Текущее время: 07 фев 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:32  Заголовок сообщения:
Кроме того, желателен точечный источник света в фотоувеличителе. Я использовал галогенные лампы КГМ-12-100 на 12 вольт и 100 ватт, понижающий трансформатор, который должен обеспечить ток не менее 10 ампер во вторичной обмотке и стабилизатор напряжения. Время экспозиции не должно быть слишком маленьким, т.к. при переходном процессе включения-выключения цвет нити накаливания лампы будет от красного до жёлтого и от жёлтого до красного. Переходной процесс такой лампы обычно длится около 0,2 секунды. Значит, светить надо раз в десять и более дольше.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:40  Заголовок сообщения:
Полтинник писал(а):
Мой ответ пропал..
Нет, не пропал.Вот он:
Полтинник писал(а):
..Про "Янполь" могу сказать, что он годится только для печати с 35-мм плёнок, для широкой плёнки подходит только при ч/б печати.
Я же про объектив спрашивал.Их много в продаже ,но примеров фотографий или отзывов цветной печати с этих объективов не нашёл.
А по поводу процесса печати, да,благодарю.Но сейчас химия другая.Проявляю в проявителе для минилабораторий.Процесс RA-4.Там нет необходимости в промывке после проявителя. Отбел-фиксаж совмещён в одном растворе.Обрабатываю в баке, а не в кюветах.Наливаю 75мл на формат 30\40.Ну и по мере истощения доливаю пополнитель.
А по цвету, повторюсь, пересъёмки фотоаппаратом или сканирование требует тоже обработки и цветокоррекции.И как здесь уже писали выше стандарта по цвету нет.Нравится-значит он! :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:52  Заголовок сообщения:
Второй раз при отправке ответа теряются данные. Делаю ещё раз. Для объективов типа "Янполь-колор", и, возможно, "Веги", необходимо иметь ещё три фильтра для субтрактивной печати - жёлтый, пурпурный и голубой 100% плотности. Один или два таких фильтра вкладывают в лоток, когда диапазона встроенных в объектив фильтров не хватает для правильной цветокоррекции.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:57  Заголовок сообщения:
Да, очень интересное замечание. Читал, что при аддитивном способе печати это не имеет значения, так как каждый светофильтр пропускает узкозональный спектр и степень накала влияет на экспозицию.Всё это учитывалось в замечательном приборе "Оптимак-ЦФ".Но я его видел только на картинках, да инструкцию читал в сети.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:58  Заголовок сообщения:
Сам объектив "Янполь" весьма качественный, картинку даёт очень хорошую с равномерным распределением цвета по площади листа при печати с 35-мм плёнки. Я с ним много работал, впечатления весьма хорошие. Резкость достаточная при печати на формат 30×40 (крупнее не речатал).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:02  Заголовок сообщения:
Хорошо.Понятно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:05  Заголовок сообщения:
Аддитивным способом я тоже печатал со "Спектрозоном". Сделал турель с тремя фильтрами 60х60 и компенсатором из белого стекла (всего четыре). Турель крепилась под объективом на направляющих для объективной доски. Но с "Янполем" работать понравилось больше.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:08  Заголовок сообщения:
Купил Спектрозон-1 ,тот что 9 см.Но он ещё в пути, а 6 сантиметровый хочу установить в УПА-720,но надо доработать штангу(что бы исключить смещение)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:09  Заголовок сообщения:
Для контроля цвета рекомендую использовать цветовую шкалу Кодак. Наверное, её ещё можно найти. Не скан, не копию. Оригинал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:15  Заголовок сообщения:
"Спектрозон" с фильтрами 90х90 у меня тоже лежит, но руки не дошли сделать лоток для трёх выдвижных фильтров для "Крокуса" взамен родному. "Янполь" в моём случае победил. Для "Крокуса" нужны фильтры 120х120, а субтрактивные я покупал советские 130х130 и обрезал их алмазным стеклорезом (надо разбирать, резать и снова собирать).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:18  Заголовок сообщения:
Как 120/120 для Крокуса?А 9/9 для каких увеличителей?
И где можно такие светофильтры купить?написал на завод,а мне ответили минимальная партия 100 штук каждого цвета.Мне много. :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:58  Заголовок сообщения:
Для Крокуса 120х120. Думал внутри чёрных рамок 120х120 разместить 90х90. Для узкой плёнки подойдёт, для широкой - нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:17  Заголовок сообщения:
Прочитал инструкцию,Всё таки 9/9см. корректирующие светофильтры.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:38  Заголовок сообщения:
В моём внутренние размеры лотка 120х120. Рабочая зона меньше. Может, она и будет 90х90. Тогда веселее.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 21:19  Заголовок сообщения:
У меня есть Крокус-4 унего лоток для фильтров 120/120, светофильтры 90/90 у меня есть, но для узкопленочных увелов типа Ленинград (уПА).
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 21:24  Заголовок сообщения:
Размеры матового стекла 120х120. Я такие же размеры сделал и у фильтров. Есть и металлический вкладыш под фильтры 90х90. Но я его не использовал, т.к. думал печатать и с широкой плёнки. Но "Янполь" не потянул. Поначалу печатал с комплектом из 30 фильтров, но стопка фильтров поглощает слишком много света. Потому перешёл на использование "Янполя" + 3 ЖПГ 100%.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 22:00  Заголовок сообщения:
С чего бы не подойдет? Специально в комплекте вкладыш для 90х90.
Одно из прощальных фото перед расставанием со своим Крокусом :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 08:22  Заголовок сообщения:
У меня при отправке ответа слетает авторизация на сайте, естественно, с потерей данных.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 08:29  Заголовок сообщения:
Использовать фильтры 90х90 с рамкой, когда изначальный размер у них 130х130, неразумно. Логично их доработать до120х120. Для аддитивной печати родной лоток Крокуса неудобен. Надо делать свой с тремя выдвижными фильтрами. Лучше сделать с трёхканальным электроприводом, чтобы не воздействовать на фонарь увеличителя руками. Ну, и необходимо трёхканальное реле времени.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 08:32  Заголовок сообщения:
И от решения этих проблем избавляет "Янполь-колор". Вот только цвет при аддитивном способе печати чище.
