Текущее время: 04 фев 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу прощения что в этой теме задаю вопрос!
Вчера впервые печатал фотографии фотоувеличитель Ленинград 6у проявитель foma LQN развел 1 к 7 350 мл воды 50 проявителя.
В инструкции написанно проявлять 90 секунд, первую фотографию я окунул в проявитель и секунд через 15 она почернела полностью, подумал что пересветил(светил около 6 секунд) вторую фотографию я светил секунды 3 и получилось так же, дальше я светил примерно по одной! секунде! И в проявителе держал не более 5-10 секунд! и все равно некоторые фотографии получились пересвеченными. Края под рамкой остаются белыми. Подскажите что я делаю не так?:)
Результаты выложу, когда до компа доберусь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, значит, негативы тонкие или/и лампа мощная.
Решение:
1) зажимать диафрагму до 8-11
2) сменить лампу на менее мощную
3) вставить в лоток для фильтров нейтральный серый фильтр, например
4) использовать реле типа Сура, чтобы отсекала доли секунды
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
Хорошие отпечатки. На левом (первом) по перфорации видно, что негатив очень тонкий, практически прозрачный...
Спасибо!
Негатив откопать сложновато, но весьма вероятно, что тонковат. Экспопару в тот раз точно ставил "на глаз". Мог решительно недоэкспонировать)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
paco писал(а):
вопрос!...
как верно заметил lobzik - это всеже проблеме избыточного освещения.
хотел лишь добавить, что сам я такую проблему в Крокусе решал, вставив в лоток для фильтров кусок молочного оргстекла.
сильно снижает световой поток и заодно рассеивает его (убираются следы от спирали лампы накаливания итп..)
еще замечу - указанные 90 сек - это оптимальное время пребывания бумаги в проявителе.
в идеале Вам надо подобрать такое сочетание диафрагмы/мощности освещения/времени экспонирования,
чтобы бумага доходила до необходимой Вам степени почернения именно за это время (ну +/-).
к тому же это еще и просто удобно. не надо играть "в ошпаренного", пытаясь выдернуть бумагу из проявителя, пока она не почернела вхлам)
замечу также, что время экспонированя может быть и четверть секунды.. это не проблема. нормально. было бы хорошее реле времени.
другое дело, что я выхожу секунд на 15-30, когда необходимо применять маскирование. иначе не успеть же ж)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответы! Действительно получились только те фото где диафрагму зажилам. Но все равно проявлялись очень быстро. И я как ошпареный выдергивал и промывал:)
Будем пробовать, а что если проявителя поменьше добовлять? Есть смысл?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
не. нет смысла. это - wrong way. будет снижаться контраст и в итоге вообще слабо понятен результат на выходе.
решать проблему надо с вышеописанной стороны.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно экспонированный отпечаток должен выходить на полку, это когда время в растворе практически не даёт увеличения плотности. у меня времена обычно лежат для основного тона от 30 до 60 сек., тогда светлые части можно дорабатывать в плюс 60-90 сек. Всё достаточно точно можно востроизводить от одного отпечатка в другому. С более короткими временами сложнее будет попадать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
отпечатки с ч/б слайдов
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Эт точно! До двух минут. Если резко почернел за 15 сек, то ошибся, выбрасывал. У меня в ванночке с проявителем несколько последовательных отпечатков плавали-конвеер.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Ступенчатую пробу теперь не делают?
У меня стандартно в чешской химии и на фомаспиде 90 - 150 секунд в проявителе.
И, да, как ни странно "фитилёк надо прикрутить" - диафрагму на рабочее число ставить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Смысла нет, регулируйте светом и временем.
Хотя есть смешной опыт моих первых шагов.
Проявляли в растворах, разведенных и использованных ещё отцом товарища, который умер за два года до этого. Опыта никакого не было, книгу "Справочник фотолюбителя" еще не изучил, а снимать руки чесались. Так вот, формат 9*13 экспонировали больше минуты, а проявляли затрудняюсь сказать сколько.
Но небольшой выход на-гора был:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Первый блин комом :) но все равно я даволен! Появление рисунка это просто магия какая то!
Всем спасибо за советы! Буду пробовать жать диафрагму!
Надеюсь к следующим выходным уже будет что показать! :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Напоследок :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
слева внизу сильная карточка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Свои альбомы пошерстить ,штоли ? :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я прекращаю, тем более сейчас нечем хвалиться, не печатаю :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, не я не об этом, просто подумал что нужно поддержать тему.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже не об этом (и не принял на свой счет), просто так на самом деле. Уже предостаточно старья выложил в галерею. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
вспомнился старый анекдот:
- хотите "стюардессу"?
- спасибо, но у меня "опал"
- да я не про то
- да я тоже не про то
