Текущее время: 23 мар 2026, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:13  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
а открытая банка концентрата год явно не протянет
Ответ автора по поводу хранения:
Отдельно они живут больше года. Но с нужно строго под бутаном в стеклянной банке с плотной пвх крышкой а лучше если там еще пвх затычка. Иначе киснет за неделю
Zen
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:09  Заголовок сообщения:
Вот думаю, что взять одноразовые шприцы по 50мл, чтобы разлить по ним пол литра проявителя, либо баллончик с газом для зажигалки. Сегодня был в трех аптеках, самый большой шприц - 20мл.
Кто знает, где найти большие шприцы или баллончик с газом?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:57  Заголовок сообщения:
GA645Zi писал(а):
Проявлял Kodak 5201 на Мосфильме. Плёнки просили скрутить без катушек в один рулон, они сами склеили их своим скотчем и проявили по ECN2.
Взяли за 5 плёнок около 850 руб, но теперь у них стало дороже, да и возить в Москву мне не резон.
Смываю противоориольный слой дома, плёнку сушу в темноте, наматываю в кассеты и сдаю через дорогу в лабу по процессу С-41.
Сажевый слой смываете после экспонирования или до сьемки?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:44  Заголовок сообщения:
Вопрос про чувствительность.
Она указана как 500 при лампах накаливания и 320 + фильтр 85В при дневном свете.
Фильтр 85В как раз отнимает 1/2 стопа чувствительности. Таким образом эта поправка дана для внешних экспонометров?
Если я буду её снимать в камере с TTL замером и с накрученным на объектив фильтром или без, то я должен на камере выставить 500 единиц ISO в любом случае?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 23:45  Заголовок сообщения:
После экспонирования, перед проявкой.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 02:11  Заголовок сообщения:
Новая пленка - 500ИСО, Питерская, которая и у тебя и у меня - осталось 400 ИСО судя по моим опытам, хотя я рад бы ошибаться, посмотрим после проявки в ЕСN2.
Фильтры 85Б разные, у меня один -1,2 стопа, второй -1 стоп.
По идее, в камере с ТТЛ замером замер должен нормально происходить если указать чувствительность пленки 500 (400 для просрочки). Хотя, замер может быть не очень точен, т.к. неясно в каком спектре работает замер и в каком - фильтр, а вот с Neutral Density фильтром замер работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 14:39  Заголовок сообщения:
В кодаковсих документах про эту плёнку указан именно кодаковский фильтр на 1/2 стопа.
А так же есть пометка, что данные чувствительности указаны номинально, например есть рекомендация что для слабо освещённых сцен или сильно ярких нужно делать поправки в 1/2. А лучше сделать пробы для каждого случая.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 15:54  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Найти бы рецепт как сделать есn2, тк главный компонент, проявляющее вещество cd4 есть в компоненте "с", а то кроме фуджи индастриала хочется и кинопленку дома проявлять
Берите рецептурный справочник и вперед :) Если надо поищу, только там нужна кислота хитрая, ни фига не купишь просто так, и дорогая ужас :facepalm:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 00:34  Заголовок сообщения:
Всем привет! Купил задешево пленку Visoin 500T, но, судя по упаковке, она 98 года производства? Есть ли смвсл эсперементировать с ней? Какая у нее может быть чувствительность и чувтвительна ли она вообще к свету?
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 00:59  Заголовок сообщения:
"Задёшево" это почём?
Если сильно дёшево, то к свету она практически нечувствительна, экспериментировать смысла нет, нужно продавать. Мне...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:13  Заголовок сообщения:
Поищите на украинском olx.ua, там есть за практически такую же цену. Удачи!
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:05  Заголовок сообщения:
rusuranu писал(а):
Пока искал, как и чем можно проявлять, наткнулся на такую статью livejournal.com.
Пошарил немного по сайтам московских контор с химией. Нашел только те, что торгуют оптом.
Кто-нибудь сталкивался с такой химией? покупал? где?
Может оффтоп для данной темы, но спасибо за наводку.
Проявлял вчера пленку С-41 (фуджиколор400, не Kodak Vision), цветокоррекции не понадобилось вообще, с проявителем от Rollei такого не было. Читал, что раньше ролляй делал провочные наборы на базе фуджи, а потом перешли на кодак.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:17  Заголовок сообщения:
Закажите с интернет-магазинов, в Украине покупал для Родинала здесь - http://kateter.com.ua/medmarket/index.php?SSID=706&SAID=710&FM=2 цена - около 5.5грн (15-20 руб), думаю в России дороже быть не должно.
Последний раз редактировалось BloodDeath 23 дек 2014, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:57  Заголовок сообщения:
Не за что :)
А Вы,получается купили NQ1? где почем, если не секрет?
Zen
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:31  Заголовок сообщения:
С доставкой обошлось 4000 руб. Но сейчас евро упал и можно купить за 3 330 тутhttp://labparts.tiu.ru/p51732734-fudzhi-fuji-nq1rs.html. Включая доставку
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 22:25  Заголовок сообщения:
И 50 и 100 покупал в ветеринарной интернет-аптеке. Адрес не вспомню.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 01:28  Заголовок сообщения:
Спасибо! Заказал в вет. аптеке 15 штук по 50 мл., хватит надолго.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:15  Заголовок сообщения:
GA645Zi писал(а):
volver писал(а):
Сначала напомнил бачок этим раствором, через секунд тридцать начал активную агитацию еще на 20-30 секунд, потом вынул пленку в ванночку и там счистил остатки.
Тоже так делаю, только раствор чуть шире:
1) Сульфат натрия сернокислый
2) Натрий тетра борно кислый
3) Натрий гидроокись
Получается что минимальное количество мы смываем с помощью соды перед проявкой(проявителем) пленки, а после стабилизации и промывки водой мы уже счищаем этот слой?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:16  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:17  Заголовок сообщения:
Получается что минимальное количество мы смываем с помощью соды перед проявкой(проявителем) пленки, а после стабилизации и промывки водой мы уже счищаем этот слой? Я правильно понял?
