Текущее время: 25 мар 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Это достаточно объемно.
Вот, посмотрите статью Алексея, по которой на д-76 раньше готовили наборы - думаю и сейчас можно будет заказать:
http://d-76.ru/main/index.php?ind=revie ... iew&iden=1
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
minoltist7 писал(а):
а я вот купил тетеналовский набор Е-6 5л. теперь будем учиться проявлять.
кто-нибудь пробовал его в деле?
Хороший набор, хорошей фирмы. Меньше возни, но и меньше возможности коррекции процесса.
Готовить растворы лучше на дис. воде, за сутки до работы. Очень важно соблюдать чистоту при разведении, особенно избегать попадания цв. проявителя в ч.б. р-р (даже пары ц.в. проявителя могут оказать на него вредное воздействие), попадание отбел-фиксажа в проявители, так же не допустимо.
Для стабильности результатов используйте как можно большие объёмы растворов. О необходимости соблюдения температурного режима говорить не буду. Для обработки используйте несколько бачков с разными растворами, перенося спирали из одного в другой. Важна так же первая промывка, её нельзя ни увеличивать ни сокращать. Стабилизацию плёнки обязательно проводите вне бачков и спиралей. Для коррекции цветопередачи можно использовать 10% растворы NaOH и H2SO4 , добавляемые в ц.в. проявитель, 1мл на литр изменяет цвет приблизительно на 0,05 плотности (кодак и фуджи по разному реагирую на изменение рН ц.в. проявителя). Не знаю как сейчас, а раньше тетенал специально для этой химии выпускал контраст-редуцер (он снижал контраст слайдов), очень полезная вещь.
При самостоятельной обработке целесообразно выбрать один тип обратимой плёнки и снимать только на него.
Если есть вопросы задавайте.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопросы есть. А что лучше (удобнее) Тетенала?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
в инструкции написано что температура воды для промывки должна быть такая же как растворов (38 гр.). как это практически соблюсти? можно ли обычную воду из-под крана пустить горячую . дистилированная для промывки это слишком шикарно.
это как, размотать пленки со спирали и бросить в тазик что ли?
и это делается как я понял, на свету?
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Витя, есть в инете статья о проявке слайдов наборами, там все именно так. Промывается предварительно настроенной на 38 градусов водой из-под крана. Разматывается в тазик.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
ссылочку дашь?
и еще такой момент - нужно ли после финальной промывки стабилизатором промывать еще дистиллированной водой? я так для чб делаю чтобы следов от засохших капель воды не оставалось.
стабилизитор это и есть как я понимаю аналог смачивателя (фотонал,фотофло)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Так-же как и в ч.б. - собственного приготовления, тем более с более низкой температурой и соответсвенно меньшей критичностью к ее стабильности.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Дис. водой промывать плёнки не рекомендуется. Температуру промывной воды желательно выдерживать в пределах 38 гр. но главное, что бы она была постоянно одна и та же, например, как один раз установили 35 гр так и всегда держите. Проще всего это сделать приобретя нагреватель для воды литров на 15 и соответственно его отрегулировав. Очень хорошо установить угольный фильтр на водопровод, так как на выход красителей большое влияние оказывают хлор и хлорорганика (как и ионы меди). Весной это настоящее бедствие.
Стабилизацию действительно надо проводить в отдельном тазике, т.к. даже следы стабилизатора испортят растворы. В его состав входят поверхностно активные вещества, которые предотвращают образование капель, поэтому промывать больше ни в чём не надо, для снятия излишков влаги удобно пользоваться специальными щипцами с резиновыми губками (такие делают кайзер, джобо)
На свету можно уже работать после цветного проявителя.
По поводу удобства, не знаю, что и сказать, наверно удобней всего сдавать в хорошую лабораторию.
Что касается самостоятельного приготовления, это только для любителей поэкспериментировать. Вся рецептура по Е-6 была опубликована еще в сов. время, а так как кодак не раскрывал составы своей химии, то её качество весьма сомнительно. Здесь надо выбирать между стабильным и предсказуемым результатом и удовольствием от процесса эксперимента, как говориться кому, что.
Наилучшие же результаты даёт, всё таки, 6 ванный процесс.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 01:00  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
результат проявки Kodak E100G в тетеналовской химии (E-6 5L kit), на процессоре Jobo Duolab
что скажете?
по моему, нормально все
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
По таким сюжетам определить качество проявки весьма проблематично. Для подбора режима обработки лучше всего подходит репродукция кодаковской шкалы на фоне серой карты. Судя по приведённым примерам возможна перепроявка (или повышение Т) первого проявления.
Какие использовались баки и какая скорость вращения была при проявке?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 13:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Заметен разбаланс по контрасту с сдвигом в сторону синего.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
холодный оттенок есть. а что значит разбаланс по контрасту?
надо с лицами че-нить найти , а то деревья они всегда зеленые
про такие тонкости не знаю, проявлял друг, это его машинка
раньше он только С-41 проявлял на ней, со слайдом это первый опыт.
а обороты разве отличаются для С-41 и для Е-6 ? (я в этом мало что понимаю)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот этот цвет нам точно известен - смотрим переход данного цвета от светов к теням - по мере роста плотности видите наростание голубоватого оттенка?
Т.е. скорее небольшой недопрояв в первом ч.б. проявителе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 12:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Усиление холодного тона в тенях - рефлекс от неба, ведь оно освещает тени, а не солнце, а судя по провалам в светах здесь или передержка, или перепроявка (повышенная Т) в ч.б. проявителе, но никак не недопроявка.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
или хреновый сканер, что более вероятно. ибо при проявке в коммерческой лабе с тенями и светами практически то же самое
у меня Nikon coolscan 4.
надо для более точного контроля одинаковую пленку проявить в двух местах. и еще и снять "одинаково". вот только жалко переводить слайд на подобные эксперименты, хочется ведь просто снимать. или думаете стоит потратить для отладки процесса ?
я ведь для чего это все задумал - экономия получается значительная. при самостоятельной проявке китовым набором себестоимость порядка 8-10 грн за одну пленку, а в коммерческой лабе 30-50 грн
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно стоит!
Возьмите серую карту 20х25 см расположите рядом малые цветную и серую шкалы, так, что бы они занимали весь кадр и снимите при солнечном освещении на 100 G (это самая точная по цветопередачи плёнка). Проявите плёнку в самой лучшей лаборатории Вашего города. Если тоно- и цветопередача будут хорошими, то полученный диапозитив можно принять за эталон, и подгонять процесс под него, так же проявляя плёнки с контрольными снимками в своих условиях (отрезаете кусочек и проявляете). Если есть возможность использовать денситометр или цветоанализатор c функцией денситометра (JOBO 7000) то подгонку процесса можно осуществить более точно.
Снимать, соответственно надо на тот же тип плёнки, на котором подгоняете процесс.
Проблема ротационной проявки в том, что на неё влияют не только Т и время, но и тип бака, скорость вращения, объём подаваемых р-ров.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 01:10  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Проявили первый раз на Джобе широкую Kodak E100G
насчет правильности цветопередачи ничего не скажу - ибо Епсон 4490 вносит свои искажения после сканирования.
но мне нравится. не хуже чем в киевском Эксаре бы сделали.
странно что вторая пленка проявленная в том же самом бачке с этой, получилась с холодным синеватым оттенком. правда там и условия съемки были другие.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы же сами себе и ответили. Условия съемки другие.
В первом случае на открытом солнце, а во втором в тени. Цветовая температура освещения разная, поэтому и оттенок, можно его конечно устранить, но для этого нужен корректирующий фильтр при съемке, не помню какой по классификации Кодак.
Надо дома посмотреть, есть у меня где-то из старого журнала СФ такая шкала соответствия условий освещения и тип фильтра который нужен в таких условиях.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
читал, для облачности нужен утепляющий фильтр - где б его взять.... а может фотошопом ? :) но это не совсем "по нашему"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Я когда-то давно заказал в кооперативе "Фотооптик", который трудиться в г.Обнинск Калужской области, полный комплект фильтров по классификации Кодака, от самого холодного до самого теплого, из невыгорающего стекла с просветляющим покрытием, под 52 резьбу.
По информации ЧКД billibons (Сергей), этот кооператив до сих пор здравствует, но я не знаю их теперешнего адреса. А тогда они свою продукцию отправляли почтой куда хотите.
