Текущее время: 25 мар 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В каком формате печатаете?
только контакты 0%  0%  [ 0 ]
совсем мелкий формат (опишите в комментарии) 0%  0%  [ 0 ]
9х12 0%  0%  [ 0 ]
13х18 21%  21%  [ 12 ]
18х24 29%  29%  [ 17 ]
24х30 29%  29%  [ 17 ]
30х40 19%  19%  [ 11 ]
50х60 2%  2%  [ 1 ]
бОльший формат (опишите в комментарии) 0%  0%  [ 0 ]
совсем нестандартный формат (опишите в комментарии) 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 58
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:11  Заголовок сообщения:
В 1985-м в Гвардейской Таманской дивизии РВСН готовились к 40-летию Победы. В ДКСА ночью задёрнули все шторы на огромных окнах-витринах. На балконе установили увеличитель "Беларусь" и развернули его через перила вниз, на первый этаж. Помощники-солдаты при красном свете раскатали рулоны фотобумаги. Затем по команде майора Бабушкина (штатного фотографа дивизии) в фотоувеличителе включили свет. Майор Бабушкин завёл будильник и скомандовал :"Всем спать!". Спустя два часа, бешеным трезвоном механический будильник поднял всех на ноги. Бабушкин выключил фотоувеличитель. Солдаты схватили ведро с проявителем, расплескали его на рулонах фотобумаги, и швабрами начали гонять лужу по полосам бумаги, лежащим на мраморном полу. Когда стало проявляться изображение, в ход вступили другие заранее приготовленные вёдра с волшебными жидкостями. Когда рассвело, и мраморный пол был тщательно вымыт и выдраен до блеска, майор Бабушкин сказал: "Вот видишь, старлей, фото готово. А ты говорил - не получится..."
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:48  Заголовок сообщения:
Молодец Бабушкин!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:25  Заголовок сообщения:
Я пока печатаю 24х30, то есть примерно 10х12 в дюймах. И хочу сказать, что кое-что хочется отпечатать крупнее. И у меня даже есть бумага 30х40, но нет рамки под такой формат :roll:
Хочу заказать местным сварщикам вырезать плазмой из цельного листа металла :x
А как ей пользоваться? Положите на стол лист толщиной в фотобумагу, скадрируете, наведетесь по зерну, уберете лист. Как фотобумагу позиционировать на нужное место? Рамка не привязана к основанию петлями, как на фотобумагу ровно положить? И потом такой материал уж если резать, то гидроабразивной резкой, или лазером.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:35  Заголовок сообщения:
Красное стекло.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:42  Заголовок сообщения:
Красное стекло.
Края видно еле еле. Фотобумага ляжет кое как. А рамка поверх совсем вкривь
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 06:46  Заголовок сообщения:
Если и решу сделать рамку из куска металла, то она будет двухслойная, основание с уголками для позиционирования бумаги и верхняя прижимная.
Металл для верхней думаю использовать не менее 4мм, чтоб веса хватило для нормального прижима.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:30  Заголовок сообщения:
Не стоит. Используйте неодимовые магниты. При этом много вариантов основания и самой рамки, как из металла, так и из других материалов.
Рамки мелкие-магниты мелкие, рамки большие-магниты большие... :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 17:45  Заголовок сообщения:
В продолжение разговора про резку металла. Вчера забрал нарезанные гидроабразивно рамки 6х6 из 1.5 мм аллюминия. Нарезано точно, но периметр реза шершавый и с заусенцами. Напильником и шкуркой пришлось еще дорабатывать. Интересно, какой рез у лазера будет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 23:51  Заголовок сообщения:
1. 30x40 (и другие форматы) очень хорошо и без проблем печатать без рамки.
Я бумагу приклеиваю к столику на несколько крошек липучки Blue Tack;
2. Если нужна рамка, можно использовать магнитную бумагу,
картонную рамку и неодимовые магниты, если кого-то интересуют детали,
могу прислать. Например, если вы хотите использовать не геометрический,
а оптический центр (см. http://matcalc.stormrider.ru/index.php)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 23:01  Заголовок сообщения:
На лазере(лучше) изготавливаете под любой формат рамки из нержавейки или 40х. толщина 1,5-2 мм. Из мебельного ламината можно вырезать поверхность под нужный размер. К фабричным краям, образующим угол 45 гр., приклеить две рейки, чтобы они выступали над поверхностью и образовывали строгий упор для бумаги и для рамки, которая прижмёт бумагу. Для пущей уверенности, рамки можно покрыть черной матовой краской, продаётся в любом стрительном или автомагазине
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 06:49  Заголовок сообщения:
У меня на машине защита стальная 6мм, резанная лазером. Края практически идеальные.
Я бы и рамку тим заказал, но фирма эта загнулась :(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 12:07  Заголовок сообщения:
За два дня покрасил в несколько проходов. Очень доволен) можно опробовать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:06  Заголовок сообщения:
в общем покрашенные рамки радовали недолго. Не зря искал грунт специально для аллюминия, но в близлежащих сельпо так и не нашел. Один сеанс печати и краска начала местами отходить до металла. Полез, посмотрел, как этот металл красить по уму. В общем с этим анодированием.... Проще новые рамки нарезать, стальные. Много нехороших слов.......
