Текущее время: 28 мар 2026, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 00:16  Заголовок сообщения:
Maxx2, а какой у вас cool scan? Если 5000 или 8000 то попробуйте Xsane, работает под линуксом, ubuntu скажем можно установить. Скачивается линкс бесплатно и прога соттветственно. Там в линуксе в их типа такого iTunes магазина эта прога есть. Делает много чего не дает сделать офф по.
http://www.sane-project.org/sane-backends.html
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 00:31  Заголовок сообщения:
Угу! Человек с родной прогой никак не разберется, а тут ему разные другие советуют.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 01:26  Заголовок сообщения:
Ну значит так, на будущее...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:13  Заголовок сообщения:
Хрень какая-то с кулсканом. Я думал, что у меня от объективов гиперконтраст и плоские выбитые лица. А тут случайно заметил, что у меня банально не совпадает превью и финальный скан. Вот специально рядом положил:
Что-то неправильно делаю? Или сканер сдох?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:18  Заголовок сообщения:
Вьюскан не пробовал? Я с родной еще не сканировал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:27  Заголовок сообщения:
Тонкая это штука - сканирование. :)
Проверьте настройки.
Поставьте галочки как в скриншотах и попробуйте еще раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:26  Заголовок сообщения:
Я как соскочил с никонскана на вьюскан - не нарадуюсь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:58  Заголовок сообщения:
не ставьте галочки, как показано. автоэкспозиция нужна только для превью, а перед сканированием, если собираетесь настраивать вручную каждый кадр, автоэкспозиции быть не должно. это она "сбивает" ваши ручные настройки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:08  Заголовок сообщения:
Странно.
А у меня все получается...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:59  Заголовок сообщения:
гамма должна быть 2,2 и на color management стоять галка если на автомате и использовать гамму при скане как на превью. еще сколько dpi стоит на превью.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:50  Заголовок сообщения:
Алексей-У писал(а):
Странно.
перед сканированием автоэкспозиция нужна только если собираетесь сканировать на автомате, не настраивая каждый кадр по превью, т. к. при этом сканер просто не будет знать, какую плотность придется пробивать. т. е. автоэкспозиция нужна, чтобы не потерять самую темную точку на пленке (самую светлую на кадре с негатива или самую темную на кадре со слайда), и, если она выполнялась перед настройкой по превью, то больше она не нужна.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:40  Заголовок сообщения:
Всем спасибо, сел разбираться.
Галочки именно так и стоят.
Обратимся к альтернативному мнению.
Снял галки автоэкспозиции отовсюду, кроме превью. Посмотрю.
Эх, еще бы знаки препинания правильно расставить... А то не до конца понял. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, Вы оказались правы. Все заработало.
Как же я не люблю всяческую автоматику...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:05  Заголовок сообщения:
Я во вьскане только в авторежиме, лишь градиент в выборе пленки ставлю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:11  Заголовок сообщения:
Не, у меня с ним не срослось. Не умею, наверное. Из никонскана картинки намного привлекательнее выходили.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:15  Заголовок сообщения:
На мой взгляд никон скан намного лучше, без авторежима. Кручу analog gain. Ну и гамму, в зависимости от того какие области мне нужны.
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:28  Заголовок сообщения:
Странное это дело...
Для ч/б негатива, в 99% случаев достаточно авторежима.
По краям, как правило, еще мнооооого места остается.
С цветом другое дело - иногда приходится елозить по кривым.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:31  Заголовок сообщения:
С цветом другое дело - иногда приходится елозть по кривым.
У меня абсолютно наоборот. :) ЧБ негатив практически никогда не умещается и с ним приходится возиться аналог гейном, а цветной негатив из автомата всегда забираю - идеально. :)
А можно про кручение гаммы чуть подробнее? Для каждого отдельного кадра?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:42  Заголовок сообщения:
Да для каждого, вы попробуйте, там сразу все понятно. Но больше analog gain требуется
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Хотя сканируя в nef, значение имеет только яркость, так что гамма в общем-то не нужна.
