Текущее время: 10 ноя 2025, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:26  Заголовок сообщения:
Louis Kabu писал(а):
СТ-1 у меня как раз имеется, попробую его, спасибо.
СТ-1 как мазь Вишневского в армии :D для любой бумаги годен. Только им при печати пользуюсь. А после него стоп с уксусом
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:08  Заголовок сообщения:
на рентгеновскую фотопленку удобно снимать. форматкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:35  Заголовок сообщения:
А чувствительность у нее какая?
А печатать не пробовали на ней, я так понял контраст на ней не победить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:42  Заголовок сообщения:
Я - нет. Можно спросить у КаэС, он мог и пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:44  Заголовок сообщения:
у вас оборотная сторона бумаги более белая, чем лицевая? красный фонарь далеко стоит?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:51  Заголовок сообщения:
То и странно, что стороны одинаково желтоватые.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:37  Заголовок сообщения:
Другие бумаги, илфорд там не пробовали? Я не видел заметной желтизны на славиче. Если проверяли разные проявители, то возможно причина в воде - попробуйте достать дистиллированой. Мультигрейд точно желтизны не вызывает.
Если и дистиллированная не поможет - ищите оптические отбеливатели наподобие тинопала и делайте отбеливающую ванну.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:52  Заголовок сообщения:
Желтизна подложки обычно появляется при лит-проявке
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:02  Заголовок сообщения:
Много печатал на пластиковой фоме. Белый нормальный, если не передерживать в проявителе. То, что у меня сейчас получается на славиче - не сказать, чтоб прямо вопиющая желтизна, скорее "белый не совсем белый". Так будет точнее.
ПмФП кстати разводил на дистилляте. Попробую попечатать с ст-1, поменяю фиксаж, посмотрю как пойдет. Спасибо за совет насчет отбеливателя.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:09  Заголовок сообщения:
В общем, посмотрел на отпечаток, который нашел дома и который я однозначно могут идентифицировать как унибром, а также самые белые образцы из имеющейся у меня художественной бескислотной бумаги - все они действительно имеют желтый тон в лучах лампы по сравнению с офисной, которая явно обработана оптическим отбеливателем:
После того, как сделал фото, нашел еще цветную rc фуджи - она чуть белее униброма, но тоже с желтоватым оттенком относительно офисной.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:52  Заголовок сообщения:
Чего на плёнку печатать-то, бумаги не хватает? Если только после этого не на стенку, а на окно вешать.
Контраст успешно сбивается.
Из недостатков: очень легко царапается (как правило, эмульсия с двух сторон)
Если очень плотно получилось и контрастно, то можно один эмульсионный слой аккуратно стереть в воде ватным тампоном - сразу всё другое.
По чувствительности они разные, просто сделать пробу.
Как правило, обрабатываются при красном свете - очень удобно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:01  Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрый ответ, но в наших краях ( Украина) с фотобумагой вилы, ее не возят из-за нерентабельности ибо в стране с регулярной победой демократии :hihi: (раз в 5 лет), зарплата составляет 150 долларов.
Рентген пленку мне предложила врач-рентгенолог из поликлиники, ведь нужно же человеку на что то жить, вот и ...... бизнес в общем.
На днях пришла фотобумага производства Славич Унибром №3 24*30 см 25 листов, до 05.2014 г. - я так понимаю она была завезена в Украину еще до революции "Гидности".
Буду пробовать использовать ее, печатать думаю форматом 8*10 с кадров форматом 13*17мм.
Вот когда запасы иссякнут, нужно переходить на рентген. Химию я понимаю тоже нужно брать в поликлинике?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:17  Заголовок сообщения:
Да, 25 листов, это не о чём.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:26  Заголовок сообщения:
Для кого как, лучше подскажите где в бюджетной сфере может использоваться фотобумага и с кем стоит познакомиться.
Про военную авиацию уже узнавал, там полный 3,14 здец, фотопленку они не закупают и почти не летают, авиаразведку нормально не ведут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:32  Заголовок сообщения:
Лучше узнать про почту, про тот способ, о котором я говорил. Отправлю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:44  Заголовок сообщения:
Пока этот способ не очень выгодный, это если скопом Харьковчане и др. жители Украины не объединятся и коллективно не будут заказывать, но этого пока не предвидеться у нас стойкая пословица : " Каждый суслик в поле агроном!"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
Ищите серебро, высаживайте из фиксажа, готовьте свою.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:29  Заголовок сообщения:
Печать на нормальную (нерентгеновскую) позитивную пленку дает диапозитивы с недостижимой для бумаги передачей тонов.
http://unblinkingeye.com/Articles/DiaPos/diapos.html
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:42  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
Видимо это все-таки норма.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:06  Заголовок сообщения:
днём конечно лучше видно, но при лампе примерно весь картон одинаковый
