Текущее время: 22 дек 2025, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 23:37  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь из ЧКД знает, где взять криптон в небольшом баллоне? Было бы супер наливать его поверх химикатов. Он же ж тяжеленный. Я видел видео, где Пушной наливает его полаквариума и пускает кораблик бумажный. Кажется, что кораблик в воздухе плавает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 00:08  Заголовок сообщения:
экстремальная штука :o , не возникнет ли пагубного взаимодействия с тем же гидрохиноном
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 00:17  Заголовок сообщения:
Так инертная же штука. Он же ж вообще ни с кем в реакцию не вступает. Или элегаз, но тот дороже и в мелкой таре не бывает. Зато в 5 раз тяжелее воздуха, и почти в 2 - криптона. Но это только суперэлектрики могут в воздушный шарик леваком надуть. А криптон сжижается вроде нормально. В баллончик бы маленький его накачать, газовый.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 01:51  Заголовок сообщения:
для сохранности вина есть подобные балончики
http://www.winearomas.com/preserver_index.html
а ещё вот какую приблуду увидел по ходу действий :)
http://hiconsumption.com/2013/06/air-co ... preserver/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:26  Заголовок сообщения:
Приблуда прикольная. :)
В баллончике, скорее всего, пропан-бутан. Этак я сейчас газ для зажигалок пшикаю. Но с тяжелым газом надежнее. Пропан легий.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:30  Заголовок сообщения:
Помню, в каком-то советском журнале (Юный техник?) был совет - вставлять в горлышко бутылки детский воздушный шарик (уже все догадались, чем заменить? :)) ) и надувать его, вытесняя тем самым воздух из бутылки. Но и пластик, а тем более резина все равно пропускают воздух, так что для долгого хранения нецелесообразны. Пробовал я засыпать в бутылки стеклянные шарики по совету Ли Фроста. Шариков надо уйма, и потом из-за них не увидишь, если выпал осадок, а потом эти шарики от осадка мыть.. В общем, муторно. Брал пластиковые бутылки и вытеснял из них воздух выжиманием. Потом понял, что и это никчему - X-TOL дает осадок и без воздуха (наливал в стекло под горлышко), просто кристаллизуется, Д-23, Д-76 стояли чуть ли не по году, и нормально работали.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:02  Заголовок сообщения:
Метол-гидрохиноновые обычные советские тоже кристаллизировались - потом разбавлял и дальше проявлял. Но получаемое "какчествы" уже не устроит никого и никогда.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 07:49  Заголовок сообщения:
Пропан не используется в баллончиках для заправки зажигалок, да и на АГЗС вы крайне редко (особенно в теплый период года) встретите пропан, с ним тяжело работать. Там используется попан-бутановая смесь с содержанием пропана до 20%. Бутан как раз тяжелый газ, примерно в два раза тяжелее воздуха и искусственно сделанный вонючим. Везде где есть пищевые продукты используются инертные газы. Если нам надо продуть емкости хранения СУГ, мы чаще чаще всего используем азот как самый дешевый. Он совершенно не дорогой. К примеру заправить 50 л баллон стоит примерно 450 руб. Есть и маленькие баллоны по 5 л. Можно подумать и о использовании углекислоты.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 08:19  Заголовок сообщения:
Только вот надо оно - дома хранить такие газы, под давлением.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:11  Заголовок сообщения:
Вопрос по хранению Родинала Agfa R09 One Shot 120ml B&W...
Так и не понял где лучше хранить - в холодильнике (при +4) или в комнате (при +25)... везде разная информация
Пользуюсь не часто - хранение может растянуться до года.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:37  Заголовок сообщения:
У меня флакон с "Чешским Родиналом" от Foma, уже примерно год живет под ванной, т.е. при температуре +22..+27 в зависимости от времени года. Пока полностью работоспособен, израсходовано за это время чуть больше половины содержимого.
Насчет хранения концентратов в холодильнике - я не уверен, т.к. растворимость многих реактивов при снижении температуры падает, что на мой взгляд, может привести к выпадению осадка, кристаллизации, и другим аналогично неприятным последствиям. Для каких-то составов эти процессы могут быть "обратимы", а что-то возможно придется выкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:14  Заголовок сообщения:
Вот и меня это смущает... я про осадок
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 20:45  Заголовок сообщения:
У Родинала - "штатно" на дне флакона должно быть несколько кристалликов n-аминофенола, но не "осадка". Это показатель того, что при приготовлении концентрата "не перестарались" со щелочью. Для любых других проявителей, если не оговорено особо, любые осадки/кристаллы/посторонняя взвесь/заметное изменение цвета от первоначального - являются признаками вероятных проблем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:02  Заголовок сообщения:
Мой первый и последний флакон с Родиналом в ближе к концу жидкости имел дырку через который шёл воздух.
Последние плёнки проявлялись в концентрате, который до разбавления был по цвету похож на ячменный напиток "Колос".
И осадок был и чего там только не было... Но я использовал "часовое" разбавление.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:11  Заголовок сообщения:
У меня пол-литровая бутылка родинала от Maco (compard), которой почти два года, осталось больше половины, лежит под раковиной. Цвет стал светло-розовым-коричневым, параметры проявки не менял, проявляет отлично (1+50 обычно). Много отзывов читал, что он прекрасно работает и после 3-4 лет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:13  Заголовок сообщения:
О, кстати, повторю вопрос. Кто может по роду деятельности отлить криптона или элегаза? Естественно с оплатой в ЧКДолларах - пленкой. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 09:43  Заголовок сообщения:
Родинал купил года 3 назад, в "софтпаке" ну типа пакет как от майонеза. Очень удобная штука оказалась, крышку открутил шприцем отобрал сколько надо, воздух выдавил и закрутил. Осталось 1\5 этой банки, цвет за эти три года не поменял.
вот такой http://www.macodirect.de/chemistry-blac ... 1331b4a6c5
Раздобыть бы таких пакетов штук 5 было бы здорово.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 10:38  Заголовок сообщения:
Вернитесь в этой теме на страницу назад
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:49  Заголовок сообщения:
видел, но как-то не внушает. Одно дело туда водички на попить плеснуть, другое химии... Хотя может я не прав.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 13:40  Заголовок сообщения:
А пропан-бутан для горелок или зажигалок не пойдёт?
