Текущее время: 16 дек 2025, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 04:53  Заголовок сообщения:
Имею матрасовский Д-9 (двубутылочное разведение).
1) Во втором растворе, полагаю, будет "Крот"? Можно его в обычной от газировки бытылке хранить?
2) Насчёт стоп-ванны, фиксирования, промывки. Как с обычной бумагой всё?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 08:21  Заголовок сообщения:
1) не имею. Имею "четырех".
2) Да.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:10  Заголовок сообщения:
Едкий натр нельзя хранить в стекле. В пластике норм.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 15:48  Заголовок сообщения:
Спасибо всем. Я думал, в стекле всё можно хранить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:23  Заголовок сообщения:
В сериале во все тяжкие один тоже думал что ванная от кислоты не испортится :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 18:28  Заголовок сообщения:
Не во всяком пластике. У мну кпк-то Родинал за ночь проел дюрочку в ПЭТФ бутылке от кока-колы. В ПЭНД бутылках/канистрах и полипропилене - все нормально
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 11:07  Заголовок сообщения:
Салют! А когда уже "Ну, нах!.." и сматывать удочки? То есть как понять, что проявитель ещё (правильно) работает?
Первые три карточки проявлялись минут по 5 и выглядели как не шибко искусные отпечатки (типа СА с чердака). Потом пришлось почти весь альбом Wishmaster прослушать, чтоб выйти из ванной, но уже был намёк на лит. Пятая карточка уже третий, наверное, час ванну принимает, и что-то как-то...
Он дохнет от времени или от кол-ва проявок?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 11:59  Заголовок сообщения:
лит дохнет от времени и от окисления. быстро. три часа значит уже все. нужно новый мешать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 12:22  Заголовок сообщения:
Я подлил в дохлый по писят, допроявил ту карточку. Собственно, в лит-режим заново вводить не надо или надо?
Пока нигде не читал, как этот механизм запускается. А то мощей на 4-5 картинок, а лит только на последней. :?:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:58  Заголовок сообщения:
Старый не выливают никогда. А только добавляют в него. Пять минут это столько при нормальной печати держат. Лит это минут сорок, час на отпечаток. Самое главное происходит в конце, когда идёт очень быстро. Фонарь выключать или лоток сверху ставлю, чтобы не было засветки.
Если есть возможность, лучше лоток с литом подогревать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
лит разный. если он так плохо запускается, надо температуру воды под тридцать градусов делать и концентрацию раствора разбавлять. а старый можно литр слить в отдельную бутылку и добавлять понемногу в свежий раствор.
а какая бумага у тебя? лит не на всякой работает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:12  Заголовок сообщения:
Ну, у меня Ариста, для неё час это нормально. Через пару проявок закончится и буду разводить ЧКД Matrasoff лит, который ты упоминал, из четырёх частей. Надеюсь, что с ним быстрее.
Бумага старая, Ильфорд разный и Агфа Бровира. Но полностью рабочая, я на ней и в обычном проявителе печатаю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:16  Заголовок сообщения:
Короче, после долива та же программа: три карточки просто на старой бумаге, потом лит (минут 30 проявка), потом проявитель курить уходит. Только на двух карточках какой-то артефакт странненький, и не по душе мне он. Просушу - покажу.
Старый барит-унибром у меня.
Мне бы кто объяснил принцип запуска этого процесса.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:42  Заголовок сообщения:
Откуда это взято - принцип запуска?
Не выливают старый, только добавляют новый. Чем темнее раствор, тем круче.
Если первые три прут за пять минут значит слишком много добавлено. Я на APUG спрашивал, тоже долго держат. Весь смысл лита в том что долго. Потому-что зреет-зреет, а в конце идёт очень быстро.
Выдержка какая под увеличителем? Если эта бумага в обычном проявителе требует секунд десять, то для лита нужно держать под увеличителем тридцать, сорок и без всяких фильтров.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 17:21  Заголовок сообщения:
Про выдержку я знаю, про долгое проявление предупреждён. Подозреваю, раствор должен быть в кондиции "уже отказывает", тогда выходит на лит-режим, и надо понемножку его подкармливать (я, видимо, много свежего плеснул).
Принцип я спрашивал, то есть:
классический ч/б процесс - NaOH чётотам по гидроксильным группам проявителя, он водородами шарах по Серебру солёному. Итого лом серебра, кислота, юзаный проявитель. Если NaOH вагон, то идёт всё ровнеько и доставляет пейзажистам. Если недоложили гады, то кислота проявитель локально обламывает, и он браткам звонит с нешибко засвеченных територий, те выдвигаются и образуют каёмку, что доставляет жанровикам.
А вот чем механизм лита отличается? Что там должно быть или не быть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 18:20  Заголовок сообщения:
Механизм лита, описывают как медленный, но инфекционный. Долго ничего, потом проявляется еле-еле, и ещё долго так, а потом чёрное и зерно прут как инфекция. Час ждешь этих пяти минут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 18:33  Заголовок сообщения:
весело поете, но нескладно. в лит проявлении механизм такой - действующее вво гидрохинон распадается на два - быстро работающее (проявка светов) и медленно запускающийся при особых условиях (температура, рн, отсутствие посторонних бромидов, звезды в созвездии льва) для инфекционного проявления теней. если раствор слишком активный - не будет второго варианта, а проявка пойдет по обычной схеме. если слишком слабый - кина не будет совсем. нужен промежуточный вариант
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:24  Заголовок сообщения:
полезно на аглицком
http://unblinkingeye.com/Articles/Lith/lith.html
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 05:05  Заголовок сообщения:
Спасибо. Теперь более-менее.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 10:51  Заголовок сообщения:
Позавчерашний лит в хронологическом порядке. Момент, где я подлил проявителя, видно. Хочу поинтересоваться насчёт световых эффектов после подлития: "комет", квадрата и подобного. Карточку агитировал, конечно.
