Текущее время: 11 фев 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Rutman писал(а):
Вчерашняя пленка при более внимательном рассмотрении оказалась сильно недодержанной. Все детали, конечно, есть, но вот плотность не очень: засвеченный хвостик просвечивает.
Он и должен просвечивать - это же не слайд, плотности должны быть не высоки - главное проработка.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
jОн и должен просвечивать. Разница только насколько хорошо он просвечивает. Если вечером в довольно большой комнате где горит всего одна лампа накаливания 40вт, местров с 5-6 посмотреть на лампу сквозь засвеченный хвостик, приставив его к глазу,
1) видите только нить лампы, колба трудно угадывается - перепрояв
2) видите нить и колбу, но предметы в комнате не различимы - норма
3) легко видите предметы в комнате, освещенные этой лампочкой - недопрояв.
Это скорее для ориентировки, не правило. Разные проявители и разные пленки дают разный Dmax при обработке до нормального контраста. При перепроявке будет завышенный контраст и крупное зерно. При недопроявке - будут отсутсвовать детали в теняз, плотность негатива может быть не достаточной.. В общем, печатать прийдется на контрастной бумаге. Для сканирования легкая недопроявка даже помогает - сканеру легче пробивать света.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
Fortepan 100 D-76 stock 100 6.5 6.5 20C
Дикий недопрояв. Причем проявлял не 6.5 а 7.5 мин.
На массиве ошибка? Что сам форт рекомендует?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Вас в гугле забанили?
http://www.cralx2k.com/Darkroom/Fortepa ... rocess.pdf
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо конечно, но это не внесло ясности.
Пленка свежая. Проявитель тоже. Экспонировалась по номиналу.
Проявлялась 7.5 мин. (массив рекомендует 6.5 , форте 7)
А плотности нет!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Что и зарядный хвостик не черный? Каких плотностей вам надо? Через нормальный негатив, если его положить на белую страницу с черным печатным текстом, через самое плотное место должнен хотя бы слегка просматриваться текст.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008, 00:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Плотность явно не нормальная.
При всех исходных данный проявитель КС-1 (фенидол-гидрохинон) дает нормальную плотность и контраст. А тут более менее получилось то, что было явно переэкспонировано на 1-2 ступени (снимал со вспышкой).
Мог Д-76 попортиться от хранения 400Гр стокового раствора в 3-х литровой банке 3-4 дня?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008, 05:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Могу только процитировать
В. П. МИКУЛИН ФОТОРЕЦЕПТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ писал(а):
Сохраняемость без использования: в плотно закупоренной напол-
ненной доверху бутыли — 6 месяцев, в закрытой бутыли, наполненной
наполовину,— 2 месяца, в кювете — 24 часа.
Cчитайте кюветом свою 3-х литровую банку с 400 гр проявителя на дне. Надеюсь, что банка хоть прикрыта герметичной крышкой была. И непонимаю, в чем трудность слить 400 гр раствора в пластиковую бутылку 0.5л от воды, сдавить ее, чтобы раствор поднялся до пробки, и закрутить все плотненько.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
есть смысл использовать повторно раствор Д-76? или лучше использовать разведенные растворы как одноразовые?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Однозначно второе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Д76 рабочий раствор (1:0) конечно можно повторно использовать. Если используете разведения 1+1, +2, +3 естественно нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Д-76, если работаете не разбавляя (т.е. стоком, т.е. концентрация порошков на литр как в рецепте), есть смысл использовать повторно. После первых пяти пленок он станет работать так, как он и должен работать. И будет работать долго. В справочниках есть рецепты компенсирующего добавка, или можно просто доливать свежим раствором, чтобы компенсировать унесенный обьем. Но добавок расчитан таким образом, чтобы сохранить активность и время проявления примерно соответсвовало табличному. "Нет ничего хуже свежего проявителя" (с) не мой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 07:18  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Да, рецепт я видел, собрать не проблемма, только мне не совсем понятен механизм использования добавки. Как мне показалась добавка должна компенсировать унос проявителя и снижение концентрации проявляющих веществ, но почему то мне кажется что объем проявителя будет увеличиваться раз от раза. так?
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, обьем остается постоянным. Для D-76 нужно добавлять D-76R (replenisher) по 30 мл на литр раствора после каждой обработанной пленки. Иногда приходится фильтровать раствор, а иногда просто аккуратно сливать с осадка, т.е. рост обьема не самая печальная вещь.
Очевидно, что для возмещения химикатов объем подкрепляющего до-
бавка должен быть пропорционален площади обработанного негативного
материала. Однако объем проявителя, теряемого после обработки опреде-
ленной площади фотослоя, не всегда одинаков, особенно если обработка
совершается в малых бачках, вмещающих одну ленту пленки. Вэтом случае
после каждой ленты проявитель переливается в банку для хранения, осво-
бождая бачок для закрепления и промывки, причем проявитель не только
уносится негативом, но и остается на катушке и на стенках бачка.
Объем добавляемого подкрепляющего раствора колеблется, в зави-
симости от рецепта, между 20 и 40 мл на каждые 500 кв. см проявленно-
го негативного фотослоя или на каждую ленту пленки (перевод в другие
форматы читатель найдет в таблице на стр. 57).
Иногда объем подкрепляющего добавка совпадает с объемом убыва-
ющего проявителя, но случается и так, что добавленного подкрепителя
не хватает до первоначального уровня рабочего раствора или же образу-
ется излишек.
В целях сохранения постоянного объема проявителя в проявочном
баке, необходимого по техническим условиям обработки, приходится
в одних случаях выливать из бака некоторый объем истощенного про-
явителя, а в других случаях помимо добавленного подкрепителя доли-
вать бак свежим проявителем.
Техника подкрепления. Применительно к малому бачку, вмещаю-
щему одну ленту пленки и служащему также для закрепления и про-
мывки, подкрепление проявителя рекомендуется осуществлять следу-
ющим образом:
1. Добавление подкрепителя производить в банке или бутылке, слу-
жащей для хранения используемого проявителя и имеющей отметку
объема, вмещаемого бачком (например, 300 мл).
2. В эту банку предварительно влить предписанную рецептом дозу
подкрепителя.
3. После проявления в свежем проявителе первой ленты пленки пе-
релить использованный проявитель из бачка в банку до отметки. Изли-
шек проявителя вылить. Если же уровень использованного проявителя
вместе с дозой подкрепляющего добавка не достигнет отметки, то доба-
вить свежего проявителя.
4. Такое приведение объема используемого проявителя к постоян-
ному уровню производить после проявления каждой ленты пленки
(или 500 кв. см фотослоя)
В больших проявочных сосудах подкрепление производится после
каждой партии негативов, проявленных вместе.
Если подкрепляющий добавок применяется правильно, то время
проявления последующих лент пленки удлинять не нужно (при одина-
ковом негативном материале). Подкрепление увеличивает нормы ис-
пользования проявляющих растворов до 10 раз, позволяет обработать
в 1 л до 25 лент пленки. Таким образом, помимо удобств обработки ме-
тод подкрепления дает также существенный экономический эффект.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 08:47  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Ага, понял, про 30 мл сам недоглядел. С мерной посудой и фильтровальной бумагой проблем нет. Заказ сделан все будет в пятницу.
Вот.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
для пуша в 2 ступени сток Д-76 подойдет?
Вот.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Извратиться можно, но качество заметно пострадает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
проработка теней?
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 07:24  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Пушить не стал. Проявил другую пленку.
НР5+ Д-76 1+3, 15 мин, 24град.
Плотность и контраст хорошие.
Снимал с оранжевым фильтром в пасмурную погоду.
Вот.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
попробовал сток D-76 весьма понравилось
Вот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
