Текущее время: 03 мар 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Отснял фортепан 100 как 400, как проявить?
Достал проявитель КН-1 - фенидон-гидрохинон.
Сколько проявлять, чтоб получить 800 единиц чувствительности?
Для проявления по номиналу (100) Разбавление 60гр (патрон от пленки на бачок) при 24С - 9-10 мин
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Фенидон-гидрохинон при более 22С несколько теряет избирательность, тем более при пуше.
При указанных выше временах для пуша в 3 ступени (8х) понадобится час при 20С.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Что такое избирательность?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Избирательность - проявка лишь участков, имеющих "центра проявления" - т.е. микрочастицы серебра от разложения галогенида от действия света.
Проще говоря - начинают вуалировать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А мне , дядя Миша, что намешал сей проявитель говорил, что температура применения 22-25С
Что будет, если проявить 20С? Сколько надо будет проявлять?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
В сравнении с 25С, при 20С время примерно удваивается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть у меня запас пленки фото 32 проявить до 94г.
Пленка вроде ничего.
Снимаю как 50 iso
Проявляю 11 мин в КН-1 60 гр на бачок при 22С
Получается неплохо. Но есть небольшая вуаль.
Дядя Миша снабдил меня антивуалянтоми:
Бензотриазол и бромистый калий.
Сколько добавлять и как изменится время проявления?
И какой антивуалянт лучше?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Если небольшая - бромид.
Начните с пары грамм на литр разведенного раствора.
Иожно бензотриазотриазол - его на порядок меньше.
Время определите пробой - засвеченный конец опустите до и после добавки антивуалента.
Получите коэффициент к ранее полученному времени.
Учтите, что бромид легко растворим и в холодной воде.
Бензотриазол разводится отдельно в почти кипящей воде - 80-90С.
Обычно готовится запасной раствор концентрацией от 0,2 до 5% - в зависимости от потребностей.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю к исходному раствору 60 гр КН-1 на бачек добавит 1 Гр бромида и увеличить время проявления на 1 мин.
Так нормально будет? Или больше?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверно лучше будет на первый раз добавить пару минут.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Бромид сильно снижает плотность?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Все зависит от активности проявителя и концентрации бромида.
До 5-6 гр. в основном заметно замедляет процесс, что компенсируется удлинением проявки, а при больших уже будет заметно снижение максимальных плотностей.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Для проявления по номиналу (100) Разбавление 60гр (патрон от пленки на бачок) при 24С - 9-10 мин.
А сколько лить проявителя в бачек под 120-ю пленку, учитывая, что у него 260гр ёмкость?
И в кайзер универсал который 375гр на 35мм пленку?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Нут так на сколько бачек - столько и лейте.
Бромида на первую пробу возьмите для первого бачка 0,5 гр., для кайзера - 0,75 гр.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня проблема с ФП4+(крупное и некрасивое зерно). Проявляю в Д-23, разбавление 1 к 4, время проявления 34 минуты(небольшой перепрояв), агитация слабая. Химия: сульфит ЧДА, метолл неизвестной степени чистоты, но светлый, однородный, кремового оттенка(почти белый).
По зерну сравнивал с ильфорд дельта 400, проявленной в фирменном ид-11, сравнение явно в пользу 400-ки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
У FP4+ классическое зерно, а у Delta400 - кубическое.
Первое подчеркивает аналоговый рисунок - а второе действительно некрасиво.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то для проявителей с фенидоном (метилфенидон) оптимальная температура +22С.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
И +24 возможно.
Если торопиться.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
И +24 возможно.
Если торопиться.
Так я же про оптимальную! :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
kondak писал(а):
И +24 возможно.
Если торопиться.
Было, что я и при 40С обрабатывал наши пленки "Фото", ЦНД и ЦО - ухудшение картинки заметно, но для репортажей пойдет.
