале. Их нет на Портретной и на Бромэкспрес-1. На портретной есть вуалевая рамка по краю, а на бромэкспресе равномерные светлосерые хлопья, покрывающие ась площадь снимка. Про двухступенчатую пробу забыл, проведу в следующий раз. Все компоненты навешены четко по рецепту 147
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Дайте, pls, ссылку на пример. Не припоминаю ничего похожего на доступных мне "древних бумагах" от "Позитива" и "Славича".
Я не случайно спросил про конкретные количества. В отличии от справочника Микулина, в рецептуре соседней темы давалась практическая "вилка" по содержанию противовуалирующих веществ, с помощью которой можно в определенных пределах менять контраст и подавление вуали в зависимости от степени "древности" фотобумаги.
Последний раз редактировалось MiStar 04 авг 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:39  Заголовок сообщения:
Есть еще вопрос по увеличителю. На Ленинград -4, при использовании более современной пленки, на тонкой основе, пленка при нагревании двигается в рамке, отчего в самый ответственный момент сбивается фокусировка. С советской свемой такого не происходит. Конечно же пытаюсь приспособиться, натягиваю край пленки и чуть приподымаю, чтоб не коробило, что естественно занимает одну руку и не очень удобно.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:30  Заголовок сообщения:
http://i.yapx.ru/BeIIm.jpg Универсал -1 года 96-97, может плохо видно, но неэкспонированные поля серые, так что негатив тут ни при чем.
https://i.yapx.ru/BeId.jpg его ровестник Бромэкспресс-1, тот же проявитель 147, чуть светлее, но весь снимок покрыт серыми хлопьями, не точками, не вуалью, а именно как посыпано. в других проявителях примерно то же. Время экспонирования и проявления менялось в оооочень широком диапазоне. результат тот же.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 01:51  Заголовок сообщения:
Серые поля - проявленная вуаль, которую не получилось "задавить".
Из всех факторов способных привести к подобному результату, помимо "древности" самой бумаги осталась еще температура растворов и неактиничное освещение. Если снижение температуры до 18°С при проведении первой части двуступенчатой пробы не даст возможности получить "чистый белый" листик бумаги при времени проявления хотя бы в минуту, то нужно искать причину не в проявителе. Попробуйте все же пожертвовать кусочком бумаги, и провести полноценную пробу, как в описании. Это поможет установить рабочие границы градационной характеристики и понять, можно ли эту бумагу использовать.
Кстати, что используется в качестве источника неактиничного освещения? Если "Универсал" по своим исходным характеристикам близок к "Бромэкспрессу", то проблема вуали может оказаться в неподходящем фильтре. "Бромэкспресс" в отличии от "Униброма" всегда был очень чувствителен к состоянию фильтров и мощности ламп в лабораторном фонаре. Надеюсь, что методика проверки освещения на неактиничность с помощью полоски фотобумаги и монеток известна?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 09:03  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Универсал -1 года 96-97, может плохо видно, но неэкспонированные поля серые.
Дима, MiStar абсолютно и точно прав. Эту бумагу в холодный и активный (неразбавленный или 2х-3х кратной концентрации) проявитель. С задумкой и дальним прицелом на повышенный или суперконтраст.
:beer:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:24  Заголовок сообщения:
Ребята, спасибо за помощь. Буду бороться. фонарь поставил самый слабый, плоский диодный, я в кладовке, где проявляю, постоянно на стеллажи натыкаюсь из-за него, он еле светит)))). буду делать концентрат и следить за температурой.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:20  Заголовок сообщения:
Фонарь проверять на неактиничность обязательно, вне зависимости от силы света. Тем более светодиодные фонари, у которых вполне может обнаружится "паразитное излучение" в коротковолновой части спектра.
Что касается проявителя - не стоит пытаться проявлять в более концентрированном растворе, чем указано в исходном рецепте. Концентрат удобен для хранения, но как правило мало пригоден для работы. При снижении скорости работы после добавления предельных доз антивуалентов, лучше увеличить до 20..25г/л навеску соды, чем увеличивать концентрацию раствора.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 09:38  Заголовок сообщения:
У меня до Кайзера был Ленинград 2. Рамка там не очень, плёнка ползала и я сделал уплотнительные вставки из поролона. Теперь по поводу источника света в увеле. Уже очень давно использую LED-лампу. И не греется и выдержки стали в приемлемом интервале.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 10:45  Заголовок сообщения:
Все ли там было в комплекте? Имею в виду металлический вкладыш и стекло? Лет двадцать был единственным увеличителем для узкой пленки, ни разу не замечал плохого прижима.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 10:52  Заголовок сообщения:
Нет, рамка была без стекла... Прижимной механизм однако был, как мне кажется, в полном комплекте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
