Текущее время: 11 ноя 2025, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 00:12  Заголовок сообщения:
Сергей, мне все доехало в лучшем виде, спасибо огромное. Работает. С бумагой не тестил, но свет отличный.
Павел, с обновкой! Приятной вам работы в лаборатории! :beer:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 06:57  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 06:58  Заголовок сообщения:
SergeyPlishkin писал(а):
Если только вопрос в интенсивности свечения...
Если лампа уж сильно мощно светит, то расстояние до бумаги можно побольше сделать.
КаэС писал(а):
Мне тут сказали, что к сож. красные светодиоды бывают разные :facepalm:
Да ясно что разные бывают, в данном случае речь идёт о неспециализированных дешевых лампочках
пять лет печатал с неспециализированной диодной лампой от велосипедного налобного фонаря. Она даже бромпортрет не светила
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 09:45  Заголовок сообщения:
Возможно, тут собака зарыта:
Светодиоды, выпускаемые на одном оборудовании в одной партии могут незначительно отличаться по цвету свечения, т.к. изготовление светодиодов с фиксированной длиной волны для каждого цвета может оказаться не рентабельно, а иногда и невозможно. На каждый цвет отведен диапазон значений длины световой волны.
Красный светодиод - длина волны 640-660 нм - эти светодиоды обычно не выпускаются яркими.
Красно-оранжевый светодиод - длина волны 630-640 нм - именно эти светодиоды в ярких конструкциях называются яркими красными. Такие светодиоды мы используем при производстве табло высокой яркости, например табло для АЗС.
Хотя разница в длине волны невелика.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:30  Заголовок сообщения:
Я собрал себе лампу из 14 очень ярких диодов 660 нм.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:31  Заголовок сообщения:
А кто-нить может подсказать максимально узкополосную (в видимом диапазоне) серию светодиодов (не только красных)? Яркость значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:35  Заголовок сообщения:
Смотрите данные по диодам, к более-менее приличным есть графики. Совсем узкополосные, как правило слишком специфичные, для простого освещения они не подходят.
Чистой полосы скорее всего нигде не найдёте, но, как правило, "лишнее" имеет гораздо меньшую силу свечения и все решается простым удалением источника света от фотоматериала, определяется экспериментально.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:33  Заголовок сообщения:
Маньякам очень советую сделать лампу из светодиодов или купить киндерманн. Весчь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:17  Заголовок сообщения:
Я смотрел даташиты по некоторым сериям, есть в наличии в чипе и дипе, но там все плохо с узостью полосы - порядка 100 нм или чуть уже. Сколь-либо узкополосных не нашел. Видимо, придется дополнительно искать еще светофильтры на ебае.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 00:52  Заголовок сообщения:
Очень приятно, конечно, собрать что-то своими руками, но, учитывая, что в хорошей лампе 150-ят диодов, плюс надо хороший корпус с поворотным креплением и крышку, про переключатель яркости вообще говорить не приходится, а это очень важный момент, так как регулируемый прямой свет очень удобен при печати для контроля времени на таймере и т.п. Отвернув лампу уже не получится читать газету.
За те деньги, что продаются фабричные лампы, оно надо?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:17  Заголовок сообщения:
совсем узкополосные - это только лазерные светодиоды. Обычные не очень-то узкие, и фильтровать хвосты, как показывает практика, надо.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 00:43  Заголовок сообщения:
RexPex писал(а):
Дерзкого и молодёжного ничего нет, там даже фильтров нет, просто специальные диоды в аккуратном корпусе с удобным переключателем освещённости.
Короче, скукота и предсказуемый результат.Что ещё нужно на старости лет? :hihi:
Получил сегодня лампу от Сергея. Аккуратная, удобная. Чуток крупновата, надо будет подумать, как в ванной закреплять. Яркостью не поражает. Наверное, все продумано.
По иронии судьбы сегодня же, вместе с Киндерманном, получил с Али китайскую LED лампочку с красными светодиодами за 180 рублей. Вот такую:
https://ru.aliexpress.com/item/5050-SMD ... 09211.html
Включил - так ярко и все хорошо видно. :) Думаю воткнуть вот в такой светильник http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20385134/ и устроить проверку/соревнование с Киндерманном. Но регулировка только поворотом лампы к потолку.
Ну что, сегодня доехал до Икеи, купил светильник. И сегодня же вечером сделал тест на засветку большого профессионального Kindermann Dukalux за (примерно) 6000 рублей и самодельного фонаря из лампочки с Али в обще сложности за 880 рублей.
Вот разница в размерах.
Дукалюкс значительно больше.
Теперь включим.
Айфон четко видит разницу в спектре. На глаз не так заметно. Но самодельный фонарь значительно ярче. С его светом жить можно. Я его направлял в потолок ванной для комфортного освещения (как оказалось, необязательно). Другого способа регулировать оперативно нет. На киндерманне - 4 положения яркости.
Итак, тест: ступенчатая проба по 30 секунд с рабочего (для меня) расстояния. Фонарь в 75 см от бумаги, повернут к бумаге (а не в потолок). Максимальная экспозиция - 2,5 минуты превышает мое время проявки и возможного контакта с красным светом.
Итог - ничего! Ни на одном фонаре. Для сравнения тестовые полоски разорвал и приложил максимум к минимуму. Разницы нет, как не вглядывайся. Киндерманн внизу.
Потом сделал экстремальный тест - 5 минут, 10 см до лампы. Обе бумажки почернели. Но от Киндерманна чуть меньше. Искать тот вариант засветки, при котором разница будет максимально видна, лень. Для себя понял, что пользоваться можно любым.
Минусы Дукалюкса - размер, вес, тяжелая вилка-блок питания (Алишная лампочка от 220 питается), яркость максимальная не такая яркая, как у китайской лампочки.
Плюсы - все же слегка меньше засвечивает (не знаю, за счет спектра или яркости), возможность плавной регулировки яркости.
В глубоких раздумьях, какой оставить, как основной.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:36  Заголовок сообщения:
Максим, укажи тип и марку бумаги. Все бумаги могут реагировать по-разному.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:39  Заголовок сообщения:
Не за что. :) Надеюсь, мой тест станет поводом обзавестить современным фонарем занедорого.
Егор, я что-то не подумал об этом. Ступенчатый тест - Барит Ilford MGIV, засветку получил на моноконтрастном барите Fomabrom с контрастностью S.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:27  Заголовок сообщения:
Современный хорошо. А старый со сменными (поворотными) фильтрами, но со светодиодной лампой (чтобы не грелся), чем хуже? :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:37  Заголовок сообщения:
А зачем фильтровать изначально монохроматичный свет? А если ты белую лампу поставишь, то где вероятность, что ее полосатый спектр нормально совпадет с фильтром. Останется на выходе 5% энергии и будет тускло. А тут яркость хоть загорай.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:53  Заголовок сообщения:
Спасибо, что затестил, а то была мысль о покупке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:46  Заголовок сообщения:
А я купил лампочку светодиоднуюдля увеличителя на ебее, 12 Вт. Оказалась большой, вернее длинной - не входила в увеличитель. Пришлось разобрать - распилить, лишние части выбросить и склеить заного :D , вроде подошла - но печатать стало удобнее - яркость увеличилась и бумагу не засвечивает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:05  Заголовок сообщения:
AlexRT писал(а):
заного :D
Извините, не удержался.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:55  Заголовок сообщения:
Надеюсь не ошибся темой )))
Подскажите, а как добиться более контрастных изображений на узкой чб плёнке?
Сам не проявляю/печатаю, всё делаю в Среде, практически на всех отснятых свежих чб плёнках (ильфорд, фома, кентемир, кодак) кажется, что мало контрастности, приходится вытягивать в редакторе. В зависимости от плёнки конечно, но чёрного цвета хочется видеть поглубже в деталях.
Это больше вопрос к экспонированию, может стоить побаловаться светофильтрами или при проявке нужно давать дополнительные цу?
