Текущее время: 08 фев 2026, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, попробовал протирать тряпочкой (типа замши), купленной в магазине оптики за 30 руб. - понравилось! Капли снимает на ура, ворсинок не оставляет. Высушил, положил в пакет, чтобы грязь не собирала. Буду пользоваться.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Может кому-нибудь будет интересно. Привожу статью по теории промывки ф/м
"Теоpия пpомывки"
* To : All
* Subj : "Теория" промывки.
Этот текст ориентирован на фотолюбителей, которые самостоятельно проявляют и печатают. Поэтому в нем мало формул и строгой теории. Зато собрано большое количество практических советов из литературы, многие из которых опробованы на практике.
Сначала речь пойдет о заключительной промывке из-за ее большой важности для сохранности снимков. Затем будет рассказано об особенностях промывки в других случаях.
Заключительная промывка черно-белых фотоматериалов.
Заключительная промывка, возможно, самая коварная операция при обработке, так как допущенные ошибки будут видны спустя месяцы и годы, когда исправлить их уже невозможно.
Цель промывки - удалить из фотоматериала тиосульфат, который при хранении разлагается и реагирует с серебром изображения, тем самым разрушая его.
Чем дольше предполагается хранить отпечаток или негатив, тем тщательнее его надо промывать. Однако излишества тоже вредны - негатив может "побледнеть" из-за разрушения серебра.
В [4,5] рекомендуется продолжительность промывки:
Время хранения Пленка
RC-бумага Бумага Картон
кратковременное 7 прот.
3х5 мин. 20 прот.
5х5 мин. 40 прот.
10х5 мин.
долговременное (20 лет) 30 прот.
8х5 мин. 40--60 прот.
12--15х5мин. 90--120 прот.
30-45х5 мин.
архивное (80 лет) 15х5 мин. 20-30х5 мин. 30-45х5 мин.
Для надежного уничтожения тиосульфата применяется специальный раствор следующего состава [3]:
* Перекись водорода 3% 125 мл.
* Аммиак 3% 100 мл.
* Вода до 1 л.
Раствор надо применять свежеприготовленным. Хранить только в открытой посуде - при хранении он разлагается с выделением газов. 1 л. хватает на 7000 кв.см. (65 отпечатков 9х12 или 30 13х18).
Отпечаток промывают (30 минут - на бумаге, 1 час - на картоне), затем 6 мин. - обработка раствором и 10 минут - окончательная промывка.
Технология.
Требования к воде при промывке значительно ниже, чем при приготовлении растворов. Годится любая питьевая вода. Растворенные соли не мешают и даже ускоряют промывку. Можно использовать морскую воду. Однако в таком случае перед сушкой нужна промывка в пресной воде, чтобы избежать разводов соли..
Самая эффективная разновидность промывки - душевая, когда лежащий эмульсией кверху отпечаток поливают тонкими струйками из душевой насадки. Заметно ускоряет промывку аэрация, при которой всплывающие пузырьки перемешивают воду. Однако при промывке водопроводной водой выделяющиеся газы мешают и их необходимо удалять встряхиванием и помешиванием.
В кислой среде промывка сильно замедляется. Поэтому для ускорения процесса рекомендуется поместить пленки на 2 минуты в 2% раствор сульфита натрия, а бумагу - в 1% раствор соды (Na2CO3). После такой обработки 8 минут интенсивной промывки в проточной воде оставляют в эмульсии меньше тиосульфата, чем 12 смен воды по 5 минут [2].
Важно обеспечить достаточный поток воды и ее перемешивание, так чтобы вода в промывной емкости обновлялась не реже 1 раза в 5 минут.
Воду лучше подавать сверху, а сливать - со дна емкости. При этом не должно быть застойных зон.
Оптимальная температура - 14-20 С.
Для эмульсии опасны перепады температуры воды во время промывки а также при переносе из емкости в емкость. Поэтому разница температур в соседних сосудах не должна превышать 10 С. Если регулировка осуществляется кранами смесителя, надо быть особенно внимательным - эти "приборы" склонны к резким и самопроизвольным изменениям потока.
Можно организовать каскад из нескольких емкостей. При этом чистая вода должна подаваться в последнюю (на пути отпечатков) емкость, а грязная - сливаться из первой, самой близкой к фиксажу.
Промывка в стоячей воде экономит воду и позволяет строже выдержать режим.
Частота смен зависит от толщины эмульсии и концентрации растворенных веществ.
Для пленки первая смена воды - 2 минуты, последующие - 5 минут.
Для бумаги - от 5 в начале до 7-8 минут в конце.
Число смен воды можно оценить, разделив рекомендованное время промывки в проточной воде на 5 минут.
При промывке в морской воде ее следует менять каждые 2 минуты, при том же количестве смен.
Промывка после проявления.
Промывка после проявления прерывает процесс проявления и потому должна быть равномерной и интенсивной.
В ответственных случаях лучше все-таки применять стоп-ванну.
Если обрабатывается пленка, лучше всего заранее подготовить воду такой же температуры, что и проявитель, чтобы ее с избытком хватило заполнить бачок.
Если бачок один - за 10 секунд до конца времени проявления начинают сливать проявитель. Затем заливают воду, приподнимают спираль и опускают, постукивая по дну, чтобы очистить пленку от пузырьков.
Затем начинают крутить спираль по стрелке (чтобы пленка не сорвалась с направляющих и не смоталась) со скоростью один оборот за несколько секунд.
Первые 30 секунд спираль надо крутить непрерывно. Общая продолжительность промывки рекомендуется обычно 2 минуты.
Если бачков несколько - один из них заранее заранее заполняют водой соответствующей температуры
Библиография.
1. Ю.И. Журба. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам. М., "Исскуство", 1990.
2. М.И. Закс, Б.H. Дистилятор. Химия фотографических процессов. М., Легпромбытиздат, 1986.
3. А.В. Фомин. Общий курс фотографии. М., Легпромбытиздат, 1987.
4. А.В. Редько. Фотография. М., Легпромбытиздат, 1995.
5. А.Г. Волгин. Фотография - 1000 рецептов. М., Химия, 1993.
