Текущее время: 05 ноя 2025, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:40  Заголовок сообщения:
Но ведь много кто проявляет прямо из под крана, и я тоже. Но я впервые слышу, что от этого могут появляться вот такие такие точки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:54  Заголовок сообщения:
я не химик, но вода из под крана может отличаться даже в пределах одного города и не только по механическим примесям
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:58  Заголовок сообщения:
Вот и я их раньше не видел. Возможно здесь что-то другое. Пока никому не понятно, но со временем, выясню причину.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:39  Заголовок сообщения:
Я видел такие точки не раз. У меня, правда, не было времени
проверить все систематично, но под самым главным подозрением,
вроде бы, у меня был старый фиксаж. Возможно, из него может
выпадать серебро как-то.
Попробуйте поменять на свежий.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 06:00  Заголовок сообщения:
Я здесь никогда не жалею и фиксаж всегда только свежий. После обработки сразу выливаю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:28  Заголовок сообщения:
Если виновата грязная вода из крана, тогда почему точки только на части плёнки, которая при сушке находится внизу, хотя финальное ополаскивание выполняется в дистиллированной воде?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:47  Заголовок сообщения:
Они по всей пленке, причем могут быть и сверху и снизу кадра, но на последних кадрах (нижних) их больше всего.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:35  Заголовок сообщения:
Вчера проявлял hp5+ узкую, и оказалось, что у нее противоореольник не вымывается при замачивании (в отличие от широкой). Поэтому приношу автору темы извинения за некорректную информацию ранее.
Похоже, только долгая промывка его вымывает, как он и говорил.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:48  Заголовок сообщения:
А в самом баке, например, на стенках, налёта никакого нет? Или на спиралях.
Во всяком случае похоже на то, что точки эти появляются во время обработки, а не после извлечения из посуды.
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:44  Заголовок сообщения:
Я склоняюсь к промывке. Возможно трубы в моём доме здорово поржавели и вода тащит её частицы на эмульсию. Потом они засыхают в месте с ней и уже ничем физически не удаляются. Только с помощью ФШ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:04  Заголовок сообщения:
Обработайте полностью в деионизированной из магазина, финальную промывку делайте без регулярной смены воды (пары раз достаточно), после проверки со сканированием перемоете заново.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:30  Заголовок сообщения:
Мех примиси элементарно фильтруются. Ведро воды приготовьте очищеной и проверьте гипотезу
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:46  Заголовок сообщения:
Nefa писал(а):
Вчера проявил другую пленку, на последних кадрах опять манка. Видимо что-то стекает вниз. Если не использовать Foto-Flo поможет или нет? У кого какие фильтры стоят на очистку воды? Щипцы могут помочь в данном случае?
Я сталкивался с такими белыми точками. Это действительно пыль. Она может быть как со стороны эмульсии, так и подложки. Долго искал этап, на котором она попадает на плёнку. А всё оказалось очень просто. Пыль была на прищепке, которой подвешивается плёнка для сушки. Одной капли воды достаточно, чтобы частички пыли растеклись сверху вниз по всей плёнке. Когда перед сушкой стал тщательно промывать прищепку, белые точки практически исчезли.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:36  Заголовок сообщения:
Интересное наблюдение. Тогда наибольшее количество точек(пылинок) было бы сверху, но в моём случае наоборот - сверху их почти нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:49  Заголовок сообщения:
Я бы ещё батюшку позвал, до кучи.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:01  Заголовок сообщения:
Я не совсем понял. Т.е. после фиксажа два раза прополоскать в деионизированной воде, купленной в магазине и дальше сушка. Потом проверка на сканере?
Возможно пленка окажется идеально чистой, но когда я её перемою, она опять покроется этими точками. Ну как вариант?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:22  Заголовок сообщения:
1. Покупаете 5-литровую банку деионизированной воды
2. Все растворы (проявитель, фиксаж, стоп если используете) разводите на этой воде.
3. Обрабатываете плёнку в растворах, используя деионизированную воду, включая промывки не прибегая к водопроводной.
4. Сушите, сканируете, смотрите, есть ли пятна
Если пятна есть - проблема не в водопроводной воде, а в оборудовании (бачки, кюветы, стаканы для разведения и др, в прищепке упомянутой и т.п., в пыли на сканере). Если пятен нет - проблема в водопроводе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:23  Заголовок сообщения:
Вода стекает вниз и там высыхает вместе с пылью
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:51  Заголовок сообщения:
Абсолютно всё я так и делаю включая размочку. Кроме промывки, потому что, например TMAX 100 очень сложно отмыть от пурпурной окраски без проточной воды. Но ради эксперимента я обязательно попробую как-то промыть пленку после фиксажа избегая водопровод.
Если дело в водопроводе буду думать о фильтрах очистки, хотя бы от твердых частиц. Полагаю что такая проблема не только у меня.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:54  Заголовок сообщения:
Полагаю что это не мой вариант. У меня прищепки JOBO и они абсолютно сухие, да и чистые, хранятся в закрытой коробочке.
