Текущее время: 12 фев 2026, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 14:01  Заголовок сообщения:
А кто-то выше писал что можно? :)
Не было необходимости вторичного использования. Советских расфасовок хватало на три пленки, которые обрабатывал подряд, а реактивы выливал. После печати фиксаж так же выливался.
Хотя, если не истощенный, то ничего страшного не произойдет.
Не совсем точно могу оценить, что случилось, задам вопрос в эту ветку
проявка Kodak TRI-X @400
D-76 (Славич) 1:1 20* 10 мин
Это четвертая пленка с практически идентичными параметрами проявки.
Пленка получилась с заметным фиолетовым оттенком в подложке (предыдущие серые прозрачные)
Педполагаеые варианты:
старение химии (особенно фиксажа, использовал не много, но успел в нем и бумагу искупать)
фиксаж был еще и холодный, фиксировал 7 минут
в проточной воде промывал меньше, чем обычно -- смыл фиксаж и ладно (по инструкции Ilford можно вон просто пару минут бачок потрясти, грубо говоря). может, это anti-halo слой подложки не вымылся до конца? у некоторых пленок он здорово так проявитель подкрашивает даже...
спасибо!
несколько постов выше
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 14:03  Заголовок сообщения:
Полутона пропадают если оставить на ночь в быстром фиксаже. :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 14:08  Заголовок сообщения:
Просто Вы некорректно пользуетесь цитатой.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 17:37  Заголовок сообщения:
спасибо!
Так кодаковскую пленку зовут пурпурным монстром из-за этого.
Мне частично помогает - замачивание, фиксирование больше 10 минут и промывка в конце в этой, как ее, Flo чего-то там.
Самая жуткая была широкая цветная от Фуджи, из тех что попадались.
Жирный темно-синий слой.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 17:56  Заголовок сообщения:
просто предыдущие были серенькие как мыши, то что надо
тут видимо фиксаж и ленивая промывка вместе
я пользуюсь фомовским смачивателем (типа фотофло), хорошая штука,
но все равно не думаю, что этот этап влияет на наличие пурпурного пигмента где-то там
кодак всполоснул перед проявителем, вроде чисто все было... а вот замачивал роллей какой-то, так сливал, кажется, зеленый дистиллят потом :) про ломографи чб не буду вспоминать
с уважением
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:42  Заголовок сообщения:
Из инструкции к пленкам KODAK PROFESSIONAL T-MAX 100, 400.
"Your fixer will be exhausted more rapidly with these films
than with other films. If your negatives show a magenta
(pink) stain after fixing, your fixer may be near exhaustion,
or you may not have used a long enough time. If the stain
is slight, it will not affect image stability, negative contrast,
or printing times. You can remove a slight pink stain with
KODAK Hypo Clearing Agent. However, if the stain is
pronounced and irregular over the film surface, refix the
film in fresh fixer.
Wash for 20 to 30 minutes in running water at 65 to
75°F (18 to 24°C) with a flow rate that provides at least
one complete change of water in 5 minutes. You can wash
long rolls on the processing reel. To save time and
conserve water, use KODAK Hypo Clearing Agent.
Dry film in a dust-free place. To minimize drying marks,
treat the film with KODAK PHOTO-FLO Solution after
washing, or wipe the surface carefully with a KODAK
Photo Chamois or a soft viscose sponge."
И корявый перевод:
"Ваш фиксаж будет истощается быстрее, с этими фильмами,
чем с другими фильмами. Если на ваших негативах появляются пурпурные
(розовый) пятна после фиксирования , ваш фиксаж истощен,
или вы не могли использовать достаточно долгое время . Если пятно
незначительно, это не повлияет на стабильность изображения , контрастность негатива
или во время печати . Вы можете удалить небольшое розовое пятно
KODAK Hypo агента по клирингу . Однако, если пятно
заметны и неравномерно поверхности пленки , Refix
фильм в свежем фиксаж.
Вымойте от 20 до 30 минут в проточной воде от 65 до
75 ° F (от 18 до 24 ° С) с расходом , который обеспечивает по крайней мере
полную замену воды в 5 минут . Вы можете мыть
длинные рулоны на обработку катушки. Чтобы сэкономить время и
экономить воду , используйте KODAK Hypo агента по клирингу .
Сушите пленкуот пыли месте . Чтобы свести к минимуму сушки знаков,
пятен на пленке с KODAK PHOTO- FLO"
Отсюда делаем вывод, что фиксаж при обработке этих пленок истощается быстрее, чем при других.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:57  Заголовок сообщения:
то тимакс, а то три икс
разные даже в руках
но даже если взять во внимание эту информацию
торечь идёт о пятнах, а у человека вся
вот у меня почему-то проявитель цветной сливается
а фиксаж никогда
так может дело в истощённом проявителе, а не фиксаже O_o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 20:17  Заголовок сообщения:
разные даже в руках
а фиксаж никогда
Когда Т-Мах проявляю, то розовое окрашивание на всех стадиях и в процессе промывки.
А проявитель использую однократно.
stain здесь надо переводить как окраска (окрашивание). Это переводчик так коряво работает, берет первое значение.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 21:34  Заголовок сообщения:
как я понимаю, цветной сливается та первая любая жидкость, в которой растворяется некое там покрытие. и водичкой можно отмочить, наверное
при этом, как удалось выяснить, розоватость TX может быть синдромом недофиксирования (ну и недомывания, наверное)
с уважением
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 16:32  Заголовок сообщения:
Случайно наткнулся на этот сайт с рекомендациями по обработке пленок Кодак
http://wwwru.kodak.com/RU/ru/profession ... html#84930
http://wwwru.kodak.com/RU/ru/profession ... sing.jhtml
Наверное, так и надо делать, но у меня в процессе только Д-76, фиксаж и вода :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:25  Заголовок сообщения:
Появился один вопрос:
голова увеличителя очень сильно нагревается:
могут ли быть проблемы с фомовскими мультиконтрастными филтрами ?
(те что 15х15 см "желатин" под обрез и на матовое стекло, они на самом деле пластиковые)
с уважением
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:04  Заголовок сообщения:
Спасибо, забрал в избранное :beer:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:07  Заголовок сообщения:
Фильтры могут поплавиться. А увеличитель какой? Я на УПУ поставил светодиодную энергосберегайку.
И освещение равномерное и не греется вообще!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:07  Заголовок сообщения:
2 вопроса:
* Что такое Фома Универсальни Вывойка?
* Пришла бумага. Лежит в посылке в таких "обложках", как детский картон. Как её безопасно открыть? Там ещё защита, или сразу под ней фотобумага? "Берёзка", "Фомаспид".
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:23  Заголовок сообщения:
Ещё. Думал, "Берёзка" - эмульсия на полиэтиленовой подложке (попросту пластмасса), а написано: "Полукартон глянцевый" (т.е. "ламинат"). :?:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:28  Заголовок сообщения:
2 вопроса:
универсальный проявитель
да. должен быть еще чёрный пакет под кардонками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:45  Заголовок сообщения:
Мерси.
Универсальный, в смысле, можно и плёнку, и бумагу, и талант проявлять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 12:55  Заголовок сообщения:
Мерси.
Ну они все это делают. С разным успехом, понятно. Универсальные более-менее удачно работают и с тем и другим.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:10  Заголовок сообщения:
Подскажите немного по проявке фотобумаги. В том сборнике, что я купил, обнаружился такой вот проявитель: Agfa Neutol S. Такая оранжевая запаянная пластиковая колба примерно на 100 мл. Написано, что надо разводить водой до 1 литра. Попытался найти что-то про него, ничего нет. Есть просто Neutol, Neutol Plus и всякие другие приставки сзади, а просто S нету. Но я почитал другие темы про проявление бумаги, основная идея, как я понял, проявлять "до упора", пока виден рост почернения. Может быть, и здесь так?
Понятно, что надежнее купить что-то новое и хорошо задокументированное, но если кто вдруг сталкивался именно с этим проявителем, поделитесь, пожалуйста!
PS. А фиксаж для бумаги годится и тот, что для пленки?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:47  Заголовок сообщения:
в общем: "да". Но лучше держать бумагу на какую минуту больше, чем виден на глаз ход почернения.
да. Есть, понятно, нюансы, но вообщем они взаимозаменяемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
