Текущее время: 11 фев 2026, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 15:07  Заголовок сообщения:
У меня вопрос про проявитель Ильфорд ID11 (D76 аналог) Я использую сток несколько раз, постепенно увеличивая время проявки, как это написано в инструкции. Сток храню в сухом темном месте, и вот постепенно на дне накапливается осадок. Что с ним делать - пускай живет на дне или размешивать его?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 19:45  Заголовок сообщения:
Я тоже его использую иногда. Осадок- не помеха, пусть болтается там. Просто перед проявкой фильтруйте через бинт ту часть проявителя, которой будете проявлять.
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:20  Заголовок сообщения:
Проявитель Универсальный УП-2М Кто нибудь пользуется? В продаже есть свежий. Имеет смысл брать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:30  Заголовок сообщения: Осторожно делаем первые шаги
Для проявления фотобумаги, форматных пленок и просрочки при пониженой темпиратуре. Для малоформатной пленки УП 2 дает крупное , очень крупное зерно в качестве спец эффекта.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:33  Заголовок сообщения:
Спасибо! Нужен именно для маленьких пленок (минох и 16мм) значит брать не буду.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:03  Заголовок сообщения:
ночные опыты
Делал в 2 прохода: на второй проход прожигал воду и песок
Тоже 2 прохода, на втором жег небо, замаскировав девушку
Тут вторым темпом прожигал небо и волны, замаскировав передний план
Просто печатал
Просто печатал
много мусора. артефактов, пыли. Пока не успеваю за всем уследить :-/
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:11  Заголовок сообщения:
Небо вокруг девушки неаккуратно.
От мусора избавлятся очень непросто. Проще его недопускать. Мне помогает аккуратность при прочвке/сушке и сливеры из кальки.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:24  Заголовок сообщения:
небо это стало быть ореол вокруг головы (след от нетвердой маскировки), или инверсионный след самолета?
Аккуратность при проявке стараюсь блюсти, сливеры вот, правда, пластиковые. Негатив перед помещением в лоток аккуратно обмахиваю широкой кистью, лоток без стекла.
Естественно, дело во мне, и я постараюсь со временем избавиться от этих недостатков.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:31  Заголовок сообщения:
Уважаемые, кто нить делал опыт по разнице пленко и цифре снимая один кадр?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
Чистый негатив не нужно ничем обмахивать перед помещением его в рамку. если негатив не чистый, то его надо почистить сдувая пыль грушей, а ту, что не сдувается, кисточкой убрать. Делать это надо до печати при хорошем свете. Во время печати случайные пылинки сдуваются грушей, при этом этом если рамка бэсстекольная, то ее не надо раскрывать и доставать негатив - вытащили рамку и подули грушей в окно с обоих сторон.
Если пленка с пылью, то в каких сливерах ее не храни в итоге будут царапины на эмульсии от этой пыли.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 21:13  Заголовок сообщения:
Очень помогает после продувки посмотреть на негатив через увеличительное стекло, или объектив.
Например ю-8.Когда забываю/ленюсь это делать чаще всего злюсь потом.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
Я нет,т.к. не имею цифры. Но делал другой опыт (хоть и очевидный). Печать скана в лабе и печать негатива напрямую на двух разных источниках - диффузном,и конденсорном+ конденсорном с матовым стеклом в лотке.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 02:22  Заголовок сообщения:
а вот такой вопрос по мультиконтрастной бумаге Ilford: если тест делался на листе 10*15, а сам снимок печатается на 13*18, нужно ли как-то пересчитывать время экспонирования фотобумаги? Сегодня столкнулся с такой вещью: на маленьком тестовом листе, к примеру, получились такие значения, при значении диафрагмы 8 на объективе увеличителя: общая экспозиция 6 секунд, дополнительная экспозиция с маскированием объекта съемки еще 7 секунд, плюс прожигание отдельно неба еще 5 секунд. На листе 10*15 получился сочный контрастный снимок, с хорошо проработанным, не блеклым фоном, с более светлым объектом съемки. Когда эти же значения я стал использовать для более крупного увеличения, то получилась явная недодержка - вместа неба провал, серенький фон, очень светлый объект съемки. Бумагу брал у официального дилера Ilford, не просрочку. Это мне такая пачка попалась, или нужно было изначально увеличить время экспозиции, положив в рамку другую бумагу?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 09:13  Заголовок сообщения:
Всё правильно: вы же поднимаете голову увеличителя для печати 13х18 относительно 10х15? В таком случае увеличивается площадь падения света, а при неизменной его яркости на каждой точке листа бумаги будет меньше освещённость, то есть нужно увеличивать выдержку при увеличении формата бумаги при прочих равных условиях.
«Відчуття форми, а точніше його брак - ось назва всіх наших нещасть. Наші будинки, сади, площі вражені тяжким гріхом безформності. Усе, на чому ще може спинитися око, - полишене не нами, але нами занедбане і осквернене.»
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:58  Заголовок сообщения:
Спасибо, я примерно так и предполагал. А есть ли какой-то коэффицент, на который нужно умножать время экспозиции, в зависимости от размера увеличения? Где-то можно про это почитать?
Или просто брать 10*15, поднимать голову на нужную высоту, и делать пробы участками кадра?..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:59  Заголовок сообщения:
Думается пропорционально площадям кадров и количество света будет, ага? :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:17  Заголовок сообщения:
Пробы делаются на сюжетно важных участках кадра. Пробники у меня редко больше чем 6х9. При печати 30х40. Пересчитывать можно, но зачем?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:06  Заголовок сообщения:
а там линейная зависимость, думаете?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 21:31  Заголовок сообщения:
Если принять свет от увеличителя точечным источником, тогда освещённость будет равна:
где Изображение — сила света в канделах; Изображение — расстояние до источника света; Изображение — угол падения лучей света относительно нормали к поверхности.
Сила света неизменна (если не менять диафрагму проекционного объектива). Угол падения относительно нормали можно считать равным 0 (свет падает перпендикулярно поверхности), тогда его косинус равен 1. Получаем обратно пропорциональную квадратичную зависимость, то есть при увеличении высоты головы увеличителя в 2 раза над листом бумаги, освещённость падает в 4 раза — выдержку надо соответственно увеличить. Можно ещё просчитать насколько меняется высота головы при смене формата 10х15 на 13х18 и освещённость, но это вам домашнее задание :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 22:00  Заголовок сообщения:
Внушительно, спасибо :)
вспомню школьный курс физики
хотя потребляемые лампой 75w вовсе не означают 75w излучаемые... проще тестировать на отдельных участках снимка :)
