Текущее время: 24 мар 2026, 20:14
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:43  Заголовок сообщения:
Я для "просрочки" пользуюсь обычно таким рецептом:
Сульфит натрия б/в 30г/л
Гидрохинон 4г/л
Сода кальцинированная 15г/л
Фенидон 0.2г/л
Бромистый калий 0.5..2г/л (в зависимости от требуемого контраста)
Бензотриазол 0.1г/л (если нет общей вуали - не добавляется)
Регулировка контрастности при проявке осуществляется за счет изменения дозировки бромистого калия. Больше 2г/л использовать не стоит, т.к. у некоторых бумаг появляется неприятный зеленовато-бурый оттенок в полутонах. Бензотриазол - в указанной дозировке на контраст и качество светов практически не влияет, но заметно снимает общую серую вуаль. Проявитель "не быстрый", время полного проявления для Униброма 80-х годов в нем около 2..2.5 минут. Неплохо "вытягивает" небольшую недодержку при экспонировании, но не любит переэкспонированную бумагу. Стабильно работает в диапазоне температур от 18 до 22°С. "Дефицитных" компонентов в нем вроде бы нет. Если вода "жесткая" имеет смысл добавить 0.5г/л. Трилона Б или 1г/л. "Калгона" (он же гексаметафосфат натрия"), будет меньше грязи в кювете. В литре проявляю 35..40 отпечатков 13х18 за раз, после чего считаю хранение бессмысленным. На темной полке, в закрытой пластиковой бутылке неиспользованный проявитель живет по два-три месяца без проблем. Как-то так... Возникнут вопросы - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:35  Заголовок сообщения:
сохранил себе
:beer: :beer: :beer:
прошли сутки
на 3 л.
развесил...
наколотил...
фенидон долго колотил...
попробовал на отрезке пленки - чернеет! хорошо чернеет!! очень хорошо чернеет!!!
но около 35*С - теперь на балконе остывает.
:beer:
"весовая" -
прошло 4 часа
проявил пару пластинок 13х18, не угадал с остаточной светочуствительностью, с 67 года осталось от 8 Ед не 3 и не 5, а скорее 1 Ед... проявка начинается на 7-10 сек, до 35-45 сек, в дальнейшем изменений практически не происходит, лежали по 2,5 минуты, завтра на бумаге попробую.
прошло еще 4 часа
стеклышки подсохли
Всех новоиспеченных дедушек - поздравляю!
:happy:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 07:41  Заголовок сообщения:
С "лежалой" бумагой - попробуйте сделать "двуступенчатую пробу", это сильно уменьшит процент последующего брака, как меня учили в свое время. :)
Первая часть пробы - делается на определение максимально допустимого для данной партии бумаги времени проявления в имеющемся проявителе. Т.е. "проба на вуаль". Делаем ее так - берем лист бумаги из пачки, отрезаем от него две полоски, желательно так, чтобы на них был и центр листа (менее подверженный возрастным изменениям) и край (с которого обычно ползет вуаль). Одну из полосок сразу фиксируем без проявления, и тщательно промываем (чтобы не заносить фиксаж в проявитель).
После того, как получили отфиксированную и промытую полоску бумаги, которую можно принять за "эталон", берем ее и вторую, неэкспонированную полоску, отправляем их в проявитель, и засекаем время. Покачивание ванночки, продергивание и притапливание полосок пинцетом - на Ваш вкус, лишь бы агитация не слишком сильно отличалась от применяемой для отпечатков. Как только "контрольная полоска" в свете фонаря стала визуально темнее "эталонной" - смотрим на время. Полученный результат уменьшаем на 10..15% и получаем максимально допустимое время проявления для имеющегося у нас сочетания "бумага-проявитель". Для "чистоты эксперимента" можно проявить еще одну неэкспонированную полоску фотобумаги, уже соблюдая расчетное время проявления, отфиксировать ее и на свету сравнить с эталонной. Визуально - проявленная с учетом предельного времени полоска не должна заметно отличаться по тону от отфиксированной без проявления. Т.е. не должна быть заметно "серее".
При проведении этого эксперимента нужно быть уверенным, что лабораторный фонарь обеспечивает неактиничность освещения, и стараться, как можно меньше светить непосредственно в кювету, как впрочем и при обычной проявке.
Вторую пробу на "почернение" - делаем обычным способом "ступенчатой пробы выдержки", выставив свет в увеличителе, и заложив вместо негатива кусочек пленки без изображения (или используя пропущенные в начале, но не засвеченные кадры). Проявляем эту пробу в течении вычисленного нами времени проявления, и выбираем фрагмент, на котором достигается нормальный "уровень черного". Время экспозиции этого фрагмента при заданном масштабе увеличения - даст нам минимально допустимую при печати выдержку. Т.е. если при использованном нами масштабе увеличения с данной бумагой и режимом проявления выдержку делать меньше - то вместо нормального отпечатка, всегда будет получаться "серятина" без глубоких теней, и с отсутствующей детализацией в светах.
Далее - ориентируясь на полученную цифру можно сделать еще одну ступенчатую пробу выдержки, но уже с реальным негативом, и спокойно печатать дальше, получая при этом вполне приличный результат.
На подобные "пробы" никогда не уходит больше одного листа бумаги из пачки, а если размер бумаги от 13х18 и более, еще остаются кусочки для "опытов" с отдельными негативами. Этот вариант устраивает меня гораздо больше, чем рекомендуемый в литературе метод "ступенчатой пробы выдержки", с последующим подбором режима проявления "методом приближения", и практически исключает ошибки, связанные с сильным переэкспонированием и недопроявлением, что очень характерно при использовании "лежалых" фотобумаг, и приводящие к резкому ухудшению качества отпечатка, по сравнению с тем, которое можно было получить.
Как-то так...
P.S. По хорошему - эти шесть сообщений не мешало бы перенести в более соответствующую тему о печати ( хотя бы в эту: viewtopic.php?f=10&t=14528 ) , т.к. к обработке пленок они не имеют никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:07  Заголовок сообщения:
Очень хороший тест для печати. Надо запомнить. Надеюсь все же когда-то оборудовать свою тёмную комнату.
Я раньше пользовался только простым ступенчатым тестом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:33  Заголовок сообщения:
Для свежих материалов - большой необходимости в двухступенчатой пробе нет, в силу того, что у них порог вуали находится за пределами разумного времени проявления. В основном этим методом приходится пользоваться при работе с "просрочкой" бумаги более чем 10..12 летней давности, у которой вуаль старения начинает мешать при обычном проявлении "до упора" по максимально возможному уровню черного.
А вот проба на "почернение" полезна и на свежих материалах, т.к. автоматом отсекает заведомую недодержку для сочетания данного сорта бумаги с выбранным масштабом увеличения и пленкой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:08  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Как-то так...
монументально!!!
это можем сделать мы, или нужна добрая воля модера?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:10  Заголовок сообщения:
Ждем, когда до этого дойдут руки у модераторов. У нас для этого "прав нет" :?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:38  Заголовок сообщения:
интересно - :roll:
1 что за "тиснение" так и не розвидел...
2
3 неплохая бумага оказалась, 70-е
4 странный "защитный слой", бумага изумительна
5
6 дорогая видать, бумага была, аж из самой Германии!!!
7 и 8 - одна бумага, хорошая, старая, но контрастная была когда-то.
8
9 никакушка, хотя и самая свежая
10
11 прикольная бумага, но "структуры" тоже не увидел
12 "мягкая" - обманули кляти совки, не мягкая она, поцарапал всё...
13 болгары не жалели серебра, "живая" бумага
огромное "спасибо" МиСтару за помощь в бодяжении химии, к сожалению, его метод определения вуалестойкости бумаги подходит только при наличии хотя бы 20-листовой пачки, а я пособирал с миру по нитке, по 3-5 листов в пачках остатки... на безрыбье... на кошках тренируюсь...
Но, при печати с полных пачек - обязательно последую его советам! :beer:
Последний раз редактировалось вьюрок 17 дек 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:22  Заголовок сообщения: Проявление лежалых фотобумаг - рецептура и процесс обработки
Данная тема создана из сообщений от 16-17 декабря в теме про просроченную фотопленку.
MiStar, все я перенес?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:12  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
попробуйте сделать "двуступенчатую пробу",.
Замечательная метода. Спасибо!
Как бы это выразить? - Возможно ли, при наличии экспозиметра, по точке чёрного, полученного на пробе, откалибровать экспозиметр и далее определять экспозицию по аналогичному участку замером?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:55  Заголовок сообщения: Проявление лежалых фотобумаг - рецептура и процесс обработки
Да, большое спасибо! Иначе обсуждение рисковало "потеряться", как офтопик.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:16  Заголовок сообщения:
сохранил себе
прошли сутки
на 3 л.
развесил...
наколотил...
:beer:
"весовая" -
прошло 4 часа
прошло еще 4 часа
стеклышки подсохли
:happy:
кстати коньяк так себе((( ну может мне левак попался-хотя покупал на украине))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:25  Заголовок сообщения:
А может просто с компанией не повезло?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:34  Заголовок сообщения:
1. что за "тиснение" так и не розвидел...
1. У "Ленинградской фабрики фотобумаг №4" (она же позже стала называться ОАО"Позитив"), было три разновидности каландровочных валков с разным рисунком тиснения:
Тисненая "А" - поверхность имитирующая шелк, очень мелкий, почти незаметный рисунок тиснения, напоминающий фактуру пионерского галстука 70-х..80-х годов. Кто носил - тот сразу поймет :D .
Тисненая "Б" - более рельефное тиснение "мелкими квадратиками" - имитирующая полотно тонкого холста.
Тисненая "В" - очень популярные в 70-е годы для портретных снимков "червячки" или "морозный узор" (кто с чем ассоциировал).
Ныне выпускаемая "Славичем" фотобумага с маркировкой "тисненая" напоминает вариант "Б", но менее рельефный, чем у бумаг 30..40 летней давности.
2. "Фотобром" на основе завода "Фохар" - это перефасованная из мастер-рулонов болгарская фотобумага. Была довольно приятна по градациям.
3. неплохая бумага оказалась, 70-е
Не знаком, никогда ко мне в руки не попадала.
4/5. странный "защитный слой", бумага изумительна
"Защитный слой" на некоторых глянцевых и особоглянцевых бумагах - политый сверху дополнительный слой чистой желатины, предохраняющий от фрикционной вуали.
6. Дорогая видать, бумага была, аж из самой Германии!!!
Основа фотобумаг - во все времена была "дефицитом", и далеко не всегда имела надлежащее качество. Поэтому периодически делались закупки основы за рубежом.
Контраст фотоматериалов с момента их выпуска, как правило, только снижается, поэтому сейчас она уже ближе к "нормальной", чем к "контрастной".
9/10 никакушка, хотя и самая свежая
Учитывая дату производства, и некоторые особенности написания слов в штампе - могу предположить, что она может быть сделана из того, что раньше считалось "отходами не подлежащими переработке".
Собственно все уже озвучено выше, разве что название "структурная" мне попадалось очень редко. Внутри должна быть "тисненая А".
[/quote]
Не за что... Задавайте вопросы - мне обычно легче отвечать на них, чем придумывать монологи.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
да, на снимках этикеток бумаги можно увидеть ещё и цену... :cool:
кстати, во многих пачках по 3-5 листов остатка и полосочка, обрезочек, половинка, "чекушка" (иногда помогало!!!)... :rock:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:31  Заголовок сообщения:
OFF:
Информацию с таких этикеток, наверное давно уже пора было собирать в специальной теме. Т.к. она довольно наглядно покажет разнообразие фотоматериалов, существовавших в "доцифровую"эпоху. Нынешний ассортимент фотобумаг у большинства оставшихся производителей сократился до минимума. Тот же "Славич" кроме "Униброма" и "Бромпортрета", уже никаких эмульсий не готовит, да и по контрасту из семи возможных градаций, сначала оставили только пять, а нынче и вовсе урезали до трех. Полностью ушли в прошлое "Аристотипные" бумаги, для "видимой" печати, а аналогов "Йодоконта", я просто не знаю. А ведь это также, как и старые камеры - частичка истории фотографической техники.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:55  Заголовок сообщения:
Да, принципиально это возможно. Только для некоторых снимков, с точки зрения получения максимально достоверной гаммы и детализации, в показания прибора придется порой вносить ощутимые поправки. Ведь из всех слагаемых фотоснимка, будь то оригинал, который мы хотели сфотографировать, объектив фотоаппарата, негатив, отпечаток на фотобумаге - именно отпечаток имеет самый узкий диапазон по градации тонопередачи. Поэтому определив минимальную экспозицию "по черному" - дальше нужно заниматься тем самым "творческим процессом", заменит который "железкой", пока не удалось никому, подбирая режим при котором основные элементы кадра получат полную прорисовку, а "лишнее" - "уйдет в тень".
Для технических кадров - ваше предложение не лишено здравого смысла, т.к. позволяет почти полностью отказаться от лишних проб при значительной разности негативов по плотности в пределах сеанса печати.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 08:53  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Задавайте вопросы
рецептик Ваш замечательный.
Но при производстве работ возник вопрос -
можно ли делать его концетрат, и на сколько насыщенный?
понимаю, что это всё можно посчитать по молям, но знания мои уж очень давние, если есть готовый ответ - поделитесь пож-ста.
назначение - набодяжить на 3-5 литра сразу, не возясь каждый раз, добавлять по мере израсходования при печати (прошлый раз наколотил на 3 литра по Вашей рецептуре, при печати использовал по 1,5 литра х 2 раза - 47 отпечатков 18х24) и пользоваться концентратом при местном проявлении кистью.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 10:37  Заголовок сообщения:
Хочу все же отметить, что авторство этой рецептуры мне не принадлежит, и в моей тетрадке он записан, как "проявитель ФГ-147", т.е. у него есть какой-то первоисточник, вспомнить о котором по прошествию трех десятков лет, я уже не могу.
Для этого проявителя критичным на мой взгляд является насыщение по сульфиту, у которого практическим пределом, обычно считается концентрация 150г/л. Но на мой взгляд, наиболее удобным вариантом, для хранения будет концентрат, для разбавления 1+3, т.е. вида:
Сульфит натрия б/в 120г/л
Гидрохинон 16г/л
Сода кальцинированная 60г/л
Фенидон 0.8г/л
Бромистый калий 2г/л (при необходимости повышения контраста, в рабочий раствор добавляется дополнительно)
Бензотриазол 0.4г/л (если предполагается использовать проявитель для работы с "лежалыми" бумагами, хотя, как показала моя практика, при таких количествах, он не мешает и при обработке "свежих" бумаг)
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 05:35  Заголовок сообщения:
В.П. Микулин, Фотографический рецептурный справочник, 4-ое изд., 1972 г.: рецепт №147 - Фенидон-гидрохиноновый проявитель (для бумаги) для получения чёрно-синих тонов, с. 174
